Ja, da gibts wirklich einen Wert, der einstellt, ob ein Wechsler angeschlossen ist oder nicht. Schau mal hier.
Von wo bekomme ich ein 12 V Anschluss unterm Handschuhfach ??
Hi
Hast du es jetzt eingebaut?
Es sollte eigentlich mit einem zweiten Drücken auf die CD-Taste funktionieren?!mfg
Hey Airdahl, schön dass du auch den Weg ins A3-Quattro Forum gefunden hast
Hab alles angeschlossen, funktioniert aber noch nicht. Hab´s allerdings noch nicht mit einer Audioquelle probiert !!! Und die Masse vom Adapter hab ich auch noch nicht angeschlossen, vielleicht liegt´s daran !!! Ich warte noch auf das Adapterkabel Chinch auf Klinke, ohne dass kann ich den PDA nicht anschliesen !!!
Such jetzt erstmal ein Masseanschluss, denn wenn der Adapter ohne Strom is kann´s ja net gehn
Wenn´s dann das Radio erkennt klappt´s vielleicht auch mit dem Umschalten auf Wechslerbetrieb !!!
Gruß Andi
Juhuuuuuuuuu,
nach 2 Tagen intensiver Google Suche, bin ich nun auf ein Shop gestosen der diesen "seeehr seltenen Adapter" anbietet
Da gibt´s wirklich alles was das Adapter Herz begehrt :p
Hier mal der Link zum 37 Seitigen Adapter Katalog im PDF Format !!!
Mann bin ich froh
:p
horn
Original geschrieben von Dolzman
Juhuuuuuuuuu,
Mann bin ich froh
:p
horn
horn na bitte geht doch! auf das er jetzt nur noch schnell kommt!
mfg
DSGFanatiker
Möchte jetzt gern den 12 V Anschluss aus dem Sicherungskasten innen anzapfen, hab mir dafür die Klemme 24 ausgesucht (Zigerettenanzünder) Kann ich da ein Kabel einfach zwischen die Sicherung stecken ?? Oder is das nicht so gut ? Muss ich was besonderes Beachten ?? Oder einfach Kabel reinklemmen, Masse über die Karosserie und fertig ???
Gruß Andi
Juhuu
Line-In Adapter funktioniert 1A
Hab vergessen den Masse Anschluss anzuklemmen
Als er dann dran war hat er sofort einen Wechsler erkannt und ich konnte auf nochmaliges Drücken der CD Taste auf den PDA umschalten !!
Jetzt wart ich noch auf den PS2 Adapter und dann muss ich noch ein 12V Kabel für die PDA Halterung legen -
Also die sauberste Lösung ist ein "Klemmverbinder"
Einfach in das Kabel zwischen Sicherungskasten und Anzünder einklipsen, fertig.
Gehst du vor der Sicherung an + muss eine neue Sicherung in die Zuleitung!!
(Wenn keine Sicherung da ist und es schmort/brennt was, zahlt die Versicherung nicht!!)
Masse kannst du von einem belibigen Massepunkt nehmen, z.B. hinterm Handschuhfach oder vorn am Schweller unter der Verkleidung.Übrigens, find die Lösung mit dem PDA gar nicht schlecht, hätt ich kein Navi würd ich das glatt nachbauen
Hey, das sind doch gute Nachrichten...
Wie findest du denn den Sound? -
Günstig Kabel, Stecker,Verbinder, Adapter gibts auch bei
Wie findest du denn den Sound?Also ich konnte Klanglich kein unterschied zur CD hören, da der Sound ja vom PDA erst noch über das Radio und dann über den BOSE-Verstärker läuft gibt´s da denk ich von der Qualität kein unterschied von MP3´s aus dem PDA oder von einer gebrannten Audio CD, das einzige was ich festgestellt hab ist dass die Lautstärke vom PDA etwas leiser ist als die von CD, könnte aber auch daran liegen dass beim Test der PDA nicht am Strom war und die Batterien bischen schwach warn !!!
Bei mir im Auto is im Moment noch Baustelle, da ich noch dabei bin die Kabel ordentlich zu verlegen, warte auch noch auf den Adapter, Wenn alles fertig ist kann ich mehr sagen !!!
Gruß Andi
Hi
Stehe jetzt nach diversen Lötarbeiten kurz vor dem Einbau, aber wo hast Du denn nun die Masse angeschlossen?
mfg
Hab die Masse einfach an einer Schraube vom Querträger angeschlossen der unterm Handschuhfach war !!! Schraube locker gemacht, Kabel rumgewickelt und wieder festgeschraubt !!!!
Hab jetzt allerdings ein neues Problem, und zwar is die 12V Leitung die ich vom Zigerettenanzünder gezogen hab nicht abgeschirmt, wenn ich den PDA in der Halterung zum Laden hab is ein pfeifen un den Boxen, wenn ich aus der Halterung nehme is alles OK. Muss jetzt entweder noch ein Störfilter einbauen oder die 12V direkt am Radio abgreifen da die Leitung da entstört ist !!!
Gruß Andi
Hi
Ohhhhh man,
ich habe die Masse vom Radio genommen, aber das sch... Ding will net mit dem Mp3Player laufen.Mitlerweile kann ich aber auch nicht mehr schwören, daß ich mich beim Losschneiden und Numerieren der Anschlüsse nicht vertan habe. Zu allem Überfluß habe die sch... Kabel fast alle die gleiche Farbe, grrrrr -
Kannst du umschalten auf Wechslerbetrieb ??? oder geht das schon nicht ???
auch das geht schon nicht
Dann bekommt der Adapter kein Strom, Überprüf mal ob das plus Kabel (Das im Stecker mit dran war) und vor allem das Masse Kabel (schwarzen extrakabel) richtig angeschlossen ist !!! Wenn die Masse nicht richtig dran ist geht´s nicht, so war´s bei mir am Anfang !!!!
und welches soll das plusKabel sein? das einzig rote?
Uii, frag mich doch net sowas
Weis net, ich muss aber den Radio nochmal rausziehen, da ich an´s Dauerplus vom Radio ran will, dann schau ich nochmal nach !!!!
Gruß Andi,
der vorher seine Kabel schön nummeriert hat
wäre nett thx
der auch seine Kabel nummeriert hat, aber anscheinen dzu dumm zum Zählen ist
