  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Schüco Fensterdichtung Mitteldichtung 204315 für Aluminiumfenster verfügbar , Einbau mit Addinol Silikonspray
  • Öl aus Böhl
  • 11. Dezember 2022 um 13:48
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Schueco Mitteldichtung 204315 für Aluminiumfenster verfügbar
    Diese Schueco Mitteldichtung 204315 für Aluminiumfenster ist für Fenster aus der Wende 1970er bis 1980er Jahre geeignet.
    Wer heute noch diese Fenster besitzt, kann damit die Fenster energetisch aufwerten ohne große Kosten für neue Fenster zu bekommen, denn bei guter Pflege halten die Aluminiumteile.
    Was über die Jahre durch UV-Strahlung und Temperaturwechsel altert sind die Dichtungen. Sie werden hart, spröde und Schrumpfen und lassen dadurch Kaltluft in den Innenraum durchdringen.
    Warmluft verläßt das Haus und die Heizkosten steigen.
    Wir haben unsere Fenster saniert und noch gut 75 Meter Schueco Mitteldichtung 204315 übrig. Produktionsjahr: 2021
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/fensterdicht…luminiumfenster
    Bitte beachten !!!
    Die Dichtung ist ein Doppelstrangprofil und muss vor Einbau getrennt werden. Aus 1 Meter hat man dann 2 Stücke zu 1 Meter.
    Beispiel: Bestellte 10 Meter kommen in einem Stück zu 5 Meter. Man zieht die Doppeldichtung auseinander und erhält 2x5 Meter Dichtung = 10 Meter Gesamt.
    Der Einbau ist ganz leicht.
    Man zieht die alte Dichtung heraus, säubert den Rahmen und die Nut und drückt die Dichtung mit den Fingern ein. Es gibt zwar einen speziellen Dichtungs-Eindrück-Roller von Schüco, ist aber für diese Art Dichtung nicht zwingend erforderlich. Kann man bei Schüco beziehen.
    Für die Ecken gibt es spezielle Dichtungsecken. Artikel Nummer: 204316
    Das vereinfacht den Einbau und lässt passgenaues Arbeiten zu. Würde man auf Gährung schneiden, wird das nie genau.
    Die Ecken haben eine angeformte Überlappung. Da wird die Dichtung eingeschoben, und dadurch entsteht keine offene Nahtstelle, sondern eine mit Schutz. Am Ende kann man hingehen und die Stöße mit Silikon, Gummi- oder Sekundenkleber verkleben. Dann hält das.
    Mein Tip zum Zuschneiden der geraden Stücke zwischen den Eckteilen: Immer gut 1 cm Übermass dazugeben. Die Dichtung lässt sich drücken und ziehen, dadurch kommt man auf Maß und das Teil ist am Ende nicht zu kurz.
    Damit die Ecken gut in die Nut gleiten und verschiebbar sind, eignet sich unser ADDINOL Silikonspray BESTENS!
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-sili…tueck-spraydose
    Die Abgabe erfolgt je 10 METER.
    Fragen aller Art werden gerne beantwortet.
    Im Näheren Umkreis kann auch vor Ort geholfen werden beim Tausch.
    Bilder zu dem Austausch
    204316_Dichtungsecke zu Mitteldichtung 204315_(255435)_(R)_5768473362516031022.pdf 194,55 kB – 0 Downloads 204315_Mitteldichtung_Royal_(VE=100m)_(R)_3509636071933593117.pdf 303,12 kB – 0 Downloads 204315_Mitteldichtung_Royal_(R = 10m als 255435)_6893970389856343764.pdf 107,66 kB – 0 Downloads
