  3. Autopflege, Reinigung
Wischergummi neu machen mit Riefenkiller
  • 29. Dezember 2005 um 20:12
    Was haltet ihr von dem Ding???
    Hat das schon wer ausprobiert?
    Wurde mal im SAT1 Automagazin vorgestellt
    RIEFENKILLER
    Riefen-Killer
    Oft sind es nur kleine Riefen, die ein Wischerblatt bereits nach kurzer Zeit unbrauchbar werden lassen. Mit Ihrem Riefen-Killer schleifen Sie den Wischergummi einfach nach und erhalten so ein streifenfreies Wischergebnis - wie bei einem neuen Wischerblatt. Selbst das mehrmalige Nachschleifen eines Wischerblattes ist problemlos möglich.
    ¡· Nachschleifen statt austauschen
    6,95.- Euro bei CONRAD
    Bst-Nr: 852202-62
  • Martin
    ...a
    • 30. Dezember 2005 um 11:26
    Das Teil gibts schon seit Jahrzehnten. Es ist hervorragend geeignet jedes einigermassen aktuelle Wischergummi zu ruinieren bzw. die beiden Kanten auf eine anzuspitzen bravsein
    Früher gab es mal Wischergummis mit einem V-förmigen Schnitt, die man damit nachschärfen konnte. Seit vielen Jahren haben die Gummis aber eher einen |_| Schnitt um in beiden Richtungen eine Kante zum Wischen zuhaben.
    • 31. Dezember 2005 um 15:30
    Heute kam das Ding.
    Probier ich die Tage mal an dem alten Wischersatz aus. Da kann man nix mehr kaputt machen. Bestenfalls sind se besser. Versuche das mal als Video und Bild festzuhalten.
    Vorher / Nachher
    • 31. Dezember 2005 um 17:47
    Du wirst nicht im Video zeigen können, wie die Wischerkanten aussehen... Aber evtl. sieht man vorher/nachher das Wischergebnis! Hast Du ne Software, mit der Du zwei Bilder nebeneinander in ein Bild setzen kannst? Also aus 2 Szenen mach Eine. Bin gespannt, wie Dein Ergebnis ist!
    Übrigens: Fan gab mir den Tipp, den Wischerarm mal von Hand etwas zu biegen, um mehr Anpressdruck zu erzeugen.
    Nun bin ich kein Schmied ( :D ) und muß feststellen, das diese Aktion recht Kraftaufwändig ist. Aber nach ganz schwer kommt bekanntlich ganz ab - also hab ich vorsichtig gebogen. Eine Biegung kann man zwar gar nicht erkennen, aber das Wischergebnis ist schon anders. Jetzt rubbelts nicht mehr ganz so arg (quietscht nur noch) und es ist auch nicht mehr oben rechts, sonderen eher unten rechts. So ist das schon besser. Werde aber nochmal den Herkules bestellen, der soll das nochmal nen bißchen biegen, das quietschen muß auch noch weg!
    • 31. Dezember 2005 um 17:50
    @ mat aber nicht übertreiben, wenn ein knick drin is geht der nur mehr schwer raus
    Das muß mit viel gefühl geschehen wie bei den Frauen ;)
