  4. Interieur
Sekundenkleber auf Amaturenbrett entfernen?
  • Alsuna
  • 8. Mai 2018 um 09:30
  • Alsuna
    seit einigen Jahren habe ich einen quattro Gecko auf meinem Amaturenbrett der mit Sekundenkleber befestigt wurde. Nun möchte ich diesen entfernen, habe aber Angst, dass ich das Amaturenbrett beschädige. :S
    Habt ihr vielleicht Tipps für mich, wie ich den Kleber ohne Beschädigungen entfernen kann?
    Viele Grüße!
    Alsuna/Tina
    • 8. Mai 2018 um 09:44
    Das wird schwer. Es gibt genug Methoden, allerdings kommts da bei der Entfernung nicht drauf an, dass die Oberfläche wie zuvor erscheint, sondern wichtiger ist, dass der Kleber weg ist.
    Will sagen, es geht, aber mit Schaden fürs Armaturenbrett.
    Ich würd mal in Richtung Smartrepair gehen. Die schmirgeln leicht die Oberfläche an. In Deinem Fall wäre das der Kleber der abgeschmirgelt wird. Dadurch leidet die Oberfläche vom Armaturenbrett. Aber für den Fall tragen die dann schwarzen 2K-Kunststoff dünn auf, und drücken eine genarbte Folie drauf. Die Narbung können die Deiner Struktur vom Artmaturenbrett anpassen. Damit beseitigen die auch Löcher im Armaturenbrett, wenn eine FSE angeschraubt war.
    So wie hier im Video. Ich würds nicht selbst machen. Such Dir nen Fachmann
  • Alsuna
    • 8. Mai 2018 um 10:40
    Das habe ich mir fast gedacht, dass es nicht ohne Schäden gehen wird. :S
    Ich werde morgen mal bei einer Smart Repair Firma vorbeifahren, der will sich das mal angucken.
    Melde mich dann, was dabei rauskam. Hoffentlich klappts.
  • AndiG
    • 8. Mai 2018 um 11:43
    Aceton soll funktionieren.
    vorher mal irgendwo am A-Brett testen, ob es vielleicht Flecken gibt
    vorher den Gecko mit einer Klinge oder Schneiddraht (Angelschnur) vorsichtig entfernen, dann die Kleberreste
  • Moritz28
    • 8. Mai 2018 um 12:28
    erstmal probieren mit warmem wasser einzuweichen.. klappt ja auch wenn der auf der haut ist.. oder mal informieren ob es ein Lösungsmittel dafür gibt
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 8. Mai 2018 um 22:06
    Aceton wäre auch meine Idee gewesen. Denke aber auch, daß das nicht ohne Beschädigung der Oberfläche abgehen wird.
    Mother of Exiles."[/size]
    • 9. Mai 2018 um 06:42
    Ich würd die Finger von jeglichen Lösemitteln lassen. Es gibt Kunststoffarten da verursacht Alkohol schon Schlieren, wenn man Glück hat nur Mattigkeit. Aber selbst das sieht Kacke aus. Das wird dann meist mit Kunststoff-Polisher übertüncht, was in meinen Augen hässlich wirkt.
    Mir hatten die das mal draufgeschmiert im Rahmen der Rostaktion. Gab n gewaltiges Donnerwetter damals , da ich strikt untersagte, den Innenraum mit so nem Dreck zu behandeln. Ich putzte glaub über ne Stunde mit warmem Wasser und Mikrofasertücher bis das Zeug runter war.
  • Alsuna
    • 9. Mai 2018 um 10:08
    Ich habe heute morgen auch mit einer freundlichen Frau gesprochen, die auf Smart Repair arbeiten spezialisiert ist.
    Als ich nur sagte, dass ich Sekundenkleber auf dem Amaturenbrett habe, hat sie schon geschmunzelt und sagte, dass man es besser lassen sollte. Der Sekundenkleber frisst sich wohl richtig fies in den Kunststoff rein. Wenn ich den selber abmache, ist es zu 100% sicher, dass das Amaturenbrett beschädigt ist.
    Nur jemanden zu finden, der das reparieren kann, gestaltet sich schwieriger als gedacht. :S
  • Alsuna
    • 10. Mai 2018 um 15:37
    heute habe ich mir mal den Gecko zur Brust genommen, nachdem ich mir noch ein paar hilfreiche Tipps eingeholt habe.
    Es hat auch ganz gut geklappt und das Amaturenbrett hat zum Glück keine Schäden davongetragen. 8)
    Zuerst habe ich den Gecko vorsichtig vom AB abgezogen. Nachdem habe ich gesehen, dass der Schaumstoff der hinten auf dem Gecko angebracht war noch am AB hing, natürlich mit dem Sekundenkleber. :wacko: (Bild 1)
    Ich bin dann vorsichtig mit Aceton dran gegangen und habe die Stelle abgetupft. Damit ließ sich der festklebende Schaumstoff schonmal gut lösen.
    Zuguterletzt habe ich noch die letzten Kleberreste entfernt. Das habe mit mit Eisspray und Aceton gemacht. Das Aceton hat das Amaturenbertt nicht so krass angegriffen wie erst befürchtet. (Bild 2) Es waren dann noch kleine weiße Stellen zu sehen, ich nehme an, das kam vom Aceton. Die habe ich aber gut mit intensiver Kunststoffpflege wegbekommen. :)
    Hat also alles noch ein gutes Ende genommen. :rolleyes: (Bild 3)
    Viele Grüße und einen schönen Feiertag!
    Alsuna/Tina
    Bild 1.jpg 329,54 kB – 0 Downloads Bild 2.jpg 358,54 kB – 0 Downloads Bild 3.jpg 357,6 kB – 0 Downloads
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 10. Mai 2018 um 21:40
    Das ist sehr schön geworden. Hätte ich nicht gedacht. :thumbup:
