  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Rivolta Schmierstoffe jetzt im Shop
  • Öl aus Böhl
  • 11. April 2023 um 21:19
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Wir können Euch nun auch ausgesuchte Spezialprodukte von RIVOLTA (Bremer & Leguil) anbieten.
    Dies betrifft hauptsächlich Spezialschmierstoffe für Seile, Waffen, und Feinöle/Feinmechaniköl.
    Wie zum Beispiel das RIVOLTA T.R.S Plus und RIVOLTA S.K.D 16N
    Das passt sehr gut in das Feinöl-Programm, da Addinol das Feinmechaniköl XF12 als Spray eingestellt hat und nur noch im 20-Liter Kanister anbietet.
    Die Produkte sind Ende April bei uns verfügbar im Shop
    Alle Rivolta Produkte sind zu 100% Made in Germany, und werden am deutschen Standort Duisburg entwickelt und produziert.
    Rivolta ist eine Marke von : https://www.bremer-leguil.de/de/ueber-bremer-leguil.php
    Diese gehört zu Fuchs Schmierstoffen, und vertreiben nur spezielle Sonderschmierstoffe, also auch keine Massenware
    http://www.A3Q-Oelshop.de
    https://www.a3q-oelshop.de/c/produkte-im-…a-schmierstoffe
    https://www.a3q-oelshop.de/c/produkte-im-…el-waffenpflege
    Bei Fragen kontaktiert uns....
    IMG_4676.JPG 2,84 MB – 0 Downloads
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 1. Mai 2023 um 10:48
    Neu im Shop:
    Rivolta S.K.D. 16 N Synthetischer Innenlagerschmierstoff für Waffenschmierung, Fahrradketten, Seile
    Direktlink zum A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/rivolta-s-k-…radketten-seile
    http://www.A3Q-Oelhop.de
    Öl aus Böhl
    Produkthinweis:
    Der flüchtige Anteil des Öls lässt es besser in die Zwischenräume kriechen.
    Nach dem Eindicken ist der Ölfilm voll belastungsfähig.
    Das Öl enthält eine flüchtige Komponente, wodurch es Kriechöleigenschaften erhält und in feinste Spalte eindringt. Nach kurzer Zeit verflüchtigt sich diese Komponenente und das Öl dickt etwas ein und haftet damit bestens an den Bauteilen im Innern und ist dann voll belastungsfähig.
    Durch diese Eigenschaft lässt sich das Öl sehr gut in der Waffenpflege zur Schmierung diverser Komponenten wie Führungsschienen, Verschluß, oder Verriegelungsblock einsetzen.
    Auch bei Fahrradketten ist dies sehr nützlich. Das Öl wandert in die Spalte von Laschen und Bolzen, dickt ein, haftet und schmiert.
    Beschreibung
    Rivolta S.K.D. 16 N
    400 ml Spraydose
    Der Hochleistungs-Innenlagerschmierstoff ist aufgebaut auf vollsynthetischen Grundölen und mit Additiven gegen Verschleiß, Alterung und Korrosion versehen.
    Vorteile von S.K.D. 16 N:
    Gutes Eindringvermögen in das Ketten- / Seilinnere
    Exzellente Kriechfähigkeit und reinigende Wirkung
    Sicher tragender Schmierfilm auch im Inneren
    von Ketten / Seilen
    Kein Verharzen und Verkleben
    Weiter Temperatureinsatzbereich
    Geringes Abdampfverhalten
    Gutes Haftvermögen
    Hohe Wasserbeständigkeit
    Gute Korrosionsschutzwirkung
    Alterungs- und oxidationsstabil
    Lange Schmierstoffzeiten
    Reduzierung von Verschleiß, Reibung und Energieverbrauch
    Anwendungsbereiche
    • Allgemein: universell einsetzbarer Hochleistungsschmierstoff, zum Lösen von Verschmutzungen, Ablagerungen und Verdrängung von Feuchtigkeit an allen Reibstellen
    • Kettenschmierung: zur Innenlagerschmierung aller hoch belasteten Ketten, zur Vollschmierung von Ketten in sehr staubiger Umgebung oder bei sehr niedriger Umgebungstemperatur
    • Seilschmierung: als Seil-Innenlagerschmierstoff, löst Rost und Verschmutzung, reduziert den Verschleiß
    • Hebel, Gelenke, Bolzen: zur Innenschmierung bei engen Toleranzen, zur Vollschmierung bei kleinen Bauteildimensionen
    Materialverträglichkeit
    Rivolta S.K.D. 16 N greift übliche Metalle und lösungsmittelbeständige Lacke und Dichtungswerkstoffe nicht an. Das Produkt ist mit Mineralöl mischbar und verträglich.
    Vorbereitung der Schmierstelle
    • Verschmutzungen und alte Rückstände weitestgehend entfernen, ggf. in kurzen Intervallen mit Rivolta S.K.D. 16 N mehrfach vorbehandeln und Rückstände lösen
    • S.K.D. 16 N verdrängt Feuchtigkeit Verarbeitungshinweise
    • Sprühdosen: Sprühdose oder Handsprayer so auf die Reibstelle richten, dass der Schmierstoff gut zwischen die Reibpartner dringen kann
    #waffenöl #fahradoel #kettenoel #motorradkettenoel #seilöl #rivolta #sigsauer #waltherp99 #hecklerundkoch
