Lenksäulensteuergerät mit VCDS codieren
  • Marc80
  • 2. April 2020 um 20:10
  • Marc80
    Hallo liebe Gemeinde ;)
    Ich habe da mal eine Frage, an die Leute die aktiv mit VCDS arbeiten. Ich möchte bei meinen Scirocco Multifunktionstasten nachrüsten.
    Der Wagen hat ab Werk GRA und MFA Plus. Mein jetziges Lenksäulensteuergerät entspricht der Midline Ausführung und unterstützt kein MFL.
    Also habe ich mir neben den MUFU Tasten noch ein neues Steuergerät in der Highline Ausführung besorgt. Nagelneu von VW, das noch neu codiert
    werden muss.
    Eine einfache umcodierung habe ich schon mehrmals gemacht, aber habe noch nie ein uncodiertes codiert. Ich habe mir jetzt meine Codierung vom alten Steuergerät gespeichert und ein Abbild gemacht.
    Muss ich bei dem neuen Steuergerät einfach nur die passende Codierung eingeben oder muss da neu mehr gemacht werden ? Möchte mir ungerne das neue zerschiessen ;)
    Mfg Marc
  • Bozo
    • 3. April 2020 um 15:09
    Hallo
    habe selber bei meinem A3 umgebaut und programmiert aber vorher noch nie was beim umprogrammiert, sollte also nichts dahinter sein. Habs mit VCDS gemacht.
    Einfach die Häckchen setzen und sollte funktionieren. :)
  • Marc80
    • 3. April 2020 um 16:34
    Das umcodieren ist ja auch nicht das Problem. VCDS gibt das ja schon vor wenn man etwas ändern möchte. Will aber nix am alten Steuergerät ändern, es wird ein nagelneues uncodiertes verbaut. Dem Steuergerät muss man erst eine Codierung zuweisen weil sonst garnichts geht.
    Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen ob es ausreicht, eine neue Codierung einzutragen oder ob noch mehr gemacht werden muss? Wie zum Beispiel anlernen von Werten oder anderen Dingen. Hab gelesen, daß man den WCS Code eintragen soll, VCDS Handbuch sagt aber das man den auf Standart lassen soll, also auf 0. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, trägt den VCDS bei jeder Codierung automatisch ein.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 3. April 2020 um 20:40
    Ich hatte das mal so gelöst:
    Codierung vom Alten STG 1:1 ins neue übernommen, und dann nach Funktionstest erst die neuen Sachen reincodiert...
  • Marc80
    • 3. April 2020 um 21:36
    Ein guter Vorschlag. Ich habe mir die alte Codierung gespeichert und ein Abbild vom Steuergerät gemacht. Hätte jetzt auch die alte Codierung ins neue Eingetragen und danach die Mufu. Habe nur nen bissel bammel das etwas wichtiges fehlt und es sich dann nicht mehr Codieren läßt. War ganz schön teuer das Teil und auch nicht ganz einfach zu bekommen, zu dieser Zeit. Die drehen völlig am Rad, manche Gebrauchtteile die sehr gefragt sind kosten bei Ebay soviel wie Neuteile. Vielleicht gab es ne Packung Klopapier dazu :thumbup: Manche nutzen die "Krise" echt aus :cursing:
  • DerMontach
    • 4. April 2020 um 11:14
    Hallo Marc,
    Mach dir keine Sorgen, das Codieren passiert nur auf Software Ebene, du machst also an deiner Hardware nichts kaputt, solltest du mal ein Häckchen an der falschen Stelle setzen.
    Im diesem Fall würde einfach etwas nur eingeschränkt oder garnicht funktionieren.
    Manche unplausible Codierungen werden vom Steuergerät auch garnicht akzeptiert.
    Viel Glück
  • Marc80
    • 4. April 2020 um 14:41
    Hallo Montach :)
    Hatte mal gelesen das man das Steuergerät kaputt machen kann, wenn man etwas falsches Codiert. VCDS gibt da ja schon vieles vor und macht es einfacher. Dennoch ist manches auch nicht einfach. Letztens bei einem 2012er Q5 eine nachgerüstete Fußraumbeleuchtung gemacht... Himmel Herr Gott.... Wer hat sich das ausgedacht ?(
    Wird schon klappen, hoffe das die Teile bald da sind 8o
  • Bozo
    • 4. April 2020 um 16:21
    Mach dir nicht zu viele Gedanke darüber wird schon klappen :D
  • Marc80
    • 9. April 2020 um 19:34
    Huhu, sowas habe ich leider befürchtet....es hat nicht geklappt. Jetzt geht noch weniger als vorher.
    Die Tasten funktionieren nicht, kein Licht, nix. Die Hupe geht auch nicht mehr.
    Batterie war auch abgeklemmt beim Umbau.....
    Ist das Lenksäulensteuergerät vielleich defekt ?
    Donnerstag,09,April,2020,18:52:33:26132
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
    VCDS Version: AIB 19.6.2.1
    Datenstand: 20200302 DS308.0
    http://www.vcds.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ13ZAV427514 KFZ-Kennzeichen:
    Fahrzeugtyp: 13-VW36 (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ13ZAV427514 Kilometerstand: 117530km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik (CCZ) Labeldatei:. 06J-907-115-CCZ.clb
    Teilenummer SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
    Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI* 0040
    Revision: AAH11--- Seriennummer:
    Codierung: 0403000C18070160
    Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
    VCID: 67DA6CFE560BC07707-8032
    1 Fehler gefunden:
    049682 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
    U0212 - 000 - keine Kommunikation
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100000
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 117537 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2014.08.31
    Zeit: 18:44:43
    Drehzahl: 0 /min
    Last: 0.0 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 81.0°C
    Temperatur: 48.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 12.192 V
    Readiness: 1110 0101
    Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
    Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107
    Revision: 00H30001
    Codierung: 743B60F5492400012E1006E5921D0041300000
    Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
    VCID: 78F83F82CBB55F8F9E-802C
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
    Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
    Bauteil: Climatronic H15 0709
    Revision: 00003001
    Codierung: 0000000002
    Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
    ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 7EF4299AE19161BFD4-802A
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
    Teilenummer SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
    Bauteil: BCM PQ35 H 011 0028
    Revision: BE011001
    Codierung: 46100A38F8210A00400800817000C9E643F50A88736D8D60648008000000
    Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
    VCID: 3664F1BA812169FF4C-8062
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 955 119 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer 16100 22 0614
    Codierung: 009795
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
    Bauteil: RLS 111109 05 54 0402
    Codierung: 0330ED
    Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\1K0-919-475.clb
    Teilenummer SW: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K
    Bauteil: PARKHILFE 005 1706
    Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 388
    Codierung: 100001
    VCID: 3A7CE58AB5398D9FA8-806E
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
    Bauteil: 0G AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Seriennummer: 003D1D01VESI
    Codierung: 0012359
    VCID: 6FEA04DE7EFB18374F-803A
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME4A4143737
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME4C205537A
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME21412D022
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME22413332+
    Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
    Teilenummer SW: 5K0 953 569 AL HW: 5K0 953 569 AL
    Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
    Revision: --X01--- Seriennummer: 20200129100387
    Codierung: 118A140008
    Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
    ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 020C5D6A9569055FB0-8056
    Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
    3 Fehlercodes gefunden:
    335876 - Datenbus Antrieb
    U0002 00 [009] - keine Kommunikation
    bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 91
    Datum: 2020.04.09
    Zeit: 18:46:47
    365080 - Bedienungseinheit im Lenkrad
    U108E 00 [009] - Keine Kommunikation
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 91
    Datum: 2020.04.09
    Zeit: 18:46:47
    1140738 - Geber für Lenkwinkel
    B1168 54 [009] - keine Grundeinstellung
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 91
    Datum: 2020.04.09
    Zeit: 18:46:47
    UBat: 12.30 V
    MC1 interner Fehlercode: 0
    MC2 interner Fehlercode: 0
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Teilenummer SW: 1K8 920 871 B HW: 1K8 920 871 B
    Bauteil: KOMBI H05 0305
    Seriennummer: 00000000000000
    Codierung: 170F00
    Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
    ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
    VCID: 316EC2A6604F4EC719-8064
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533 Gateway H16 0231
    Revision: H16 Seriennummer: 4320K09B140088
    Codierung: E9A11F06400202004000
    VCID: 69DE6AC6401FF60711-803C
    Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
    Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Bauteil: IMMO H05 0305
    Seriennummer:
    Codierung: 000000
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
    VCID: 6ADC15CA8D19FD1F18-803E
    Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
    Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
    Bauteil: RNS-MID H04 2680
    Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J8318015
    Codierung: 04000402040000A000
    VCID: 2E54D9DA7971513F04-807A
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
    Teilenummer SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
    Bauteil: Tuer-SG 009 2123
    Codierung: 0016439
    VCID: 397EFA86703F8687A1-806C
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
    Teilenummer: 1K0 909 144 J
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 316EC2A6A84F4EC719-8064
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
    Teilenummer SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
    Codierung: 0016438
    VCID: 3A7CE58A75398D9FA8-806E
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
    Teilenummer: 8P0 907 357 K
    Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Seriennummer:
    Codierung: 0000015
    VCID: 428C9D6A1DE9C55FF0-8016
    Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
    Ende----------------------------(Dauer: 02:20)-----------------------------
  • DerMontach
    • 9. April 2020 um 20:28
    Wenn du vorher kein MFL hattest, also ein Tastenloses Modell, benötigst du sehr warscheinlich noch einen anderen Schleifring.
    Dieser bietet dann die zusätzlichen Kontakte für dein MFL Lenkrad.
  • Marc80
    • 9. April 2020 um 20:51
    Den neuen Schleifring habe ich schon drin.
    Der alte war ein 5K0953569 C der neue mit der Endung AL, ein Highline Steuergerät ist das. Das Lenksäulensteuergerät und der Schleifring sind bei mir ein Teil. Nicht so wie bei den ersten, wo das Lenksäulensteuergerät noch unter dem Lenkrad war. Ich vermute mal, das Ding ist Defekt.... Oder falsch Codiert.
  • Bozo
    • 10. April 2020 um 20:46
    kenn mich beim Scirocco nicht aus aber bei dem A3 bracuht man einen neuen Kabelsatz wenn man umrüstet auf MFL.
    Kabelsatz bzw Leitungssatz Airbag.
    Also:
    MFU Lenkrad
    Schleifring
    Kabelsatz
    Einmal editiert, zuletzt von Bozo (10. April 2020 um 20:52)
  • Marc80
    • 10. April 2020 um 22:36
    Den neuen Kabelsatz habe ich auch drin. Die Technik ist dem Golf gleich und der dem A3. Vom Prinzip her ist es die selbe Technik. Aber ich habe die Befürchtung, das da was nicht zusammenpasst. Das Lenksäulensteuergerät was ursprünglich verbaut wurde gibt es nicht mehr. Der Nachfolger ist das AL was jetzt verbaut wurde. Genauso ist es beim Kabelsatz. Soll aber laut VW beim Scirocco passen.
    Morgen möchte ich mal ins Gateway gucken. Das Motorsteuergerät kann ja auch nicht mit dem Lenksäulensteuergerät kommunizieren. Irgendwas paßt hier nicht. Im Scirocco Forum hab ich einen Beitrag gelesen, das es bei den Roccos Mj2010 etwas schwieriger ist, es nachzurüsten und man eventuell sogar noch ein neues Gateway braucht. Oder da muss etwas umcodiert werden.... Ich glaube ich werde mich da mal anmelden.
  • Marc80
    • 11. April 2020 um 15:34
    Ich habe heute wieder auf mein altes Steuergerät umgebaut. Bis auf die Mufu Tasten die natürlich nicht angeschlossen sind, funktioniert wieder alles. Also kein Fehler am Canbus oder der Elektronik.
    Beim ersten auslesen des Fehlerspeichers vom neuen Steuergerät, waren dort 14 Fehler gespeichert. Kurzschluss nach Plus und Masse, Kurzschluss GRA und Wischer usw. Wählhebel in P gesperrt usw... Dabei habe ich einen Schalter. Ich vermute mal das es schon woanders verbaut war und zerschossen wurde. Ich hatte extra die Batterie abgeklemmt und auch erst nach vollständigen Zusammenbau angeklemmt.
    Jetzt suche ich mir ein anderes, neu gekauft und Schrott geliefert :cursing:
    • 11. April 2020 um 17:13
    Du schreibst "neu gekauft" meinst aber "ich habe mir im Netz irgendwo ein Steuergerät zweifelhafter Herkunft " gekauft. Wenn du ein fabriksneues Gerät beim VAG Händler kaufst, hast du Garantie und Support.
  • Marc80
    • 11. April 2020 um 18:49
    Das hast du wohl Recht. Ich habe es nicht direkt bei VW gekauft. Es war ein Audi/VW Teile Händler aus Emden... Es kam im Originalkarton und er hat mir vor dem Kauf versichert, daß sie nur bei VW Kaufen.
    Ich habe bei dem Händler ein 14 Tägiges Rückgaberecht, wovon ich natürlich Gebrauch mache. Der Umbau war für die Katz ;(
    Einmal editiert, zuletzt von Marc80 (11. April 2020 um 18:50)
    • 11. April 2020 um 19:11
    Schade um die Arbeit, wünsche dir mehr Glück beim nächsten Mal.
  • Marc80
    • 12. April 2020 um 17:59
    Danke dir..... Wird schon klappen :rolleyes:
