  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Sonderangebot aus Transportschaden
  • Öl aus Böhl
  • 25. Januar 2022 um 17:41
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Addinol Economic 0520
    4x1-Liter Dose
    SAE 5W20
    ADDINOL Economic 0520 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl mit abgesenkter HTHS-Viskosität der SAE-Klasse 5W-20.
    Die 4 Dosen befanden sich in einem Karton aus einem Transportschaden.
    Sie wurden durch eine andere geplatzte Dose leicht mit Öl kontaminiert.
    Die Dosen wurden vom Öl gereinigt, können dadurch bei der Beschriftung des Etikett Abriebspuren aufweisen.
    Sie sind aber nicht beschädigt oder verölt. Der Verschluß ist noch original verschlossen.
    Link zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…cts/0520-sonder
    Das Motorenöl basiert auf hochwertigen, nach neuester Synthesetechnolgie hergestellten Grundölen sowie ausgewählten Additiven zur Gewährleistung von Motorsauberkeit, Korrosions- und Verschleißschutz.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für moderne PKW und Transporter.
    • Speziell für die Verwendung in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen.
    EIGENSCHAFTEN
    • Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
    • Leichtlauf-Charakter
    • Ausgezeichneter Verschleißschutz
    • Hervorragende Motorsauberkeit
    • Beste Alterungsstabilität
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Minimaler Kaltstartverschleiß aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen
    • Hervorragendes Kraftstoffeinspar­potenzial
    • Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors
    • Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebens­dauer aller zu schmierenden Komponenten
    • Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:
    • API SN
    • ILSAC GF-5
    erfüllt die Anforderungen an:
    • Ford WSS-M2C-945A
    • Chrysler MS 6395
    • GM 6094M
    abwärts kompatibel mit:
    • Ford WSS-M2C-930A
    • Ford WSS-M2C-925A
