  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Addinol Waffenöl W18
  • Öl aus Böhl
  • 24. Juni 2020 um 18:25
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    ADDINOL Waffenöl W18
    DAS Waffenöl der Bundeswehr und vielen Armeen der Welt.
    Allzeits beliebt bei vielen Sportschützen. Nicht nur für Kurz- und Langwaffen, sondern auch für komplette Waffensysteme.
    Darüber hinaus ist es ein sehr gutes Korrosionschutzmittel.
    Im Vergleich zu vielen bekannten "Waffenölen" besitzt das Addinol Waffenöl W18 namentliche Freigaben, unter anderem: Bundeswehr TL 9150-0078, BW-Code: OY 1045, NATO-Code S-761
    Link zum Shop: http://www.a3q-oelshop.de/Waffenoel
    Waffenöl von ADDINOL
    Damit Schusswaffen aller Art bestmöglich funktionieren und lange einsatzfähig bleiben, brauchen sie regelmäßig Pflege. Die Entfernung von Pulverrückständen nach Benutzung oder die ordnungsgemäße Konservierung der Waffe bei der Lagerung sind nur zwei Beispiele, die Waffenbesitzer beachten müssen. Mit dem Waffenöl von ADDINOL schmieren, konservieren, reinigen und pflegen Sie Ihre Waffe optimal. Der Erfüllung von NATO- und Bundeswehr-Anforderungen sind der Beweis für die Funktionalität des Öls. Das Waffenöl kann sowohl bei der Jagd, im Sport oder für militärische Zwecke zum Anwendung kommen. Probieren Sie es aus.
    Alternativ eignet sich das Waffenöl als hochwertiges, universell einsetzbares Pflege- und Schmieröl mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, sehr guten Verschleißschutz, gutem Eindringvermögen und Reinigungsverhalten für den Einsatz im Haushalt.
    Waffenöle dienen vornehmlich der Pflege und Instandhaltung von Feuerwaffen aller Art. Die Öle müssen die beweglichen Teile der Waffe schmieren und sie somit vor Verschleiß schützen. Dazu ist eine niedrige Viskosität mit passender Kriechfähigkeit vonnöten. Zudem müssen metallische Bauteile vor Korrosion beschützt werden. Das Waffenöl benötigt außerdem einen reinigenden Charakter, welcher es ermöglicht, Verbrennungsrückstände von den Geschossen zu entfernen. Die Öle müssen temperaturstabil bleiben und dürfen während der Verwendung nicht Eindicken oder Verharzen. Die Kompatibilität mit anderen Waffenbauteilen oder Beschichtungsmaterialien aus Holz, Kunststoff oder Lack ist ebenfalls erforderlich.
    Das Waffenöl von ADDINOL erfüllt die Anforderungen vollumfänglich und weist folgende Eigenschaften auf:
    Breiter Einsatztemperaturbereich von -54 °C bis 150 °C
    Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
    Hervorragender Verschleißschutz
    Sehr gute Mischbarkeit mit Mineralölen und den gebräuchlichsten Lösungsmitteln
    Frei von Lösungsmitteln
    Geruchsneutral
    Das Waffenöl von ADDINOL ist eine Konservierungs- und Reinigungsflüssigkeit auf Basis synthetischer Kohlenwasserstoffe und Carbonsäureestern. Dazu werden spezielle Additive hinzugegeben zur Verbesserung des Korrosions- und Verschleißschutzes. Damit hält das Waffenöl Pistolen und Gewehre lange sauber und schützt vor Rost und Verfall.
    Das Waffenöl von ADDINOL hat eine niedrige Viskosität, welche zwischen der ISO VG Klasse 15 und 22 angesiedelt ist. Die kinematische Viskosität des Waffenöls liegt bei 17,6 mm²/s bei 40 °C. Damit ist das Öl relativ dünnflüssig und besitzt gute Kriecheigenschaften. Das Waffenöl verteilt sich beim Einsatz gut auf und in der Waffe, schützt Oberflächen und führt Verunreinigungen ab.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend geeignet zur Schmierung, Konservierung und Reinigung verschiedener Waffensysteme.
    EIGENSCHAFTEN
    Enthält keine Komponenten mit intensivem Geruch
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    Hervorragender Schutz
    In vielen Klimazonen einsetzbar
    Keine Rückstandsbildung
    Arbeiten ohne Geruchsbelästigung
    NATO-Code S-758, MIL -L-63460
    w18.jpg 53,45 kB – 0 Downloads hg_para.jpg 86,49 kB – 0 Downloads pr_8865beddb814af107083213c1.jpg 1,49 MB – 0 Downloads g3 putzen.jpg 107,62 kB – 0 Downloads 0450-08602.jpg 19,65 kB – 0 Downloads öl sani.jpg 112,2 kB – 0 Downloads 1260103d3.jpg 5,38 kB – 0 Downloads
