  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Neu im Addinol Shop: ADDINOL TRANSFORMATORENÖL TRF-GNX im Drum 205 Liter / 182 kg
  • Öl aus Böhl
  • 22. Oktober 2024 um 18:54
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Neu im Dauersortiment
    Link zu unserem A3Q Addinol Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-tran…05-liter-182-kg
    Beschreibung
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL Transformatorenöl TRF-GNX ist ein Mineralölraffinat auf Basis ausgewählter naphthenischer Grundöle mit einem zusätzlichen Alterungsschutzadditiv.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend geeignet als Isolier- und Kühlflüssigkeit in Transformatoren, Drosseln, Wandlern, Schaltern und ähnlichen Hochspannungsgeräten.
    HINWEIS Bei speziellen Anforderungen ist das Transformatorenöl vor dem Einfüllen entsprechend aufzubereiten (siehe gesonderte anwendungstechnische Informationen und entsprechende Festlegungen der Hersteller elektrischer Aggregate und Ausrüstungen).
    SPEZIFIKATION / FREIGABEN
    Erfüllt und übertrifft die Anforderungen:
    IEC 60296 (2020)
    DIN EN 60296 (2022)
    VDE 0370-1 (2022)
    EIGENSCHAFTEN VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    Extrem niedriger Pourpoint
    Sehr gutes Kälteverhalten
    Sehr gute Alterungsbeständigkeit
    Thermisch hochbelastbar
    Lange Lebensdauer der Ölfüllung
    Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften
    Keine Gefahr der Kupferkorrosion
    Niedriger dielektrischer Verlustfaktor
    Hohe Beständigkeit
    ADDINOL TRANSFORMATORENÖL TRF-GNX im Drum 205 Liter / 182 kg ist ein hochwertiges Mineralölraffinat, das speziell für den Einsatz als Isolier- und Kühlflüssigkeit in Transformatoren, Drosseln, Wandlern, Schaltern und ähnlichen Hochspannungsgeräten entwickelt wurde. Das Öl basiert auf ausgewählten naphthenischen Grundölen und verfügt über ein zusätzliches Alterungsschutzadditiv, das eine lange Lebensdauer der Ölfüllung gewährleistet. Dank seiner extrem niedrigen Pourpoint und seinem sehr guten Kälteverhalten eignet sich ADDINOL TRANSFORMATORENÖL TRF-GNX auch für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Es ist thermisch hochbelastbar, weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auf und bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz. Zudem verhindert es die Kupferkorrosion und punktet mit einem niedrigen dielektrischen Verlustfaktor. Dieses hochwertige Transformatorenöl erfüllt und übertrifft die Anforderungen der IEC 60296, DIN EN 60296 und VDE 0370-1. Es ist somit eine zuverlässige Wahl für die verschiedensten Anwendungen im Bereich der elektrischen Aggregate und Ausrüstungen. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und leistungsstarken Transformatorenöl sind, dann ist ADDINOL TRANSFORMATORENÖL TRF-GNX im Drum 205 Liter / 182 kg die ideale Lösung für Sie. Bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von den vielen Vorteilen dieses erstklassigen Produkts.
