  4. A3Q News
Stichwahl Kalendermotiv 2020 !!!
  • 27. Oktober 2019 um 19:32
    Stichwahl A3Q-Kalender 2020 16
    1. michi_vii Bild 1 (11) 69%
    2. xlynchx Bild 1 (9) 56%
    3. Bratschlauch Bild 2 (8) 50%
    4. Bratschlauch Bild 1 (6) 38%
    5. Holdi Bild 1 (3) 19%
    6. Holdi Bild 4 (3) 19%
    7. Holdi Bild 2 (0) 0%
    Beim Erstellen des Druck-Layout für unseren A3Q Kalender 2020 bekam ich heute bei 3 Bildern massivste Probleme.
    Alle 3 waren im 16:9 Format.
    Ab und an geht das gut aus, wie im Falle von Hanjo`s Bild. Dies aber nur wenn das Hauptmotiv (Auto) nicht zu groß darauf ist.
    Hier war in den 3 Fällen leider nichts mehr zu retten.
    Bei Alsuna hätte man es aufziehn können, dann wäre links und rechts nur gut 8-10 mm Luft zum Rand gewesen, und man hätte nur das Auto.
    Bei Reppi wäre es damit etwas besser gestellt gewesen mit den Rändern, aber da das Original nur mit 461kb und 1900 pixeln vorlag, bekommt man beim Aufziehen Schlieren in den Himmel.
    Bei A3DSG würden links und rechts jede Menge Autos fehlen.
    Daher kommen wir nicht drumherum, eine Stichwahl der nächsten 3 Motive durchzuführen.
    Sie Endet Donnerstag 31.10.19 um 23:55 Uhr
    Jeder hat 3 Stimmen
    Bratschlauch
    Bild 1
    Bild 2
    Holdi
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 4
    Michi_vii
    Bild 1
    xlynchx
    Bild 1
    • 27. Oktober 2019 um 19:35
    So jetzt nochmal. Bei der ersten Veröffentlichung hatte ich vergessen 3 Stimmen freizugeben
  • Alsuna
    • 28. Oktober 2019 um 08:15
    Huhu,
    also heißt das, dass die drei Bilder (unteranderem auch von mir) nicht gedruckt werden können?
    • 28. Oktober 2019 um 08:33
    Leider nein.
    Wie schon geschrieben, es "kann" mal gut gehen ein 16:9 Bild auf 4:3 zu ziehen, wenn das Motiv nicht groß ist. Wie zum Beispiel bei Hanjo. Dennoch fehlt rechts eine Bergkuppe, aber in Summe geht das noch zu machen.
    Bei den anderen hätte man, wenn man es zieht, ein Auto press auf dem Bild mit einem Rand von wenigen mm , ohne Drumrum.
    Bei Reppi kommt zusätzlich dazu dass die Auflösung zu niedrig war. Auch hier muss ich genauer beim Einreichen kontrollieren. Das spart hinterher jede Menge Zeit und Arbeit.
    Bei A3DSG würden links und rechts jede Menge Autos fehlen, und das Gesamtgruppenbild wäre kein Gesamtgruppenbild mehr
    Beim nächsten Kalender schreib ich es mir auf die Fahne im Vorfeld schon genauer hinzuschauen, und die 16:9 auszusortieren.
    Es steht ja aber auch in den Rahmenbedingungen zum Einreichen.
    DIN A3 Format geht halt nun mal nur mit 4:3 , und nicht mit 16:9
    Und auch die Ränder müssen dann besser eingehalten werden. Dass unten genug Platz für den Monatsbalken ist, ohne dass das Auto davon gestreift wird.
  • Alsuna
    • 28. Oktober 2019 um 08:53
    Sehr schade.
    Eine persönliche Mitteilung hätte mich gefreut, vielleicht hätte man eine andere Lösung finden können, da ich noch Bilder habe die fast genauso aussehen und nicht im 16:9 Format sind.
    • 28. Oktober 2019 um 09:00
    Das hätte zur Folge, dass man die ganze Abstimmung neu machen müßte, denn ein ähnliches Bild ist ja nicht identisch.
    Somit wäre das unfair den anderen Teilnehmern gegenüber und auch den Leuten gegenüber die gerade das Bild X gewählt haben. Das ist so nicht möglich.
    Hier rutscht dann wie in den AGB beschrieben, das nächst platzierte Bild nach. Im aktuellen Fall waren das die Bilder mit den nächsthöheren Stimmenanzahlen.
    (die mit 5 und 4 Stimmen, aus denen nun die 3 nächsten gewählt werden)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 28. Oktober 2019 um 22:29
    Vielleicht müßte man dann über ein anderes Kalenderformat nachdenken. Da gibts ja sicherlich noch mehr als 4:3, oder?
    Mother of Exiles."[/size]
    • 29. Oktober 2019 um 06:37
    Das Kalenderformat ist DIN A3, und dafür sind die normalen altherkömmlichen 4:3 Formate am nahesten dran, ohne viel Verschnitt.
    Ich halte es jetzt nicht für so kompliziert wenn jemand der ständig auf Breitband fotografiert, bei einem Shooting für den Kalender den Knopf an der Cam auf 4:3 oder einem DIN A3 ähnlichen Format stellt.
    Am DIN A3 Format beim A3Q Kalender werde ich festhalten.
    • 1. November 2019 um 14:15
    Das Bild von A3DSG lag als 4:3 vor und er hatte es auf 16:9 gekürzt, was nicht verwendbar war.
    Er hat es im Original geschickt und es kann verwendet werden.
    Somit blieben 2 ausgefallene übrig. Das Bild von Alsuna und Reppi welche 16:9 waren.
    Nach dem Ergebnis dieser Stichwahl kommen nun die Bilder von michi_vii und xlynchx dazu.
    Somit steht das Layout und kann für die Druckerei fertiggemacht werden.
    Stichwahl.JPG 39,96 kB – 0 Downloads Vorschau Kalender 2020.JPG 235,9 kB – 0 Downloads
  • Goldfinger
    • 2. November 2019 um 11:45
    Wow!!! :thumbup:
