  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Putzbürste für Waffen ,Handarbeit, neu im Shop
  • Öl aus Böhl
  • 3. November 2022 um 16:52
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    NEU in unserem ADDINOL-SHOP:
    Waffen Putzbürste aus Holz mit Naturborsten, Handarbeit
    Beschreibung
    Griff: Holz natur
    Borsten: kräftige Schweinsborsten
    ca. Abmessungen Holzgriff
    Breite: 13mm
    Dicke: 9 mm
    Länge: 170 mm
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/waffen-putzb…sten-handarbeit
    Diese Putzbürste ist echte Handarbeit von einer pfälzischen Bürsten- und Besenbinderei Manufaktur.
    Die Bürste ist ideal dazu geeignet Pulverrückstände zu entfernen und enge Bereiche zu säubern.
    Gerade im Bereich des Patronenlagerverschlusses und Patronen-Auswerfer wo man mit Putztüchern schlecht hinkommt.
    Auch die Innenseite des Verschlusses mit all seinen Nuten und Vertiefungen sind schnell und gründlich gereinigt.
    Die Laufschiene mit Nut des Griffstückes geht besonders schnell zu Reinigen.
    Am Lauf mit dem Patronenlager kommt man sehr gut in die Kulissenvertiefung.
    Idealerweise legt man den Lauf mit Patronenlager über Nacht in ein Bad mit Addinol W18 Waffenöl. Der Schmutz wird so schön angelöst und teils schon vom Öl entfernt.
    Verschluß und Griffstück sprüht man an den neuralgischen Punkten mit dem Waffenöl W18 ein, und lässt es auch über Nacht einwirken.
    Im Vergleich zu einer herkömmlichen Zahnbürste produziert man mit den Naturborsten keinerlei Kunststoffabrieb.
    #waffenoel #waffenoelw18 #addinolw18 #waffenölw18 #waffenbürste #waffenputzbürste #naturbürste #buerstehandarbeit
