Von wo bekomme ich ein 12 V Anschluss unterm Handschuhfach ??
  • Dolzman
  • 21. Januar 2006 um 14:37
  • Airdahl
    • 20. Februar 2006 um 13:09
    • #41
    so, nach nochmaliger info vom Händler habe ich es zum Laufen gebracht..
    Da ich aber eine Blitzbirne bin, hatte ich, trotz plan Aux-L mit Dauerplus verwechselt, was weder der Minidisc-player noch der mp3-Stick überlebt haben
    ein Segen hatte ich den PDA noch nicht
    Blitzbirnigst
    Airdahl
  • Dolzman
    • 20. Februar 2006 um 21:24
    • #42
    uiuiui ;(
    Ja zum glück hattest du den PDA noch nicht, des wär ein teures Vergnügen gewesen Kerze
    Ich hab im moment auch wenig Zeit, und fahr seit 3 Wochen ohne Handschuhfach rum, muss die Kabel noch richtig verlegen, komm aber irgendwie nnet dazu o--o
    • 21. Februar 2006 um 09:07
    • #43
    Original geschrieben von Dolzman
    Hab die Masse einfach an einer Schraube vom Querträger angeschlossen der unterm Handschuhfach war !!! Schraube locker gemacht, Kabel rumgewickelt und wieder festgeschraubt !!!!
    Hab jetzt allerdings ein neues Problem, und zwar is die 12V Leitung die ich vom Zigerettenanzünder gezogen hab nicht abgeschirmt, wenn ich den PDA in der Halterung zum Laden hab is ein pfeifen un den Boxen, wenn ich aus der Halterung nehme is alles OK. Muss jetzt entweder noch ein Störfilter einbauen oder die 12V direkt am Radio abgreifen da die Leitung da entstört ist !!!
    Gruß Andi
    Genau das Pfeiffen hat ich beim DVD-Player Einbau
  • Dolzman
    • 22. Februar 2006 um 18:42
    • #44
    Und wie hast du das jetzt gelöst, ich war grad 2 Stunden in Auto gelegen und hab mir den Arsch Abgefroren um die 12 Volt vom Radio anzuzapfen, ich hoffe dass die Leitung entstört ist !!! Kanns nur nicht testen, da ich beim abisolieren irgendwie mim Kopf an den Querträger gekommen bin, dann hat´s kurz gebruzzzzzelt devilteufel danach ist erst die Sicherung bei mir und auch die vom Radio durchgebrannt, mir is immer noch ganz schlecht :-o 8-|
