Leistungsmessung mit VCDS
    • [8P / 8PA]
  • Marc80
  • 18. Februar 2017 um 20:27
  • Marc80
    • 2. März 2017 um 18:04
    • #81
    Ne.... Die Bastuck hat keine Klappe. Vielleicht sollte ich mal nach dem Schlauch gucken. Der war hinten verschlossen als die Dose abgeklemmt wurde.
    • 2. März 2017 um 19:31
    • #82
    Anfangs hatte meine BN-pipe ja auch keine Klappe (Mein Wagen aber wie deiner auch). So wurde bei Zoran dann auch das NWT ohne Klappe abgestimmt.
    Als ich mir eine Klappe hab nachrüsten lassen,war ich noch mal beim Zoran zum Anpassen.Bzw zweimal.Einmal zur Re-Aktivierung vor Klappenumbau ,dann TÜV usw und danach noch mal nach Durlangen zur Abstimmung wie gewünscht.
    Also ,auf jeden Fall vor Ort über alles reden.
    • 2. März 2017 um 19:57
    • #83
    das Problem ist aktuell, dass das SSR ab 11oo Upm reagieren müsste und die Schaltwalze auf kurzen Weg schalten müsste. Das tut diese aber nicht, Ergebnis ist das der untenraus lahmt und dieses seltsame Loch zwischen 1840 und 2.200 Upm hat.
    Ich könnte mir vorstellen, wenn Zoran das ohne Klappe anpasst, dass es dann o.k. ist. Der neue LMM hat die Werte zudem jetzt schon verbessert, mal sehen ob da neue Rekordwerte raus kommen.
  • Marc80
    • 8. Juni 2017 um 18:48
    • #84
    Nach NWT ist alles Ok....Dieses eigenartige verhalten unterhalb von 2000 ist jetzt weg. Aber Zoran meinte ich soll nochmal ne Lambdaspülung machen. Meine Nockenwellensteller hinken ein bissel nach.....
    • 8. Juni 2017 um 21:46
    • #85
    prima, also nochmal spülen. Und wieviel Leistung kam nun raus?
    • 8. Juni 2017 um 22:38
    • #86
    Kein LPS
  • Marc80
    • 8. Juni 2017 um 23:48
    • #87
    Ja, werde nochmal ne Spülung machen. Die Kette ist jetzt bei -2-2, also garkeine Spreizung mehr. Leider kein Prüfstandlauf. Die Luftmasse lag bei Eingangsmessung bei 200 mg...Auch mit VCDS gemessen...Ob es jetzt daran lag, weil Durlangen etwas höher liegt....oder an der Fahrt selbst. Ich habe immer mit gehaltenen Paddel im dritten voll durch beschleunigt, bei Zoran war es etwas anders. Im dritten ohne gehaltenen Paddel beschleunigt, Gaspedal bis kurz vom Kickdown gehalten und erst ab 3500 U voll durchgetreten. Ich werde auch mal eine Logfahrt hier machen und dann sehe ich ja nen Unterschied.
