  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Addinol Turbinenöl für den Einsatz in Chlorgasverdichtern
  • Öl aus Böhl
  • 26. Januar 2021 um 19:12
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Einzigartiges Turbinenöl für den Einsatz in Chlorgasverdichtern
    Chemisch gesehen ist Chlor ein sehr vielseitiges Element und wird deshalb in zahlreichen Synthesen verwendet: Etwa bei der Herstellung von PVC, Polycarbonat sowie Polyurethan. Chlorierte Stoffe finden sich außerdem in vielen synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln aber auch in etwa 85% aller Arzneimittel wieder.
    Chlor ist allerdings auch ein aggressives, hoch reaktives chemisches Element, das starke Korrosion verursacht. Trotz des Einsatzes von komplexen Schutzmechanismen (wie z. B. Labyrinthdichtungen oder Einsatz von Stickstoff) ist bei der Arbeit von Verdichtern der Eintrag des zu verdichtenden Mediums, dem Chlorgas in den Schmierstoff nicht auszuschließen.
    Korrosion beeinträchtigt die Funktion der Komponenten und damit den Betrieb der Anlage. Zudem beschleunigt der Eintrag von Chlor die Ölalterung extrem. Nicht planbare Stillstände sind die Folge. Reparaturen belaufen sich dabei schnell auf 200 bis 300.000 €. Ausfallzeiten für einen Chlorgasverdichter werden mit mindestens 800.000 € pro Tag beziffert. Hinzu kommen längere Wartezeiten aufgrund eingeschränkter Verfügbarkeiten bei Verdichterersatzteilen.
    ADDINOL Turbine Oil CA wurde in Kooperation mit Siemens Turbomachinery Equipment GmbH gezielt für den Einsatz in Chlorgasverdichtern entwickelt, um als erstes und bisher einziges Turbinenöl auf dem Markt chlorhaltige Verbindungen während des Betriebes effektiv zu beherrschen. Die innovative Additivtechnologie vom ADDINOL Turbine Oil CA stellt die chemische Bindung von bis zu 1.000 ppm sicher. Weitaus mehr als die 50 ppm, die von Siemens Turbomachinery Equipment GmbH als maximale Eintrittsmenge vorgibt. Die außergewöhnliche Leistung des Chlorfängers konnte in einem zertifizierten Labor, für Untersuchungen mit Chlorgas, aber auch bereits im praktischen Einsatz seit vielen Jahren erfolgreich nachgewiesen werden.
    Anwendungsfall für das Turbinenöl
    Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Spezialchemikalien mit mehreren Produktionsstandorten in Europa hat ADDINOL Turbine Oil CA bereits seit Juli 2017 im Einsatz. Seitdem wird der Zustand von Turbinenöl und Anlage durch regelmäßige, speziell für Chlorgasanwendungen entwickelte Ölanalysen begleitet. Die Auswertung der Analysen durch die ADDINOL Anwendungstechnik hat gezeigt, dass selbst größere, Technik bedingte Leckagen und dem darauf folgenden Eintritt von 1.354 ppm Chlor keine essentiellen Auswirkungen auf den Zustand der Komponenten und die Leistungsfähigkeit des Öles hatten. Oxidation, Viskosität, RULER sowie der i-pH-Wert als Kennwert für starke Säuren im Öl waren unauffällig. Mit dem Einsatz vom Turbine Oil Ca konnten die ungeplanten Stillstände und Reparaturen aufgrund von Chlorgaseintrag vermieden und die Laufzeit bis zum nächsten geplanten Instandhaltungstermin maximiert werden.
    Neben der besonderen Belastung durch chlorhaltige Verbindungen stehen die üblichen Anforderungen an Turboverdichter, wie hohe Lasten, Geschwindigkeiten und Temperaturen, auf der Tagesordnung. Mit seinem hohen Leistungsniveau erfüllt und übertrifft das ADDINOL Turbine Oil CA die Mindestanforderungen an Turbinenöle (DIN 51515-2), die unter erhöhter thermischer Beanspruchung im Einsatz sind.
    ausgezeichnete Alterungsstabilität aufgrund hochwertiger Basiskomponenten
    effektive Verhinderung von Schaumbildung für den störungsfreien Betrieb (ohne Leistungsabfälle)
    höchste thermische Stabilität für sichere Schmierung unter hohen Temperaturbelastungen
    maximale Anlageneffizienz und gleichmäßige Kraftübertragung durch ausgezeichnetes Luft- und Wasserabscheidevermögen
