Kennt jemand den Addinol Motorinnenreiniger?
  • andi123
  • 9. Juli 2018 um 11:28
  • andi123
    Hi!
    Bin heute auf der Homepage von Addinol zufällig über deren Motorinnenreiniger gestolpert... Konnte leider auch nix dazu in der Suche finden ?(
    Kennt den jemand? Vergleichbar mit den Lambda Produkten?
    Bzw. hat den schon mal jemand probiert - wie waren eure Erfahrungen? Kenne bisher nur dem Lambda Oil Primer...
    http://addinol.oilfinder.net/addinol_flushi…er_oil_652.html
    VG
    Andi
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
    Einmal editiert, zuletzt von andi123 (9. Juli 2018 um 11:30)
    • 9. Juli 2018 um 11:43
    Erfahrungen hab ich bis jetzt genügend sammeln können.
    Vergleichbar mit Lambda Oil Primer ist er nicht, da er keine schmierenden Stoffe beinhaltet und man somit NICHT mit Fahren darf.
    Er enthält anscheinen recht viele Reinigende Stoffe, denn wir benutzten ihn bisher oft für harte Fälle die mit Oil Primer nicht funktionierten.
    Er ist sehr effektiv, muss aber bedacht eingesetzt werden. Ich würde ihn nur im Leerlauf benutzen. Und leichte Gasstöße , wenn, dann nur mal bis 2000 1/min.
    Die Anwendung würde ich wie bisher auch geschehen, immer nach Gehör im Leerlauf machen. Man merkt mit der Zeit dass der Motorlauf rauher wird. Bei den VR6 Motoren meist bei 5 bis 8 Minuten.
    Maximal 10 Minuten Leerlauf würde ich machen.
    Dann sofort alles raus und gut auslaufen lassen. Am besten eine Ladung Spülöl hinterher und wieder ablassen.
    Er ist von der Wirkung her meiner Meinung nach sehr gut.
    ABER: Er ist nichts für "Laien" . Man muss ihn sorgsam anwenden, sonst kann man leicht zuviel metallischen Verschleiss produzieren.
    Bei denis.b hätten wir ohne das Flushing Oil den Motor glaub ich, nicht mehr hinbekommen.
    Hier zu lesen: habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
  • andi123
    • 10. Juli 2018 um 08:13
    Gut zu wissen - danke dir! :thumbup:
    EZ 09/2009
  • casey1234
    • 12. Juli 2018 um 11:39
    Hier zu lesen: LINK
    Bzw. hier die schlussendliche Anwendung mit hervorragendem Ergebnis:
    Klick! :thumbup:
    Gruß Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
  • Vito Fahrer
    • 8. April 2020 um 20:16
    Hey
    Kannst du auch sagen bis zu wie viel Liter Motoröl 0,5L Addinol reicht? Bei mir kommen 9L rein reicht da eine Dose oder lieber 2???
    • 8. April 2020 um 20:57
    Das Produktdatenblatt gibt 1 Dose mit 0,5 Liter für ein Ölvolumen von 5 Litern an.
    Ich würde dementsprechend über die Dreisatzrechnung die benötigte Menge an Flushing Oil für den jeweiligen Motortyp ausrechnen und auch einhalten
  • Vito Fahrer
    • 8. April 2020 um 23:14
    Genau die Daten habe ich gesucht danke
    • 9. April 2020 um 08:09
    In unsererem Shop steht es aber auch in der Produktbeschreibung
    https://www.a3q-oelshop.de/ADDINOL-Flushi…lschlammspuelun
