  4. (Audi A3 8V) Karosserie und Lack
Defekte Ansteuerung für Tankdeckelentriegelung
  • 15. August 2017 um 17:41
    Der Stellmotor der Tankklappe geht wohl öfters defekt. Die werkstatt wusste Bescheid. Gibt nun eine neue
    1 Fehler gefunden:
    197644 - Ansteuerung für Tankdeckelentriegelung
    B1263 01 [009] - Elektrischer Fehler
    bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 5
    Verlernzähler: 65
    Kilometerstand: 67060 km
    Datum: 2017.03.20
    Zeit: 14:39:47
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. August 2017 um 19:20
    War bei meinem 8P damals auch schon kaputt... Vmtl. sind es noch die selben Probleme ;)
    • 15. August 2017 um 19:40
    Oder das gleiche Teil ^^
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. August 2017 um 20:06
    Das kann natürlich auch sein...
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 15. August 2017 um 22:18
    Ich hatte schon zweimal den Fall, daß die Tankklappe sich nicht öffnen ließ und der ganze Einsatz komplett gewechselt werden mußte. Entriegelung funktionierte, war also auch nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Fehlerhaft war lediglich dieser "Stift" der die Klappe in Öffnungsposition bringt. Nerviges und leider immer wiederkehrendes Problem.
    Mother of Exiles."[/size]
  • AndiG
    • 16. August 2017 um 00:37
    bei Volkswagen wurde einfach mit der Pfeile (nach-)gearbeitet....kein Witz!!!
    Selbst mein Ex-GTI hatte im Bereich der Tankentriegelung "Pfeilspuren"...von Beginn an und das bei Werksabholung ;)
    aber TOI TOI TOI....bislang bei 2017er 8V S3 keine Auffälligkeiten
    übrigens, wenn der Stift nicht sauber aus dem "Loch" in der Tankklappe fahren kann und zu viel Widerstand hat, dürfte sich ein Fehler ablegen...! ;)
    • 16. August 2017 um 09:28
    Da sollte man doch mal das gute alte Multiplex ausprobieren :D
