G85 Lenkwinkelsensor Fehler nach Austausch des Schleifrings
  • AlexLi
  • 8. September 2017 um 09:25
  • AlexLi
    Hey Leute
    Vor wenigen Tagen hatte ich plötzlich einen Airbagfehler. VCDS sagte, dass es der Schleifring im Lenkrad ist (Zünder für Airbag).
    Ich habe dann einen neuen Schleifring bei Audi bestellt und gestern getauscht. Der Airbagfehler war weg, plötzlich hatte ich einen Bremsen und ESP Fehler.
    Nun ist der N85 Sensor nicht erreichbar. Die Grundeinstellung lässt sich nicht durchführen, weil keine Kommunikation stattfinden kann. Als Fehlercode wird 00778, Geber für Lenkwinkel, angezeigt.
    Hat einer ne Idee?
    Ich verbaue dann noch mal den alten Schleifring, wenn der selbe Fehler auftritt, muss ja der neue Schleifring einen Treffer weg haben?
    Ich habe vorhin mit Audi telefoniert, hier sagte mir ein Mechaniker, dass es sein kann, dass das Auto verlernt hat, ob der Geber im Lenkgetriebe oder in der Lenksäule sitzt und das in den Anpassungskanälen 1-15 Irgendwo einstellbar wäre... Was sagt ihr dazu?
    LG
    Alex
    • 8. September 2017 um 13:29
    Hast Du denn die Anpassung für den Lenkwinkelsensor gemacht?
  • AlexLi
    • 8. September 2017 um 16:09
    Geht nicht - keine Kommunikation
    Hab den alten schleifring wieder drin - Anpassung ging, Kommunikation ist da. Nur halt der Airbagfehler. Audi meinte nun
    • 8. September 2017 um 17:00
    Nicht mit VCDS , manuell durch Lenkeinschlag meinte ich
  • AlexLi
    • 8. September 2017 um 19:30
    ging auch nicht.
    Haben’s noch mal umgebaut, überall Kontakte sauber gemacht und Kontaktspray rein, jetzt geht’s :)
    Ist also erledigt! :)
    Vielen dank!
