  4. Beleuchtung
Rückleuchte: LichterBand ? defekt ?! Selbst austauschbar?
  • Murmel69
  • 13. Januar 2023 um 18:14
  • Murmel69
    betrifft meinen A3 Sportback BJ 2011. Anzeige: Rücklicht defekt -> Stimmt.
    Gemessen: Spannung liegt am Stecker an, wenn Licht an ist.
    -> Wie kommt man an das interen Lichtband, (ist das überhaupt ein Band ?) das im Rücklicht verbaut ist?
    Bekommt man das heraus? Da ist eine Plantine drin, nur wie ran kommen?
    Vermutung ist, das durch Wassereinbruch etwas korridiert ist....
    Oder muss man echt in den sauren Apfel beissen und das ganze Rücklichtgehäuse neu kaufen?
    Andere Frage: Beim Ausbau ist nun die "Scheibe" eh vom Gehäuse gelöst. Irgendwo kam eh Wasser rein.
    Nun ist der Spalt halt ganz groß.
    Ich vermute, das das original geklebt ist... Könnte man mit Silikon sicherlich wieder dichbekommen.
    Wird dann mein Experiment, wenn ich mir wirklich nen neues GEhäuse kaufen muss :)
    Lieben Dank für Infos. Meine Recherche im Inet und hier verlief ergebnislos.
    Was ich gefunden habe: Ohne Außenleuchte geht die Innenleuchte auch nicht....
    Lieben Gruß aus Neuss
    Michael
    • 16. Januar 2023 um 10:57
    Wenn das diese LED Rückleuchten sind und man an der Leuchte selbst nichts sieht dass man etwas wechseln kann, vermute ich wird man den gesamten Lampenträger tauschen müssen.
Zitat speichern
