A3 / S3 8V: Wiederkehrender Fehler der Zentralverriegelung
  • Putzteufel
  • 24. September 2017 um 19:29
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    Guten Abend,
    eben mal wieder etwas mit VCDS rumgespielt und wie so oft habe ich schon wieder diese beiden Fehler im Speicher gefunden. Man hatte mir mal gesagt. die werden dort abgelegt wenn die Batterie leer ist. Doch dann kommt ja eigentlich ein Hinweis im FIS. Der blieb aus und die Batterien in beiden Schlüsseln sind relativ neu. Das schließe ich also schon mal als Fehlerquelle aus. Hat jemand von Euch vielleicht den selben Fehler hinterlegt und weiß wie es dazu kommt? Bis auf die Einträge im Speicher ist das ganze symptomlos. Mir wäre nicht aufgefallen, daß etwas nicht funktioniert...
    Besten Dank Euch[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    2 Fehlercodes gefunden:
    204290 - Funkschlüssel 1
    B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
    bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 82
    Kilometerstand: 52341 km
    Datum: 2017.09.23
    Zeit: 15:34:47
    204546 - Funkschl¸ssel 2
    B147A 18 [009] - Stromst‰rke zu grofl
    best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
    Fehlerpriorit‰t: 4
    Fehlerh‰ufigkeit: 1
    Verlernz‰hler: 70
    Kilometerstand: 52029 km
    Datum: 2017.09.17
    Zeit: 19:05:58
    PS: Gibt es einen Trick dem VCDS beim Erstellen der Logs Umlaute und das "ß" beizubringen, sodaß man hier nicht ständig korrigieren muß?
    Mother of Exiles."[/size]
    • 26. September 2017 um 09:30
    So einen Fehler hatte ich noch nicht
  • Nightfly
    Saarländer
    • 26. September 2017 um 10:14
    Etwas OT, aber nutzt du einen Mac? Da gehen öfter mal wegen der Windows ANSI Codierung die Sonderzeichen flöten. UTF Unterstützung gibt es scheinbar seit August, aber wenn ich das Changelog richtig interpretiere nur für die neuen Interfaces HEX-V2 und HEX-NET.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 26. September 2017 um 21:41
    Jupp, ich nutze VCDS unter Windows 10, das mittels Bootcamp auf einem Macbook läuft. Im VCDS sehen die Autoscans sauber dargestellt aus. Wenn ich sie dann speichere und unter MacOS per TextEdit öffne, verwursten sie scheinbar. Vielen Dank für die Erklärung. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Putzteufel (26. September 2017 um 21:43)
