Zündung an - schädlich?
  • Testsieger2003
  • 13. Dezember 2005 um 21:06
  • Testsieger2003
    Nabend zusammen,
    wollte mal kurz nachfragen, ob es schädlich ist, wenn man längere Zeit (sagen wir mal 20 Minuten) einfach nur die Zündung einschaltet, ohne den Motor zu starten. Hat dies bei unserem A3 irgendwelche negativen Auswirkungen?
    Testsieger
    • 13. Dezember 2005 um 21:09
    Ja klar Test !!!!
    10 Minuten länger und Du brauchst ne Startüberbrückung, Booster, oder den Pannendienst
    Zur Erinnerung:
    Als ich DVD-Player am Navi testete damals wegen dem Defekten Interface (DVD ging nur bei angeschalteter Zündung), war nach ca. 30 Min die Batterie leer.
    Der 3.2er hat zuviele Pumpen, Umwälzer, Motoren etc, die viel Strom ziehn.
    Schädlich für die Bauteile ist es nicht.
    Aber die Batterie wird halt alle.
    Was haste vor?
    • 13. Dezember 2005 um 21:13
    PS:
    Wenn es zu spät ist.......
    dann hilft dieses Video !!!
  • Testsieger2003
    • 13. Dezember 2005 um 21:34
    Na leer wird sie nicht, also davor hab ich weniger Angst. Ich dachte bei meiner Frage eher an Dinge wie Zündkerzen, können die sich dadurch in besonders hohem Maße abnutzen oder sowas in der Art? Hab davon wenig Ahnung, bitte dies zu berücksichtigen ;) .
    • 13. Dezember 2005 um 21:46
    Die Kerzen zünden in der Stellung noch nicht. Erst wenn Du ganz rumdrehst und "durchstartest"
    Zündung an ist eigentlich nur dazu da, alle Aggregate auf "Bereit zum Start" zu stellen.
    Benzinpumpen fördern Kraftstoff, die Kühlpumpen wälzen Kühlflüssigkeit um etc.
    Los gehts wenn Du dann auf Startstellung drehst. Der Zündverteiler gibt Strom frei und zündet in der vorgesehenen Reihenfolge die 6 Kerzen.
  • Testsieger2003
    • 13. Dezember 2005 um 22:01
    Ok, besten Dank, Para :)
    Hintergrund war nur der, daß ich etwas mit Vag-Com im Auto arbeiten wollte und bisher immer den Motor währenddessen habe laufen lassen. Nun steht der Wagen in der Garage, und da ist das mit dem Motor laufen lassen nicht so günstig. Zündung reicht zwar auch, aber da hatte ich eben o.g. Bedenken. Na dann kann ich ja jetzt zum Auto ;)
