  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
VIDEO: BEDI-Reinigung und Vorstellung der Lambda-Produkte
  • Öl aus Böhl
  • 8. Oktober 2017 um 13:28
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Hier ein Video der RUF-GmbH zur Durchführung der BEDI-Reinigung, mit Vorstellung der Lambda-Produkte.
    Es wird auch gezeigt wie man ölsaufende TFSI-Motoren, deren Ursache zugesetzte Ölabstreifringe sind, reinigen kann, so dass der Ölverbrauch minimiert wird.
    Der Verbrennungsmotor ist ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Zunehmend ist zu erkennen, dass er eine der Hauptursachen für Atmosphären-und Umweltverschmutzung ist. Er trägt zu einen großen Anteil an der globalen Erwärmung bei. Weltweites Einvernehmen über die Grenzen der Produktion von Treibhausgasen hat zu immer strengeren Rechtsvorschriften geführt um die Grenzwerte für Emissionen von Kraftfahrzeugen so gering wie möglich zu halten. Das bedingt immer feinere und technisch aufwendigere Regelsystem und Komponenten, die immer sensibler auf Ablagerungen bzw. Verschmutzungen reagieren, die es zu beseitigen gilt.
    Der Einsatz der Lambda-Produkte steigert die Leistungsfähigkeit von Benzin- und Dieselmotoren, da sie betriebsbedingte Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf sowie im Kraftstoffsystem entfernen.
    Führende deutsche Automobilhersteller haben für unterschiedliche Lambda-Produkte die Freigabe erteilt. Sie besitzen eine ZDK-Nummer und sind teileweise über den Hersteller zu beziehen. Die wichtigsten Produkte von Lambda sind seitens des TÜV Rheinland zertifiziert und die Wirkung wurde nachgewiesen.
    In über 20 Ländern wird das Lambda-Sortiment von Kooperationspartnern der Kfz-Branche regelmäßig beim Service- und Wartungsdienst eingesetzt. Durch langjährige Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie gilt das Sortiment weltweit als einzigartig, ist in der Praxis bewährt und wird von Fachleuten empfohlen.
    Lambda-Motor Produkte wurden zertifiziert und ausgezeichnet vom TÜV Rheinland. Der Beweis für ihre bewährte Qualität und Wirksamkeit unserer Produkte wurde durch die TÜV-Prüfstelle getestet und bewiesen. Unsere Produkte verbessern die Leistung und die Lebensdauer von Motoren aufgrund unserer hohen Qualität der Zutaten.
    Unsere Produkte sind multifunktional und befassen sich mit allen unsichtbaren Ursachen der Ablagerungen, die in allen Motoren auftreten. Mit der Anwendung unserer Produkte erreichen Sie mehr Leistung und besseren Verbrauch und somit günstigere Abgaswerte.
    Lambda-Produkte sind in unserem Shop zu erwerben.
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…len%22/Additive
    [YouTube]
    [/YouTube]
