  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Schmierstoff-Plan Audi A3 3.2 quattro / BDB, BMJ, BUB
  • Öl aus Böhl
  • 9. Januar 2022 um 10:06
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Ich häng hier mal die Schmierstoffpläne für die Audi A3 3.2 quattro / BDB, BMJ, BUB Fahrzeuge an, da seht Ihr schön was Ihr benötigt und in welcher Menge.
    Bestellen könnt Ihr die Schmierstoffe im Addinol Shop von A3Q, und unterstützt damit auch den Fortbestand des Forum und die Werbefreiheit.
    http://www.A3Q-Oelshop.de
    http://www.A3Q-Addinol-Shop.de
    Für die Viskosität beim Motoröl haben sich folgende Öle bestens bewährt, was auch durch Ölanalysen belegt wurde: https://www.a3quattro.de/index.php?page=Board&boardID=96
    Festintervall:
    Addinol Super Light 0540 / 5W-40 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…cts/MV0540-0008
    Longlifeintervall:
    Addinol Giga Light 0530 LL / 5W-30 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/72098607-0004
    Für härtere Bedingungen oder Turbo-Umbauten:
    Addinol Super Racing 5W-50 / Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/72102107-0007
    Das Ganze gibts auch als komplettes Ölwechsel-Set oder Inspektionsset mit Ölfilter, Schraube, Luft- und Klimafilter
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…2/OelwechselSet
    Dort gibts auch Sets für andere Motoren ( 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 / S3 / RS3 )
    Für Winkel und Hinterachsgetriebe:
    Addinol Getriebeöl GH75W90 Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/74300600-0002
    Schaltgetriebe:
    Hier wurde eigens ein neueres Öl für die VW Getriebe aufgelegt.
    Das Addinol Multi Transmission Fluid 75W80
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…oducts/74202607
    DSG Getriebe:
    Das Getriebeöl Addinol ATF DCT (bei anderen Motoren ausser 3.2 quattro, vor Kauf bitte die Größe und Nummer des DSG vergleichen. Nass oder Trockenkupplung)
    Link zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…ts/ATF-DCT-0009
    Haldexkupplung:
    Bitte NUR ORIGINAL VW Haldexöl verwenden!
    Im Anhang habt Ihr die Blätter zum Ausdruck.
    Ansonsten gilt der allgemeine KFZ-Schmierstoffplan hier:
    Anbei eine kleine Übersicht, welche Addinol-Schmierstoffe rund um das KFZ einsetzbar sind.
    [color=#0000ff]Motorraum[/color]
    Motor: Addinol Motoröle nach Spezifikation oder privatem Ermessen aufgrund des Fahrprofil
    Getriebe: Addinol Getriebeöle nach geforderter Spezifikation
    Batterie: Addinol Batterie-Polschutzspray
    Massepunkte: Addinol Batterie-Polschutzspray
    Motorhaubenschloßverriegelung: Addinol Kriechöl
    Steckverbinder: Addinol Kontaktspray
    Scheibenwaschmittel: Addinol Screen Wash
    Kühlmittel: Addinol Anti Freeze (entsprechende Variante je nach Anforderung)
    Rollen vom Keilrippenriemenantrieb: Addinol Kriechöl
    [color=#0000ff]Fahrwerk / Bremse
    [/color]
    Radnabe/Felgenauflagefläche: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    Stoßdämpfer-Schutzrohr über Endanschlagfeder(Cellasto): Addinol Sprühfett W oder Addinol Multiplex XMK2
    Scherenmechanik Neigungssensor: Addinol Sprühfett W oder Addinol Multifunktionsspray
    Bremsflüßigkeit: Addinol Brake Fluid Dot 4 oder Dot 5 je nach Anforderung
    Radlager: Addinol Hightemp EK 2
    Bremsenreinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
    [color=#0000ff]Auspuffanlage[/color]
    Schaltgestänge Druckdose Endschalldämpfer: hauchdünn Addinol Anti Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    Gummiaufhänger Endschalldämpfer/Abgasanlage: Addinol Silikonspray
    Rohrverbindungen: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    [color=#0000ff]Karosserie[/color]
    angerostete Achsen oder Wellen: Addinol Sprühfett W oder Addinol Korossionsschutzspray KO-6F
    Hohlräume: Addinol Weissöl WX15/32/68
    Türfangbänder: Addinol Kriechöl
    Schiebedachführungen: Addinol Multiplex XMK2
    Bowdenzüge: Addinol Multiplex XMK2 oder Addinol PTFE-Gleitlackspray
    [color=#0000ff]Innenraum: [/color]
    knarzende/quietschende Kunststoffflächen: Addinol Multiplex XMK2
    Sitzschienen: Addinol Multiplex XMK2
    [color=#0000ff]Reparatur[/color]
    Teilereinigung: Addinol Kaltreiniger M
    Schwergängige Verbindungen: Addinol Kriechöl-Spray
    Schweißarbeiten: Addinol Schweißtrennspray
    Teilereinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
    Allgemeine Schmierung: Addinol Multifunktionsspray
    Empfehlung BUB.pdf 80,44 kB – 3 Downloads Empfehlung-BDB-BMJ.pdf 77,61 kB – 6 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von Öl aus Böhl (9. Januar 2022 um 10:11)
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 23. Juni 2023 um 14:03
    PRODUKTHINWEIS 23.6.23
    Hiermit möchten wir darüber informieren, dass die
    Produktionsanlagen, die bei der Herstellung von Addinol
    Multiplex XMK 2 bisher genutzt wurden, einer
    technologischen Modernisierung unterzogen wurden.
    Diese Modernisierung erfolgte mit der Zielstellung, den
    Produktionsprozess effektiver gestalten zu können und
    mögliche Schwankungen der beteiligten Prozess-
    parameter zukünftig noch weiter minimieren zu können.
    In Folge dieser Optimierung des Herstellungsprozesses
    resultiert eine veränderte Farbgebung vom Multiplex
    XMK 2.
    Die Rezeptur vom Multiplex XMK 2 wurde nicht
    verändert. Es ergeben sich auch keine Veränderungen
    im Hinblick auf das Leistungsniveau des Schmierfettes.
    Im zugehörigen Produktdatenblatt wurde bisher die
    Farbe vom Multiplex XMK 2 als „gelblich“ beschrieben.
    Zur Beschreibung der veränderten Farbgebung werden
    wir zukünftig den Begriff „altweiß“ verwenden
