  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Waffenpflege-Set W18
  • Öl aus Böhl
  • 31. Oktober 2021 um 18:05
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Waffenpflege-Set Addinol Waffenöl W18
    1 Stück Spraydose 200 ml und Addinol Microfasertuch zum Putzen
    Pflegetuch für Fenster, Waffen, Spiegel, Chrom und Lack
    Vorderseite: Mikrofaser,
    Rückseite: Frottee
    Maße: ca. 30 x 30 cm
    Abbildung: Werbebild. Lieferung besteht nur aus der Spraydose und Pflegetuch. Die abgebildete Waffe und Munition gehören NICHT zum Lieferumfang!
    Anwendungstyp
    Korrosionsschutzöle
    Spezifikationen / Freigaben
    Bundeswehr TL 9150-0078, BW-Code: OY 1045, NATO-Code S-761
    erfüllt die Anforderungen an
    MIL -L-63460, NATO-Code S-758
    Produktbeschreibung
    ADDINOL Waffenöl W 18 ist eine Flüssigkeit auf Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen und Carbonsäureestern, die Zusätze zur Verbesserung des Korrosionsschutzverhaltens und der Verschleißschutzeigenschafen enthält.
    Einsatztemperatur von -55°C bis +150°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend geeignet zur Schmierung, Konservierung und Reinigung verschiedener Waffensysteme.
    EIGENSCHAFTEN
    Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
    Breiter Einsatztemperaturbereich
    Sehr gute Mischbarkeit mit Mineralölen und den gebräuchlichsten Lösungsmitteln
    Enthält keine Komponenten mit intensivem Geruch
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    Hervorragender Schutz
    In vielen Klimazonen einsetzbar
    Keine Rückstandsbildung
    Arbeiten ohne Geruchsbelästigung
    weitere Hinweise unserer Anwendungstechnik aus Leuna
    Damit Schusswaffen aller Art bestmöglich funktionieren und lange einsatzfähig bleiben, brauchen sie regelmäßig Pflege. Die Entfernung von Pulverrückständen nach Benutzung oder die ordnungsgemäße Konservierung der Waffe bei der Lagerung sind nur zwei Beispiele, die Waffenbesitzer beachten müssen. Mit dem Waffenöl von ADDINOL schmieren, konservieren, reinigen und pflegen Sie Ihre Waffe optimal. Der Erfüllung von NATO- und Bundeswehr-Anforderungen sind der Beweis für die Funktionalität des Öls. Das Waffenöl kann sowohl bei der Jagd, im Sport oder für militärische Zwecke zum Anwendung kommen. Probieren Sie es aus.
    Alternativ eignet sich das Waffenöl als hochwertiges, universell einsetzbares Pflege- und Schmieröl mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, sehr guten Verschleißschutz, gutem Eindringvermögen und Reinigungsverhalten für den Einsatz im Haushalt.
    Das Waffenöl von ADDINOL ist in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich. Waffenöl gibt es in einer Spraydose zu 150ml und als 1l Kanister für den Privatanwender. Großabnehmer können das Waffenöl auch in einem 20l Kanister oder als Drum beziehen.
    Welches Öl eignet sich zur Waffenpflege / -reinigung ?
    Waffenöle dienen vornehmlich der Pflege und Instandhaltung von Feuerwaffen aller Art. Die Öle müssen die beweglichen Teile der Waffe schmieren und sie somit vor Verschleiß schützen. Dazu ist eine niedrige Viskosität mit passender Kriechfähigkeit vonnöten. Zudem müssen metallische Bauteile vor Korrosion beschützt werden. Das Waffenöl benötigt außerdem einen reinigenden Charakter, welcher es ermöglicht, Verbrennungsrückstände von den Geschossen zu entfernen. Die Öle müssen temperaturstabil bleiben und dürfen während der Verwendung nicht Eindicken oder Verharzen. Die Kompatibilität mit anderen Waffenbauteilen oder Beschichtungsmaterialien aus Holz, Kunststoff oder Lack ist ebenfalls erforderlich.
    Welche Eigenschaften muß Waffenöl erfüllen?
    Das Waffenöl von ADDINOL erfüllt die Anforderungen vollumfänglich und weist folgende Eigenschaften auf:
    Breiter Einsatztemperaturbereich von -54 °C bis 150 °C
    Hervorragender Verschleißschutz
    Frei von Lösungsmitteln
    Geruchsneutral
    Woraus besteht Waffenöl?
    Das Waffenöl von ADDINOL ist eine Konservierungs- und Reinigungsflüssigkeit auf Basis synthetischer Kohlenwasserstoffe und Carbonsäureestern. Dazu werden spezielle Additive hinzugegeben zur Verbesserung des Korrosions- und Verschleißschutzes. Damit hält das Waffenöl Pistolen und Gewehre lange sauber und schützt vor Rost und Verfall.
    Welche Viskosität hat Waffenöl?
    Das Waffenöl von ADDINOL hat eine niedrige Viskosität, welche zwischen der ISO VG Klasse 15 und 22 angesiedelt ist. Die kinematische Viskosität des Waffenöls liegt bei 17,6 mm²/s bei 40 °C. Damit ist das Öl relativ dünnflüssig und besitzt gute Kriecheigenschaften. Das Waffenöl verteilt sich beim Einsatz gut auf und in der Waffe, schützt Oberflächen und führt Verunreinigungen ab.
    4.png 134,06 kB – 0 Downloads IMG_5926.JPG 288,09 kB – 0 Downloads IMG_5928.JPG 224,15 kB – 0 Downloads pr_e1xxd3d27.jpg 787,15 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Öl aus Böhl (31. Oktober 2021 um 18:09)
