  3. Alle anderen Audi-Modelle
B7 Spannungsproblem, SH und Scheibenheizung tut nicht! :(
  • Scoty81
  • 27. Januar 2006 um 11:23
  • Scoty81
    Audi Sklave
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit etwa 2 Tagen mal wieder ein neues Problem mit meinem Audi B7!
    Ich lasse gestern morgen meine Standheizung laufen (max. 1.Std.) und fahre will dann nach 30 Minuten losfahren. Also Auto aufgeschlossen, NSW gehen dank Coming Home an, setzte mich ins Auto und kurz bevor ich losfahre geht einfach die SH aus. Starte dann den Wagen (geht ganz normal) und fahre los. Da ich Schnee auf der Heckscheibe und auf den Spiegeln habe schalte ich die Scheibenheizung an. Geht auch an, aber nach etwa 3 Minuten geht sie grundlos (meiner Meinung) aus!
    Heute habe ich wieder die Standheizung eingeschaltet und das gleiche Problem. Sobald ich mich ins Auto setzte schaltet sie sich aus. Im Gegensatz zu gestern konnte ich heute die Scheibenheizung aber erst gar nicht starten! LED ging sofort wieder aus!
    Erst nach 5 Minuten Fahrt lies sich die Scheibenheizung einschalten!
    Was kann das sein? Hatte das schonmal jemand?
    Achja, ich fahre natürlich am Tag mindestens eine Stunde und 60km! Somit sollte die Batterie doch wohl geladen werden, oder?
    Gruß Scoty81
  • Marcmagandhi
    • 27. Januar 2006 um 12:33
    Hi Scoty,
    auch wenn Du 60km fährst kann es sein, dass die Batterie stetig Ladung einbüßt. Soll heißen, Standheizung, Heckscheibenheizung sind große Stromfresser, kommt dann z.B. Klimakompressor, Sitzheitung, Licht, CH/LH, radio und/oder Navi dazu, langen die 60km nicht aus um den alten Batterieladestand zu erreichen. So wird die battrie sukzessive entladen und ab einem gewissen Ladestand macht Dein Auto einfach die Schotten dicht.
    Natürlich will ich nicht ausschliessen, dass auch etwas kaputt gegangen sein kann. Ich denke aber :
    It's not a bug, it's a feature. ;)
    Marcmagandhi
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Januar 2006 um 15:17
    Naja, meine Standheizung ist ja nur morgens an und die Scheibenheizung habe ich auch nicht immer an!
    Kann doch nicht sein dass das ein 45K Auto nicht aushält! Wofür habe ich mir sonst eine Standheizung gekauft wenn ich sie nicht nutzen kann! :(
    Gruß Scoty81
  • tho_schmitz
    Privatier
    • 27. Januar 2006 um 16:20
    Eigentlich bin ich auch Deiner Meinung, vor allem bei der Kapazität Deiner Batterie (> 110 Ah, so weit ich mich erinnern kann) und einem Generator mit einer Ladeleistung von min. 450 Watt.
    Gleichwohl kann ich Marcmagandhis Gedankengang nachvollziehen - solange Du die Batterie nicht auf wirklich maximale Kapazität geladen hast, bleibt die Ursache letzen Endes spekulativ.
    Da ich bei der Vielzahl von Verbrauchern und deren hochkomplexen Funktionsweisen nur annähernd erahnen kann, wie der Entladeverlauf der Batterie ist, habe ich mir ein High-Tech-Ladegerät zugelegt, welches mit einer pfiffigen Ladestrategie verschiedene Aufgaben (Heilung einer Tiefentladung, Aufrechterhaltung der Standard-Kapazität, "Netzteil"-Funktion im Stillstand bei eingeschalteter Zündung usw.) bewältigt.
    Wär das nicht auch was für Dich?
    Greeetz, Thomas
    Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
    [Kaiser Wilhelm II.]
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Januar 2006 um 16:27
    Nein, das wäre nix für mich da ich auf einem Parkplatz Nachts parken muss. Außerdem verlage ich von einem Auto mit SH dass man sie auch im Winter nutzen darf! Was bringt mir eine SH im Sommer?
    Im letzten Winter hatte ich im übrigen auch keine Probleme mit der Spannung! :(
    Das einzigste was sich geändert hat ist der DVD Player, aber der wird doch wohl nicht meine Batterie leer ziehen wenn der aus ist?
    Gruß Scoty81
    • 27. Januar 2006 um 16:37
    Na das könnte evtl. schon ein Grund sein. Jeder DVD Player nimmt auch im ausgeschalteten Zustand Strom! Schau doch mal nach ;)
  • Marcmagandhi
    • 27. Januar 2006 um 16:58
    @Scoty Also ich will Dir in keinem Fall widersprechen, dass ein Auto der Preisklasse sowas abkönnen sollte. Das Problem dabei ist aber wahrscheinlich auch das Dein Auto mit "Komfort"-Technik bis unters Dach voll ist und das die Batterie bei widrigen Bedingungen (Kälte) leichter überfordert. Das Feature daran ist, dass Dein Auto darauf achtet, dass Du immer noch starten kannst (wenn auch mit Komforteinbußen). Die gleichen Probleme haben alle Hersteller. Der Vater meiner Freundin im 6er Cabrio ständig. Einfach zu viele Verbraucher für zu wenig Stromreserven. Fällt die Bordspannung unter 12 Volt, werden nach und nach Verbraucher abgestellt (vorübergehend deaktiviert) damit sich die Batterie erholen kann, sprich weniger Strom liefern muss, als eingespeist wird. Zumindest gehe ich im moment von diesem Verhalt aus. Möglicherweise ist aber auch die Batterie schuld. Bei einem Massenprodukt kann da immer mal was sein.
    Eine ähnliches Sicherheitsfeature gibt es bei der SH bezüglich Tankinhalt. Wenn Du auf Reserve fährst, geht die Standheizung auch nicht an. Ganz Uneigennützig ist das von Audi übrigends nicht. Nicht mehr starten können (egal aus welchen Gründen) würde ja unter die Mobilitätsgarantie fallen ;)
    Vielleicht kommt ja doch irgendwann das 48 Volt Bordnetz und alles wird besser....obwohl, das könnte man sicher auch überfordern .... 8-)
    Marcmagandhi
    EDIT: Jetzt schein ich doch tatsächlich 20 Min. an dem Beitrag geschrieben zu haben..... :-o
    Ich kann Thomas übrigends nur zustimmen....
  • tho_schmitz
    Privatier
    • 27. Januar 2006 um 17:51
    Der allein sicher nicht.
    Aber Deine Bordelektrik und die Kapazität Deiner Batterie sind aufeinander abgestimmt.
    Zur Orientierung: Bei -20° hat eine Batterie nur noch 30 bis 40 % ihrer Nennkapazität. Umgekehrt erhöht siche der Stromhunger der Verbraucher (besonders krass der des Anlassers aufgrund höherer Reibung).
    Der DVD-Player kann sozusagen das Tröpfchen sein, welches das Faß zum Überlaufen bringt.
    VAGTUNING schätzt den Ruhestrombedarf eines Autos auf eta 20 bis 30 mA. Häng doch einfach einen Multimeter in die Primärleitung (Strommessung: rotes Primärstromkabel der Batterie abklemmen, Pluspol der Batterie an Pluspol des Multimeters, Minuspol des Multimeters an Primärtromkabel) und schau mal nach, wieviel Strom sich Deiner im Ruhezustand (Zündung ausgeschaltet, alle Verbraucher aus, Türen zu,...) so genehmigt. Liegt der Wert deutlich über 30 mA würde ich den DVD-Player abklemmen und die Messung wiederholen. Dann weißt Du sicherlich mehr...
    Übrigens stimme auch ich Dir zu, dass ein Premium-Auto über gewisse Reserven verfügen sollte. Schon allein den bemitleidenswerten Blick des Nachbarn, dessen 1985er Passat problemlos anspringt, könnte ich nicht ertragen...
    Greeetz, Thomas
    • 27. Januar 2006 um 18:00
    Also bei den kalten temp. der letzten tage würd ich auch zuerst mal auf die batterie tippen. Die kann da ganz schnell mal zusammen fallen. Wie tho schon geschrieben hat verliert die batterie da erheblich an leistung
    Und da die elejtronik das merken wird werden einfach alle "Stromfresser" blockiert. Soll heißen solange die Batterie nicht genug saft hat läßt sich Scheibenheizung etc... nicht mehr einschalten
    Der DVD Player wäre natürlich auch ne möglichkeit
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Januar 2006 um 18:18
    Also bei den Problemen war natürlich der DVD Player aus! ;) Also nur auf Standby.
    Zu den kalten Temperaturen, wenn es wirklich kalt gewesen wäre (-20° C) dann würde ich das ganze sogar aktzeptieren wobei da eine SH erst recht Sinn macht, aber es war gestern 2 und heute -5 Grad. Wir sind uns doch einig, dass diese Temperatur keiner Batterie zu schaffen machen sollte, oder?
    Werde am Montag erstmal meine Werkstatt kontaktieren, es sind auch noch andere Mängel vorhanden :( die ebenfalls erledigt werden müssen! Steht sicherlich wieder eine Woche in der Werkstatt, nur diesmal werde ich parallel die Leasing Bank anschreiben und um eine Lösung bitten, so sehe ich mich mittlerweile außerstande die Leasingraten in voller Höhe weiterzuzahlen! :-|
    Gruß Scoty81
    • 27. Januar 2006 um 18:35
    Naja nur weils die letzten tage nicht so kalt war heißt es nicht das die batterie noch ganz ok ist. da reicht eine nacht bei tiefen -graden um ihr nen knacks zu geben.
    Bei meinen 8L war sie von heute auf morgen leer.
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 27. Januar 2006 um 18:40
    Aber unsere max. Tiefsttemperatur war bis jetzt hier -7°C! ;)
    Gruß Scoty81
  • tho_schmitz
    Privatier
    • 28. Januar 2006 um 11:03
    Natürlich macht einer Batterie tiefe Temepraturen nix aus - ihr Kapazität sinkt bei sehr tiefen Temperaturen und steigt bei höheren. Das ganze ist reversibel und ohne weiteren Einfluß auf deren Lebensdauer. Auch schleichende Effekte, die bewirken, dass sich die Batterie nicht mehr zur vollen Kapazität hochschwingt, sind nach der bisherigen Lebensdauer kaum zu befürchten.
    Ist Dir damit geholfen? Ich glaube nicht.
    Möglichkeit 1: Du fährst mal wieder beim Freundlichen vorbei. Der quatscht Dich mutmaßlich erstmal wieder zu, nimmt dann womöglich irgendwann den Wagen entgegen, lässt den eine Nacht lang draussen stehen, hängt die Batterie anschließend an ein Ladegeräte und übergibt ihn Dir anschließend - repariert (!) - wieder zurück.
    Sollte das Autohaus tatsächlich aufwändiger zu Werke gehen, werden sie womöglich eine Ruhestrommessung durchführen, irgendwann auf den DVD-Player stoßen und auf den die ganze Schuld schieben.
    Möglichkeit 2: Du versuchst selbst herauszufinden, ob Du heimliche Stromfresser hast. Das kann - muß aber nicht - der DVD-Player sein, dessen Ruhestrombedarf durchaus beachtlich sein kann und sicherlich auch über denen der übrigen Verraucher liegen dürfte. Chinesische Konstruktionen nehmen es mit dem Energiebedarf im Stand-By in der Regel nicht so genau.
    Dann kannst Du eine deutlich qualifiziertere Fehlermeldung beim Autohaus geben und bist auch imstande, denen zu verdeutlichen, dass der DVD-Player als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann (bzw. weißt selbst, ob der DVD-Player nicht doch der Übeltäter ist).
    Übrigens: Ist die Multimedia-Anschlußbox nicht auch dauernd an (= Stand-By) oder wird die über das Zündschloß mit Strom versorgt?
    Solange also nicht gemessen ist, basieren alle möglichen Hilfestellungen auf Spekulation.
    Greeetz, Thomas
  • tho_schmitz
    Privatier
    • 28. Januar 2006 um 18:42
    Da hat eine frisch aufgeladene Batterie noch etwa 70%, eine teilentladene noch etwa 60 % ihrer (vollen bzw. teilentladenen) Nennkapazität, wie Du auf dem unter diesem Link
    http://www.elektrotec-berlin.de/produkte/a700/…/kapazitaet.png eingestellten Bildchen erkennen kannst.
    Greeetz, Thomas
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 28. Januar 2006 um 18:45
    Greeetz, Thomas
    Ich warte jetzt erstmal ab, was die bei Audi sagen! Bin gestern 250km Autobahn gefahren und hatte heute auch wieder das PRoblem. ICh tippe jetzt schon fast auf eine defekte Batterie! Denn nach 250km muss die voll sein! ;)
    Gruß Scoty81
    • 28. Januar 2006 um 21:50
    Unser A4 hatte damals auch 2 mal ne defekte batterie, die war aber schon vom zulieferer defekt. Da gabs wohl mal ne serie die hatte keine kapazität, vielleicht is es bei dir auch sowas simples
  • Mr X
    • 29. Januar 2006 um 01:52
    ich würde fast wetten das dien Händler alles auf den DVD Player schiebt
    wenn er letztes Jahr keine Probleme gemacht hat liegt es vielleicht sogar an dein DVD Player
    also stell dich schon einmal drauf ein das du die nächste Rechnung selber bezahlen darfst 8-|
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 29. Januar 2006 um 02:40
    Naja das kann ich ja leicht testen in dem ich den einfach ausbaue!
    Gruß Scoty81
  • tho_schmitz
    Privatier
    • 29. Januar 2006 um 15:14
    Ich tippe jetzt schon fast auf eine defekte Batterie! Denn nach 250km muss die voll sein! ;)
    Tatsächlich muß die Batterie nach 250 km voll sein.
    Aber als Alternative könnte genausogut der Generator (Lichtmaschine) defekt sein. Wenn beispielsweise der Regler defekt ist, wird die Batterie endweder gar nicht, ungenügend oder zu stark aufgeladen - dies kann in jedem Fall auch die Macke herbei führen.
    Übrigens:
    Wie's der Zufall so will, ist die Batterie meines Polo so leer, dass der Motor nicht mehr anspring.
    Ich habe die (im übrigen erstaunlich kompliziert verbaute) Batterie ausgebaut und an mein Ladegerät (http://www.ctek.com/de/multi%20XS%207000/egenskaper.asp) angeschlossen. Das Ladegerät hat festgestellt, dass die Batterie schon sehr leer war (aber gottseidank nicht tiefentladen).
    Das optimal schonende Aufladen dauert 14 Stunden. Über das Ergebnis werde ich berichten...
    Greeetz, Thomas
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 29. Januar 2006 um 15:20
    Bei MT hat der User MichiSchmidt das gleiche Problem an seinem B7 gehabt. Bei ihm wurde die Batterie über Nacht geladen und das Ergenbis war, dass sie tortzdem nur zu 10% aufgeladen war. Er hat eine neue Batterie bekommen und seitdem ist ruhe. Er hat auch einen DVD Player verbaut und trotzdem gabs Garantie auf die Batterie.
    Was er berichtete ist mir auch aufgefallen, seit neustem wird bei Starten des Autos das gesamte Navi kurz aus und wieder eingeschaltet. Also soll heißen das Bild ist kurzzeitig komplett weg obwohl es vorher schon an war. (Geht ja an sobald man den schlüssel umdreht!
    Seitdem er die neue Batterie hat ist das auch wieder weg!
    Ich werde morgen mal bei meinem Audi PArtner anrufen und weiter berichten!
    Gruß Scoty81
