  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Neu: Addinol Strömungsgetriebeöl ADDINOL SGL 18 S setzt neue Maßstäbe
  • Öl aus Böhl
  • 4. August 2023 um 16:21
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Jetzt neu in unserem Shop, das Addinol Strömungsgetriebeöl SGL 18 S
    Link zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-stro…ebeoel-sgl-18-s
    ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S
    20-Liter Kanister
    Strömungsgetriebe kommen überall dort zum Einsatz, wo große Kräfte effizient und zuverlässig übertragen werden müssen und hohe Scherkräfte auftreten. Die Anwendungen reichen von Schienenfahrzeugen bis zu Turbokupplungen und hydraulisch gesteuerter Ventiltechnik, speziell bei kritischen Betriebsbedingungen.
    Das mineralölbasische ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 hat sich seit vielen Jahren als Betriebsmittel für die Strömungstechnik in Lokomotiven und stationären Anlagen bewährt und ist von der Deutschen Bahn AG, Voith Turbo, Hydac Cooling und Lingl freigegeben. Um einen breiteren Temperaturbereich abzudecken und sowohl bei tiefen Temperaturen als auch bei Temperaturspitzen optimale Ergebnisse zu erzielen, haben wir unser Sortiment um das synthetische ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S erweitert.
    ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S basiert auf hochwertigen synthetischen Grundölen mit einem natürlich hohen Viskositätsindex und schmiert zuverlässig im Temperaturbereich zwischen -40 und +120 °C, kurzzeitige Temperaturspitzen bis +145 °C sind möglich. Das Fluid zeichnet sich durch hohe Fresstragfähigkeit, zuverlässigen Verschleißschutz und beste Graufleckentragfähigkeit aus. Das unterstützt den optimalen Schutz der Komponenten und ihre lange Lebensdauer. SGL 18 S zeigt im Einsatz hohe Oxidations-, Temperatur- und Alterungsstabilität und erreicht verlängerte Einsatzintervalle. Stahl und Buntmetalle werden auch bei hohen Temperaturen zuverlässig vor Korrosion geschützt. Dank überdurchschnittlich guter Grenzflächeneigenschaften wird eingetragene Luft sicher abgeschieden. Im LAV-Test von Voith bei 80 °C erreicht ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S einen Wert von unter 1 % nach 25 Sekunden, bei vergleichbaren Produkten liegt dieser deutlich über 2 %. Die Schaumbildung bleibt auf einem minimalen Niveau.
    Mögliche Einsatzbereiche:
    Moderne, leistungsfähige hydrodynamische Getriebe
    Strömungs- und Regelventile in Lokomotiven, Gabelstaplern und sonstigen Fahrzeugen
    Kraftübertragungsmedium in stationären Anlagen
    Spezielle Hydrauliksysteme, Flüssigkeitskupplungen und Drehmomentwandler
    Anwendungsgebiet
    Stoßdämpferöl / Gabelöl / Servolenkung
    Anwendungstyp
    Serviceprodukte
    Viskositätsklasse
    ISO VG 32
    Spezifikationen / Freigaben
    DIN 51524-2 (HLP), DIN 51517-3 (CLP), DIN ISO 3448, ISO 12925-1 (CKC), ISO 12925-1 (CKD), ISO 11158 (HM), ISO 6743-6
    erfüllt die Anforderungen an
    Deutsche Bahn AG DB, Voith Turbo
    Produktbeschreibung
    ADDINOL Strömungsgetriebeöl SGL 18 S ist ein Schmierstoff, bestehend aus einer hoch alterungsstabilen synthetischen Grundölen und einer speziellen Additivierung für einen extrem hohen Verschleißschutz.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Hervorragend geeignet für den Einsatz in modernsten und leistungsfähigsten hydrodynamischen Getrieben.
    • Anwendbar als Betriebsflüssigkeit für Strömungsgetriebe und Regelventile in Lokomotiven, Gabelstablern oder anderen Fahrzeugen.
    • Kraftübertragungsmedium in stationären Anlagen.
    • Einsetzbar in speziellen Hydrauliksystemen, Flüssigkeitskupplungen und Drehmomentwandlern entsprechend den Vorschriften der Gerätehersteller.
    HINWEIS
    In hydrostatischen Wandlern dieselhydraulischer Lokomotiven sind entsprechend den Anforderungen der Hersteller vorrangig Motorenöle einzusetzen. Hier kann z.B: nach Prüfung der Herstellervorgaben ADDINOL Marine MS 4011 eingesetzt werden.
    Bitte beachten Sie die Vorschriften und Informationen der Anlagenhersteller! Für zusätzliche Auskünfte und Rückfragen stehen Ihnen auch die Spezialisten der ADDINOL Anwendungstechnik zur Verfügung.
    EIGENSCHAFTEN
    • Höchste Fresstragfähigkeit, bester Verschleißschutz und sehr hohe Graufleckentragfähigkeit
    • Hohe Oxidations-, Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
    • Exzellente Schauminhibierung
    • Sehr guter Korrosionsschutz gegenüber Stahl und Buntmetallen
    • Besonders für schwierige klimatische Verhältnisse entwickelt
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Geringste mechanische Beanspruchung trotz hoher Belastungen, keine frühzeitige Ermüdung an Reibpartnern
    • Höchste Lebensdauer der Maschinenelemente, reduziert Betriebskosten
    • Fehlerfreier Betrieb auch bei Planscheffekten durch ungünstige Strömungsverhältnisse
    • Sehr hohe Lebensdauer der Ölfüllung auch bei höchsten Beanspruchungen
    • Sicherer Schutz der Maschinenelemente gegen Rost und Verfärbungen
    • Erweiterter Eisatzbereich von -40°C bis +120°C (kurzzeitige Temperaturspitzen bis +150°C)
    weitere Gebinde:
    205-Liter Drum
