getriebe oder kupplung defekt?
  • andi3.2
  • 1. Januar 2018 um 19:14
  • andi3.2
    hallo
    war grade auf der autobahn mit meinem 1 monat alten 3.2er und beim gangwechsel unter last blieb das pedal am bodenblech kleben und musst es zurück ziehen
    seit dem pfeift die kupplung ab schleifpunkt beim runter schalten und rattert extrem. man hört auch das sich etwas mit dreht. Gänge gehen gut rein und bleiben drin. kupplung rutscht nicht wenn gang eingelegt. es dreht sich nur um den schleifpunkt.
    davor blieb des öfteren mal das pedal hängen bei zügiger fahrt aber dachte nur es sei die Rückhol feder.
    muss das getreibe runter?
    • 1. Januar 2018 um 19:50
    Klingt nach Geber/Nehmerzylinder -Defekt
    Kupplungspedal bleibt während der Fahrt hängen
  • andi3.2
    • 1. Januar 2018 um 19:56
    hab ich auch schon durchgelesen. aber selbst wenn das pedal wieder zurück geht bleibt das schleif und pfeif Geräusch und das rattern auch
    laut kupplungstest ist die kupplung gut. könnte es das ausrücklager auch sein?
    • 1. Januar 2018 um 19:57
    Geber/Nehmerzylinder UND Ausrücklager sind Ein Teil beim 3,2
    Daher würd ich sagen ist das zu 99% Dein Problem
  • andi3.2
    • 1. Januar 2018 um 20:11
    ok danke für deine hilfe
    dann ab in die werkstatt
    ärgerlich nach 5000km aber was solls
