Rucken / Knallen beim Schalten
  • Moritz28
  • 21. Juni 2018 um 22:26
  • Moritz28
    Mir ist etwas aufgefallen, was mir zuvor nie wirklich aufgefallen ist.. vielleicht allerdings auch normal !
    1, 2, 3 und selten auch 4. Gang, man Beschleunigt Leicht bis normal und dann beim auskuppeln bei ca 3-4tsd u/min gibt es ein Kräftiges rucken welches sich auch mit einem Geräusch äußert, als würde die Kupplung nicht zu 100% Trennen in dem Moment wo man auskuppelt, sonder erst den Bruchteil einer Sekunde später. Quasi als wäre noch Belastung auf dem gesamten Antriebsstrang die dann ein Rucken / Schlagen im Antrieb verursacht.
    Es ist nicht immer da, ca so 50/50 je nach Straßenlage und Steigung. Haldex läuft ohne Probleme, ZMS macht keinerlei Geräusche, Kupplungsverhalten ist auch nicht weiter auffällig.
    jemand eine Idee ? vielleicht Hardyscheibe ?
    • 1. August 2018 um 14:42
    Vielleicht passiert ja genau das und die Kupplung braucht wirklich einfach eine Zeit wieder "zurück" zu kommen, hast du das mal versucht raus zu finden, ob das bei langsamen Schalten auch passiert z.B.?
