Die Drosselklappe die vergisst? :(
    • [Benzin]
  • Andriel
  • 24. April 2022 um 11:20
  • Andriel
    Liebe Leute, liebe A3 Kolleginnen und Kollegen,
    meine Frau und ich haben leider ein großes Problem mit unserem A3 Quattro 8P 2008 2.0 TFSI 200PS 100tkm. Möchte uns zunächst vorstellen, wir sind beide Anfang 30 kommen aus Österreich und sind vor kurzem Eltern geworden [size=10] [/size]:herz:[size=10] . [/size][size=10]Der gute Quattro ist das Auto meiner Frau und gut für tägliche Besorgungen in Verwendung. Aktuell steht es leider in der Garage und wir haben einen Ersatzwagen (den wir bald wieder zurückgeben müssen). Ich, motivierter Autoschrauber, bin nun aber leider mit meinem Latein am Ende und die Zeit drängt [/size][size=10] [/size]:([size=10] . [/size][size=10] [/size]
    [size=10]Ich habe vor wenigen Monaten die Ansaugbrücke getauscht, aufgrund des bekannten Problems dieser Kunststoff-Schieber. Drosselklappe habe ich die alte belassen. Das Problem war weg aber nach einigen Wochen kam die EPC Lampe erneut. Dachte ich mir ok wird es jetzt die Drosselklappe auch sein (es waren auch viele Drosselklappenfehler im Speicher). Irgendwann war das Problem so schlimm, dass er in den Notlauf ist (=15kmh). Ich habe also die Drosselklappe gegen eine neue getauscht. Hab sie selbst mit dem Ancel VD700 angelernt. Alles gut, bis nach ca. 20km Fahrt das Auto plötzlich wieder in den Notlauf geht, mitten auf einer großen Kreuzung mit meiner Frau und Kind an Board. Das ist natürlich eine Katastrophe, war extrem gefährlich für meine Familie und dass das auf der Autobahn passieren könnte mag ich mir nicht vorstellen! So können wir das Auto also unmöglich verwenden, da hätte ich große Angst um die beiden...[/size]
    [size=10]Folgende Fehler (nachdem die Klappe ja neu und angelernt war):[/size]
    [size=10]P0221 Winkelgeber 2 für DK Antrieb unplausibles Signal[/size]
    [size=10]P0121 Drosselklappenpotentiometer unplausibles Signal[/size]
    [size=10]P1545 Drosselklappensteuerung Fehlfunktion[/size]
    [size=10]P0101 Luftmassenmesser 1, unplausibles Signal[/size]
    [size=10]Ich dachte mir, vlt ist mein Scanner nicht gut genug, bin also in die Audi Werkstatt. Dort wieder angelernt. Dachte mir wird jetzt passen, keine 20km später wieder der Notlauf...[/size]
    [size=10]Fehler diesmal andere (was auch immer das heißen mag):[/size]
    [size=10]P2119 Drosselklappensteuereinheit Fehler in Grundeinstellung[/size]
    [size=10]P1579 Drosselklappensteuereinheit Adaption nicht gestartet[/size]
    [size=10]P1564 Drosselklappensteuereinheit, Unterspannung bei Grundeinstellung[/size]
    [size=10]P1545 Drosselklappensteuereinheit, Fehlfunktion[/size]
    [size=10]Was meint ihr? [/size][size=10] [/size]:([size=10] [/size][size=10] [/size]:([size=10] [/size][size=10](Batteriespannung während des Anlernens war OK)[/size]
    [size=10]Vielen Dank und liebe Grüße![/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Andriel (24. April 2022 um 11:42) aus folgendem Grund: KM Stand ergänzt
    • 24. April 2022 um 18:05
    Ist die neue Drosselklappe ein Originalteil vom Auditeilehändler oder aus dem Internet?
    Wenn Audi original, dann mit Rechnung reklamieren. Wenn zweifelhafte Herkunft, dann originale kaufen.
  • Andriel
    • 24. April 2022 um 22:35
    Hallo und danke für deine Antwort! Ist Aftermarket, hatte aber noch nie Probleme, oft ist es so, dass diese sogar besser gearbeitet sind (an verstärkte koppelstangen erinnere ich mich als Beispiel). :) Denkst du das ist in der Tat der Grund des Problems? 600€ für eine aus der Werkstatt ist nicht so lustig wenn es nicht die Ursache war.
    • 25. April 2022 um 09:32
    dann reklamiere das Teil doch dort wo du es gekauft hast
Tags
  • drosselklappe
