Handyvorbereitung???
  • Ramses
  • 21. September 2017 um 14:17
  • Ramses
    Hallo Leute!
    Ich habe in meinem A3 in der Armlehne diese Handyvorbereitung,
    die ja mit dem Radio funzen sollte.
    Meine Frage nun:
    Welchen Adapter brauche ich da, damit ich mein Iphone SE damit benutzen kann?
    Mein A3 ist EZ 11/2007,
    Radio: Audi Concert
    Ich hätte gerne, dass das alles funktioniert,
    nur weiß ich nicht, was ich da genau kaufen muss?!?
    Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen?
    Schon mal Danke,
    LG Ramses
  • Nightfly
    Saarländer
    • 21. September 2017 um 15:29
    Wenn ich mich recht entsinne war das damals schon mit Bluetooth, wenn du beim iPhone Bluetooth aktivierst, findest du dann ein Bluetoothgerät namens AUDI UHV xxxx (Bei mir stehen da 4 Ziffern, weiß nicht ob die immer gleich sind oder eine durchlaufende Nummer). In der liste der PR-Codes von deinem Wagen müsste dazu die PR Nummer 9ZU zu finden sein.
    Da man beim iPhone keine externe Antenne anschließen kann, würde dir ein entsprechender Adapter "nur" als Ladeschale dienen.
  • Ramses
    • 21. September 2017 um 15:42
    Danke!
    Ich werde das dann mal so versuchen,
    sobald ich wieder zuhause bin, bin im Moment beruflich etwa 1100Km von meinem Wagen entfernt.
    • 22. September 2017 um 10:53
    Das Steuergerät für das Freisprechen sitzt beim 8P unter dem Beifahrersitz. Wie schon Nightfly geschrieben hat, gab es damals schon Bluetooth.
    Einige Konfigurationen der Ausstattung hatten jedoch Bluetooth deaktiviert. Teilweise wurde dann auch an der Bluetooth-Antenne am Steuergerät gespart, die kann kam jedoch nachrüsten.
    Schau erstmal, ob über Bluetooth die Freisprecheinrichtung findest. Wenn nicht, mit VCDS Bluetooth aktivieren. Sollte dann immer noch kein Bluetooth gehen, den Antennenstummel besorgen und am Steuergerät anstecken.
    MfG,
  • Ramses
    • 22. September 2017 um 14:09
    Danke!
    Ich komme erst wieder ende Oktober nach hause zu meinem Wagen,
    dann werde ich das alles nach euren Tipps abchecken!
    Besten Dank!
Jetzt mitmachen!
