Neuer Audi S3 Automatik (2015) klingelt metallisch beim Beschleunigen
  • Kiki
  • 18. September 2017 um 06:28
  • Kiki
    • 26. September 2017 um 06:42
    ich bin gespannt auf Donnerstag/Freitag.
    EINE ANDERE FRAGE: (gehört viell. zus. oder nict?)
    Wenn man ihn nach längerer Fahrt abstellt piept und wimmert es aus dem Motorraum sekundenlang. Kenn ist das auch ? Ist das normal? Oder hängt es irgendwie mit meinen Klirrgeräusch zusammen? Ich erstelle sonst zu der Frage noch einen neuen Beitrag :whistling:
    Danke :) Eure Kerstin
    Viele liebe Grüße Kerstin :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Kiki (26. September 2017 um 06:43)
  • AndiG
    • 26. September 2017 um 10:54
    das ist normal, weil sich die Steuergeräte, aber vorallem auch diversen Sensoren, Aktuatoren, kleine Stellmotoren "bewegen", zudem läuft die elektrische Kühlmittelpumpe nach
    • 26. September 2017 um 11:11
    so ist, es, gehört alles zum speziellen Kühlkonzept. Technisch eine top saubere Lösung für alle Baugruppen.
  • AndiG
    • 26. September 2017 um 12:01
    HGP sagt sogar, dass man die aktuelle Motoregeneration nicht mehr kalt fahren muss ;)
    • 26. September 2017 um 12:59
    das gilt schon seit den wassergekühlten Turbos allgemein und die gibt es schon sehr lange.
  • Kiki
    • 9. Oktober 2017 um 10:20
    So ... mein S3 ist derzeit beim Ladertausch auf Garantie bei Schmidt und Koch in OHZ. Allerdings hatte ich ihn Freitag vormittag abgegeben und bis HEUTE ist er noch nicht fertig. Angeblich (sagte man mir FR) wäre es "komplizierter als gedacht" gewesen ?!? WIE KANN DENN BITTE EIN LADERTAUSCH über mehrere Tage dauern ?
    Angeblich hätte der Mechaniker auch "geflucht" ?!?
    Oh man ich hoffe sie haben keine Scheiße da gebaut und mir meinen tollen neuen Wagen kaputt geschraubt :( mach mir echt Sorgen !
    Kennt sich jemand damit aus ? IST DAS WIRKLICH SO KOMPLIZIERT ? Was kann denn dabei bitte schief gehen :( ?
    DAAAANKE Euch ALLEN für Eure Hilfe :S
  • scottstapp1985
    • 9. Oktober 2017 um 11:19
    Also eigentlich ist es nicht sonderlich kompliziert, den Lader zu tauschen. Der dürfte beim S3 ja genau so sitzen wie bei meinem GTI. Und da dauerte der Tausch nur so 3 Stunden. Mit bisschen Geschick ist es ja nur:
    Luftfilterkasten raus
    Ansaugschlauch raus
    Downpipe ab
    paar Leitungen ab
    Turbo ab
    so ganz lapidar ausgedrückt...
    Video dazu:
    Keine Ahnung was deine Werkstatt da so lange für braucht ?(
    Einmal editiert, zuletzt von scottstapp1985 (9. Oktober 2017 um 11:21)
    • 9. Oktober 2017 um 11:24
    Problemturbos müssen mit den richtigen Änderungen der Teilenummer (End-Buchstabe) getauscht werden.Da hat es wohl auch Verzögerungen gegeben.
    Meine mich zu erinnern im forum meinR.com dazu etwas gelesen zu haben.
    • 9. Oktober 2017 um 12:39
    der Motor muss auch n och gekippt werden, das Entlüften ist zudem sehr Zeit aufwendig. Normal sollte dass beim :) in 4 Stunden erledigt sein, bei mir hatte es auch bis zum nächsten Tag gedauert und ich musste noch 1 Stunde warten, bis der optimal entlüftet war. Berichten Andere aber auch, etwa 2 Tage.
    Beim S3 weiss ich jetzt nicht welcher LAder da aktuell rein kommt, ob der eine andere Endkennung wie beim 7R hat.
    Der neueste ist die Endkennung F, der hat etwas grössere Ein-/ Ausgang Turbinenräder, stärkere Axial Lager und ein etwas anderes Flügel Design.
    Typisch wird aber der Endkennung T, also der vor Facelift letzte verbaut.
  • AndiG
    • 9. Oktober 2017 um 12:45
    nicht zu vergessen, um die Downpipe los zu bekommen, muss die Kardanwelle gelöst und abgesenkt werden....
    @ coolhard
    hast du irgendwo eine Übersicht über die Revision und ihren "Verbau-Zeitraum"?
    • 9. Oktober 2017 um 16:06
    klar, wobei ich nicht weiss, in wie weit Audi ggf. andere Chargen Kennungen verbaut, aus meiner FAQ:
    IHI IS38 Turbolader Probleme / Rückruf
    Baujahre 04/2014 bis ca. 05/2014
    Das Problem betraf eine kleine Charge von IHI 06 K 145 702 N Turbolader, die einige Zeit (April und Mai) gebaut wurden, ebenso wohl auch bei den 2013 S3 gab es Fälle. Das Problem wird wiederholt auf die Verteilerdichtfläche zurückgeführt. Dies könnte der Grund dafür gewesen sein, dass Audi zu einem brandneuen Turbo-Design für das Modelljahr 2015 des S3 umgerüstet hat.
    Mittlerweile hat es auch die Leon Cupra mehrfach erwischt, auch hier die N Lader der frühen Bj. 2014.
    Der neueste Lader (ab ca. 4/2017 FL) bestätigt F Kennung.
    06 K 145 702 J erste Generation
    06 K 145 702 N zweite Generation, ab 29.04.2013 Rückruf und verursachen teilweise komplette Motorschäden
    06 K 145 702 A dritte Generation ab 28.04.2014
    06 K 145 722 H vierte Generation ab ca. 10/2014 bis ca. 6/2016 dritte Generation, Probleme häufen sich
    06 K 145 722 T ab 01.07.2016 bis 31.05.2017 Generation 5 (bis ca. 390-400PS
    Update neuer Turbo Lader:
    06K 145 874 F von 01/06/2017 (bis 440PS verstärkte Lager und neues Flügelrad Design, etwas grössere Ein-/ Auslass seitige Turbinenräder)
    Turbolader Konstruktions Problem?
    Majesti 7R.com
    Hauptproblem bei den IS38 Ladern ist halt die ungünstige Kombination aus Spaltmaß am Verdichter und der Axiallagerung.
    Grundsätzlich war/ist die Idee, das zwischen Verdichterrad und Gehäuse (bzw dem Hart-Kunststoffeinsatz im Gehäuse) 0 Spalt gelassen wird, der sich im Betrieb dann "einschleifen" soll ja nicht verkehrt und auch nicht neu. (War bei der EFR Serie von BorgWarner auch mal angedacht, wurde aber wieder verworfen)
    Das Problem ist die Kombination mit einer Axiallagerung die für hohe oder erhöhte Ladedrücke nicht dauerhaft ausgelegt ist.
    Das führt entweder zu erhöhtem Verschleiß oder im schlimmsten Fall zu Verformungen des Lagers, welches dann wiederum ein Berühren des Verdichterrades im Verdichtergehäuse erlaubt.
    Geschieht dies bei hoher Drehzahl des Turboladers und in zu hohem Ausmaß, "frisst" das Verdichterrad im Gehäuse, wird jäh abgebremst und die von der Massenträgheit viel stärker betroffene (weil schwerere) Abgasturbine schert an der Reibschweißung zwischen Turbinenrad und Turbinenwelle ab - also genau die Schäden die man sehr häufig (um nicht zu sagen IMMER) im Zusammenhang mit Turboalderschäden der IS38 Lader sieht.
    Diese grundsätzliche Auslegung des Turboladers, also quasi Null-Spalt Verdichter und der Aufbau der Axiallagerung hat sich auch in der letzten Revision nicht geändert.
    Zusätzlich gab es dann auch noch einige Lader die ab Werk schlecht gewuchtet waren, so sagt man.
    Ich denke eher das die Umwuchten durch "gerade noch mal gutgegangen" Berührungen des Verdichterrades im Gehäuse und damit einer Verdrehung des Verdichterades gegenüber der Turbinenwelle entstanden sind.
    Solange an der Grundkonstruktion nichts geändert wird, könnt Ihr euch jede Revision in die Haare schmieren
    Eine wirklich dauerhaltbare Lösung ist auf Basis des Serienladers nicht machbar, es fehlt der Platz im Lagergehäuse für eine ordentliche Lagerung die die entsprechenden Schubkräfte aufnehmen kann.
    Was die Umbauten aber schon mal besser macht ist, das dieser Kunststoffeinsatz entfällt und man mehr Spaltmaß geben kann, dadurch wird schon mal verhindert das das Rad bei voller Drehzahl in das Gehäuse frisst und die Welle abreißt.
    Es gibt noch 2, 3 Schwachpunkte, aber ich will ehrlich gesagt nicht alles auf dem Silbertablett servieren.
    Auf Basis des Serienladers würde ich allerdings keinen Upgrade bauen/anbieten - gibt ja auch von Ladern von den "großen" Upgrade Firmen immer wieder mal über Schäden zu lesen - soll heißen: Wenn eindeutig erkennbar ist, das alle Gehäuse/Grundkomponenten vom Serienlader abstammen, hätte ich persönlich Bauchweh den Lader zu verbauen.
    Tipp für Geneigte Optimaler Upgrade Lader LM500 Rev. 2 oder HGP.
    2 Mal editiert, zuletzt von coolhard (9. Oktober 2017 um 16:10)
  • AndiG
    • 10. Oktober 2017 um 22:37
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif']irgendwie habe ich keine Chance die TN des bei mir verbauten Laders zu erkennen....[/font]
    [/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif']ist ein 2017er S3 stronic, der laut den mir vorliegen Unterlagen am 22.05.2017 gebaut wurde[/font]
    [/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif']ergo müsste es ein 06 K 145 722 T, also 5. Rev. [size=10]sein?!?!?!?[/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]
    [/size][/font]
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=10]Was bedeutet das nun für mich und mein Auto???[/size][/font]
    [size=10]
    [size=10]
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 10. Oktober 2017 um 22:51
    Kann Dir vielleicht der Teiledienst anhand Deiner FIN die Teilenummer des verbauten Laders raussuchen?
    Mich interessiert das jetzt auch.
    Mother of Exiles."[/size]
    • 10. Oktober 2017 um 23:32
    ja kann der Teilemann. T wäre momentan nicht zu beanstanden. Ggf. ist es auch schon ein F, ist das ein 310PS?
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (10. Oktober 2017 um 23:33)
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 11. Oktober 2017 um 09:17
    Meiner hat den 06 K 145 702 N verbaut und auch das metallische klingeln unter Teillast wenn er kalt ist (ich denke es ist das wastegate-klingeln). Ist der Motor warm, ist das Geräusch kaum zu hören. Aktuell 54Tkm gelaufen.
    Der Serviceberater meinte auch, dass das Stand der Technik sei und der Turbo keinen Schaden nehmen kann. Die TPI für den Golf R hat ihn nicht interessiert.
    Was mir noch nicht ganz klar ist:
    - Sollte ich mit wastegate-klingeln generell auf einen Tausch drängen?
    - Ab wann wird das Geräusch "gefährlich" ?
  • AndiG
    • 11. Oktober 2017 um 12:23
    [size=10]falls du [/size]mich meinst, ja, 310 PS
    ein FL Modell halt, wie gesagt, gebaut am 22.05.2017
    • 11. Oktober 2017 um 18:03
    dann hast du ziemlich sicher schon den etwas grösseren F Lader :thumbup:
    @schorlehuber,
    das klingeln an sich ist in der Tat kein Risiko, allerdings ist durch das Spiel die Wastegate Steurung nicht ganz optimal, was auch mal als Bonanza Effekt sich auswirkt.
    Sollte ein unterschwelliges Rasseln dazu kommen, dann wird es allerdings kritisch.
    Ich würde, sofern noch Garantie auf Austausch gemäß TPI bitten oder den Händler wechseln.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 11. Oktober 2017 um 19:50
    Bonanza-Effekt?
    • 11. Oktober 2017 um 20:07
    etwas ruckelig bei LAstwechseln.
  • AndiG
    • 11. Oktober 2017 um 21:43
    was ja nicht ganz passt, weil laut deiner Aufstellung der F Lader erst ab 01.06.2017 verbaut wurde
    zumal wird der Motor in Gyor ja auch einige Tage vor dem Fahrzeugbau in IN/NSU gebaut....
    gibt es "äußere" Merkmale, an denne man einen F Lader erkennen könnte?
    weil, wie gesagt, wüsste nicht, wie ich nach der Nummer schauen könnte....also ohne zum :) zu gehen
    Einmal editiert, zuletzt von AndiG (11. Oktober 2017 um 21:45)
