  4. Interieur
Klimabedienteil 1Din -> 2Din funktioniert nicht richtig
  • PJ-Turbo
  • 2. Juli 2019 um 14:00
  • PJ-Turbo
    [font=inherit]
    Moin,
    ich habe bei meinem A3 Sportback auf Doppel Din umgebaut und mir ein Klimabedienteil für 2 Din besorgt mit der nr 8P0820043AH. Angesteckt alles läuft auch sitzheizung, nur kommt keine luft aus den Düsen, egal wie stark ich aufdrehe oder auf welche Position das ich stelle, irgendwann mal nach 15 minuten ist mit Klima an endlich Luft aus den Düsen gekommen. Habe in einem anderen Board gelesen, das bei 25 grad oder so die Stauklappe zumacht bei klima an und keine Luft mehr kommt aber nur bei FL Bedienteilen... hat da jmd eine Idee?
    [font=inherit][/font][/font][font=inherit]
    [/font]
    • 3. Juli 2019 um 06:49
    da bin ich überfragt. Bei meinem Protototyp bläst da immer die Luft. Welchen sinn sollte das mit der Stauklappe machen :S
  • PJ-Turbo
    • 3. Juli 2019 um 17:56
    beim facelift bedienteil wurde die firmware geändert, da es da ja auch keine econ taste mehr gibt, wenn man also die klima anschaltet macht die Stauklappe zu und steht auch mit einem Dubiosen Fehler im FS.
    Da sind ja sensoren entfallen und habe grade auch in einem anderen Board gelesen, das das din und 2 din bedienteile nicht kompatibel sind, da dirgendeine belegung ander is...
    Egal ich habe die front des 2din klima bedienteils nun auf das alte umgebaut und funktioniert einwandfrei . altes bedienteil von 2006 , das 2 din aus 11/2007 (tn steht aber die selbe auch beim 2006er modell)...
    Vorstellungsthread des neuen muss ich jetzt auch mal machen, da der S3 schon seit 4 wochen verkauft ist.
    • 4. Juli 2019 um 07:55
    Da gibts kein Eco mehr???
  • PJ-Turbo
    • 9. Juli 2019 um 17:12
    nein da gibt es keine ECON Taste mehr, da ist dann die AC Taste und andere Firmware, da anders geschalten und irgendwelche sensoren entfallen sind.
    lg
