Klappergeräusch Getriebe (von Relentless)
  • AltesForum
  • 15. Juni 2004 um 17:50
  • AltesForum
    Moderator
    gibt es Erfahrungen zu folgendem Phänomen:
    Beim Anfahren vorwärts/rückwärts (6-Gang)treten Klackergeräusche (Getriebe?/ Antrieb?)auf. Ist der Motot kalt, sind diese nicht hörbar, nach längerer Fahrt und heißem Motor jedoch deutlich zu vernehmen.
    Lt. Händler handelt es sich dabei evtl. um ein Phänomen, welches durch die nachlassende Geräuschdämpfungswirkung des heißen Motorenöls erklärbar wäre.
    Gibt es hierzu ähnliche Erfahrungen bzw. hat jemand eine Erklärung dafür?
    mfg
  • AltesForum
    Moderator
    • 15. Juni 2004 um 17:51
    welchen motor hast du?
    den 3.2 ?
    ich hab beim 3.2er bis jetzt nichts mitbekommen, schnurrt wie schmidts katze.
    poste doch mal bei http://www.motor-talk.de unter AUDI A3
  • AltesForum
    Moderator
    • 15. Juni 2004 um 17:52
    Hallo Micha,
    fahre den 3.2 quattro.
    Das Getriebe funktioniert absolut einwandrei, lediglich dieses Klappergeräusch v.a. beim Rückwärtsfahren mit heißem Motor (nach Autobahnfahrt)kann ich mir nicht so ganz erklären.
    Kann natürlich auch vom Antriebsmanagement des Quattro kommen.
    Irgendwo in Richtung Getriebe oder Antrieb lässt es sich lokalisieren...
    Vom Motor kommt es nicht.
    Habe ebenfalls bei Motortalk unter "Geräusche beim Anfahren" gepostet.
    Mal sehen was bei der Geschichte rauskommt...
    mfg
  • Onkel Kurt
    • 28. Juni 2004 um 15:06
    Hab die Geräusche auch ob der Moror warm oder kalt ist,ist egal.
    Mir wurde gesagt es kommt von der neuen Kupplung.
    Ist nur beim Hochschalten bis zum 4. Gang zu höhren.
    • 26. Januar 2007 um 13:06
    Hat da jemand Erfahrungen damit gesammelt?
    • 26. Januar 2007 um 15:39
    Hatte ich bisher noch nicht.
    Aber kann sich ja ändern ;(
