  4. Interieur
Seitenverkleidung im Kofferraum lösen?!
  • A3Olli
  • 4. Oktober 2004 um 11:27
  • A3Olli
    wer kann mir sagen, wie man die Seitenverkleidung im Kofferraum löst?!
    Ich habe seit dem Fahrsicherheitstraining in Olpe ein sehr lautes Stossdämpfer-Poltern
    und möchte mir das ganze mal wähernd der Fahrt ansehen (Domteller, Stossdämpfer-Aufnahme)!:-|
    Also, wie bekomme ich die Seitenvekleidung ab?
    Gruss Oliver
    • 4. Oktober 2004 um 11:30
    Vielleicht hilft Dir das weiter
    oder im Rappel-Thread in der Diashow. Da siehste wie die Verkleidung geklipst ist
    Clipse
    • 5. Oktober 2004 um 00:03
    Zuerst musst du die Rückitzlehne umklappen. Dann siehst du 4 kleine Metallclipse die du leicht mit einem kleinen Schraubendreher aus der Verkleidung lösen kannst.
    Danach muss der Heckabschluss entfernt werden. Es kann sein das vorher noch 2 Muttern entfernt werden müssen, die den Heckabschluss an der Karosserie festhalten. Die Muttern sieht man wenn man die Reserverradabdeckung hochebt und sich mti dem Kopf weit vor und runter beugt. Bei mir waren allerdings nur zwei Metallführungen. Wenn das geprüft wurde, muss der Heckabschluss ein Stück nach oben abgezogen werden, so dass man mit den Fingern unter die Plastikverkleidung kommt (wenn man vor dem Kofferraum steht). Wenn das geschafft ist, siehst du direkt das dort 4 Metallfedern sind (neber den Plastikstiften). Die müssen vorsichtig rausgehebelt werden. Es kann passieren das die Plastikführung dabei aufbricht, in der die Federn befestigt sind. Deswegen ist wirklich vorsicht geboten.
    Wenn der Heckabschluss weg ist, sind ebenfalls 3 Metall-Federn zu lösen, die die Seitenverkleidung mit der Karosserie verbinden. Es empfiehlt sich mit der linken Feder anzufangen, dann mit einem langen Schraubendreher und viel Geschick und Geduld die nächste Feder zu entfernen. Die dritte Feder ist am besten von hinten, also von der Rückbank aus, zu entfernen.
    Dann wird die Verkleidung von vorne Richtung Kofferraummitte gezogen, nach hinten "ausgeklinkt" (wg. dem Lehnenschloss und Richtung Kofferraumklappe rausgezogen.
    Hier ein Bild von einem der A3-Freunde, wo die 4 Klipse und die 3 Metallfedern mit roten Punkten markiert sind: Klick mich
