  4. Karosserie
Fahrer Tür defekt
  • damix
  • 25. Juli 2018 um 20:46
  • damix
    ich hab nen 3,2 bj 05 3 Türer,
    nun zum Problem, der Türgriff von außen ist nicht mehr sehr fest habe ich das Gefühl, er öffnet ohne Probleme aber es ist nen klimpern dabei und etwas spiel, beim Beifahrer schloss ist das nicht der Fall, da ist es fest.
    Außerdem wird im Tacho nicht angezeigt, dass die Fahrer Tür aufgeht. Also schließt er nach 30 Sekunden wieder ab.
    Muss ich das ganze schloss austauschen lassen oder nur auf machen und festziehen??
    Freundliche Grüße
  • mcb
    Der Fragensteller
    • 26. Juli 2018 um 08:32
    Moin!
    Im Schloss ist ein kleiner Magnetschalter der dem Auto sagt, dass die Tür geschlossen ist. Beim Freundlichen wird gesagt, dass man das gesamte Schloss tauschen muss. Das stimmt so nicht.
    Wenn Du das Problem mit der offenen Tür und der fehlenden Anzeige im FIS googlest, wirst Du eine Anleitung finden. Ich schaue mal, ob ich die noch finde bei mir.
    Bei Conrad kann man diesen kleinen Schalter für ca. 69 Cent kaufen :thumbup:
    Ist etwas frickelarbeit, aber dann geht die Anzeige wieder.
    Vielleicht schließt nur etwas im Schloss nicht mehr 100%ig, warum dann der Abstand des Schalters zu groß ist und die Anzeige nicht stimmt.
    Kabel alle in Ordnung? Bei mir konnte ich damals durch gaaanz langsames betätigen des Türkgriffs die Anzeige im FIS aktivieren, dass die Tür auf ist. Somit konnte ich ein Kabelbruch ausschließen. Auch mit nem Schraubendreher lässt sich das Schloss manipulieren, damit die Anzeige kommt. Einfach mal testen.
    Mit dem wackeligen Türgriff kann ich nicht helfen. Würde aber auf eine lose Schraube oder eine gebrochene Feder tippen.
    Gruß Markus
    • 26. Juli 2018 um 08:58
    War das über Nacht geschehen, oder mit Vorankündigung? Nicht dass Einbrecher am Teil manipuliert haben.
  • damix
    • 26. Juli 2018 um 09:00
    Das ist schon, seit dem ich den Wagen habe, nur wollte ich im Sommer Urlaub den Wagen nun folieren und solche Makel ausbesser.
