  4. Fragen und Wünsche Rund ums Forum
Fehlermeldung am Seitenende
  • Martin
  • 14. März 2006 um 16:58
  • Martin
    ...a
    Hallo!
    Ich habe hier auf jeder Seite unten eine Fehlermeldung:
    Code
    ERROR IN: SELECT session_userid, session_url, session_ip, session_expire FROM phpkit_session
    can't open file: 'phpkit_session.myi'. (errno: 145)
    Ist das normal? ;)
    Martin
    • 14. März 2006 um 17:31
    Jein :D
    Para ist seit gestern informiert und wird sicher schon basteln (oder cris). Mal sehen, wanns wieder läuft. Offensichtlich ist die Datei 'phpkit_session.myi' nicht da oder gesperrt. Das sollte bald behoben sein und tut weiter nicht weh - ist ja nur eine Abfrage, deren Ergebnis auf der Seite nicht dargestellt werden kann.
    Als Ersatz gibts so lange die Fehlermeldung ;)
    Ergebnis der Abfrage ist, welche Benutzer grad online sind. Dem Forum selbst tut dies keinen Abbruch. Alles läuft ansonsten normal. Also keine Angst und fleißig weiterposten :D
    • 14. März 2006 um 17:35
    Nornal ist das nicht.
    Das kommt daher dass eine Struktur in der Tabelle defekt ist, in welcher die Daten für die Ermittlung der gerade eingeloggten Gäste und User stehn.
    Sie können nicht gelesen werden und somit auch nicht angezeigt werden.
    Daher kommt die Fehlermeldung.
    Sie kommt auf jeder Seite, weil auf jeder Seite dieses Feld rechts in der Statusleiste angezeigt wird.
    Cris repariert es sobald er wieder etwas mehr Zeit hat.
    Großartig relevant für den Betrieb des Forums ist es nicht, wenn es nicht repariert ist.
    Kaputtgehn tut auch nichts.
    In einigen Wochen ziehn wir das Forum komplett auf einen neuen Server bei einem neuen Anbieter. Nach unserem Denken dürfte es dann keinen Crash mehr geben.
    Die Adresse ist schon aktiv, will heissen auf uns registriert
    http://www.a3q.org
