Lenkung viel zu leichtgänig
  • katurian
  • 13. Januar 2006 um 20:35
  • katurian
    Mir kommt es so vor als wäre die Lenkung viel zu leichtgänig (bilde mir ein das war am anfang nicht so)
    Die diagnose sagt aber kein fehler?!!???!?!?!?
    Wer weiß was dazu?
    Die Reifen sinds auch nicht!
    • 13. Januar 2006 um 20:37
    Wann ist das?
    Im Stand?
    Bei kleiner Geschwindigkeit?
    Bei höherer Geschwindigkeit?
  • katurian
    • 13. Januar 2006 um 20:41
    na auf der autobahn merk ichs nicht - aber in der stadt kann ich ohne anstrenngung mit dem kleinen finger lenken
    mir ist schon klar dass das geschwindigkeitsabhänig ist aber bei mir ist es irgendwie im stadt verkehr auch unterschiedlich.
    Geht es bei dir auch so extrem leicht?
    • 13. Januar 2006 um 20:43
    Mit dem Finger hab ichs bewußt noch nicht registriert wie es da ist. Meist lenk ich im Stand mit dem Handballen. Da gehts recht leicht
    • 13. Januar 2006 um 20:52
    Lad dir mal das PDF der Lenkung runter. Da stehen einige Infos drin.
    Download LENKUNG
  • katurian
    • 13. Januar 2006 um 20:57
    super danke werde ich gleich mal runtersaugen
  • Nuvolari
    • 14. Januar 2006 um 09:04
    Wenn du den Wert von 5 (Serie) veraenderst, wird es steifer. Die Lenkung meine ich jetzt mal.
    ÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Â ’Ã…âââ€Å¡Ã‚¬Ã…â€Å“bt Nachsicht mit mir: ich bin Ausländer.
    Als Deutscher in Kalifornien muss ich einiges ertragen...
    ...unter anderem diese ständige Hitze!
  • katurian
    • 14. Januar 2006 um 17:55
    könntest du das etwas genauer ausführen? - wie boardcomputer und wert 5 und wie und was??????
    WEnn man es steifer machen könnte wäre ich sehr happy - bitte erkäre mal etwas genauer.
    Wie komme ich zum boardcomputer? hab rns-e ist das wichtig?
    Wie heißt der wert von dem du sprichst und wie kann ich ihn verstellen?
  • Nuvolari
    • 14. Januar 2006 um 18:51
    Wenn du das selbst machen willst, brauchst du ein PC programm und Verbindungskabel: VAG COM. Ich selbst habe das nicht und kenne mich nicht damit aus, aber ich kenne ein paar Leute, die das koennen, und von da habe ich die Information (du findest sie im A3 Forum von Fourtitude.com).
    Wenn du einen guten Draht zum Freundlichen hast, kann der das fuer dich machen. Es bedarf der Kenntnis des path, um zur Computersteuerung der Lenkung zu kommen. Dort ist (fuer die US Fahrzeuge) der Wert 5 eingetragen. Verringerung dieses Wertes macht die Lenkung steifer.
    Werde mich heute abend nach der Arbeit dransetzen, um dir den path zu finden.
    • 14. Januar 2006 um 19:32
    Jemanden mit einem Diagnodegerät in Deiner Nähe findest Du auf der Homepage von unserer OBD-Mutti Theresias: OpenOBD Userlist
    einige der User dort sind hier registrierte User (Race-Hugo, Tho_Schmitz, Testsieger2003...). Bestimmt findest Du jemanden - sollte der :) nicht schon helfen können.
  • Nuvolari
    • 14. Januar 2006 um 20:38
    SELECT
    44 - STEERING ASSIST (DRIVE TRAIN)
    ADAPTATION -10
    CHANNEL 001
    (Habe das nur in Englisch)
    • 14. Januar 2006 um 21:57
    Hier der Abschnitt bei de.openobd.org
  • Nuvolari
    • 15. Januar 2006 um 02:07
    Download LENKUNG
    Mich wuerde die Quelle des Lenkung.pdf interessieren. Dort ist die Rede davon, dass die 17" Basisraeder geschmiedet sind, und ich bezweifle das. Stimmt das etwa?
  • katurian
    • 15. Januar 2006 um 12:06
    Super - mit diesem wissen bewaffnet werde ich meinen händler mal ein wenig quälen - der wird mir das sicher machen - und wenn nicht dann qäule ich ihn weiter :D
    DAnke nochmal - werde auf jeden FAll posten was rausgekommen ist - am dienstag bin ich eh dort wegen Kühlmittelverlust :(
  • katurian
    • 15. Januar 2006 um 12:12
    ach ja un wo ist da nun der wert der standrd mäßig auf 5 steht
    adaption? anpassung? sollte dort dann ein wert kleiner als 5 stehen?
    • 15. Januar 2006 um 15:41
    Da ich an der Lenkung noch nichts rumgespielt habe, würd ich Dir empfehlen, Theresias mal eine Mail zuschreiben und ihn zu fragen. Seine Mailadresse findest Du auf der Homepage (LInks siehe oben).
    Alternativ erreichst Du ihn üblicherweise auch im Chat
  • Nuvolari
    • 15. Januar 2006 um 18:45
    Ich denke mal, wenn man bis CHANNEL 001 vorgeht, sieht man den Wert auf dem Monitor. Das sollte eine Zahl zwischen 4 und 7 sein. In den US 3.2q ist es 5.
  • DSG-Driver
    • 15. Januar 2006 um 19:59
    Ich würde mir eine etwas direktere Lenkung wünschen.
    Um den Mittelbereich hin finde ich die Lenkung zu unpräzise-zumindest bei niedrigen Geschwindigkeiten.
    Ist evtl. durch die Verstellung dieses Wertes eine Besserung diesbezüglich zu erwarten ?
    ... oder muss der Sturz oder sonstiges verändert werden ???
    Fragen über Fragen .... sorry
  • katurian
    • 15. Januar 2006 um 23:46
    @ dsg driver:
    ich glaube dass die lenkung durch die starke servo unterstützung so extrem indirekt wirkt - eben genau bei niedrigeren geschwindigkeiten - weil eben auch zu leichtgänig
  • Nuvolari
    • 16. Januar 2006 um 00:16
    DSG Driver,
    Was du suchst ist eine Veraenderung der Lenkuebersetzung. Das ist eine mechanische Angelegenheit und nicht aenderbar.
    Mit steiferer Einstellung hast du vielleicht mehr Kontrolle. Ich wuerde es mal versuchen.
