  4. Beleuchtung
selbstleuchtendes LED Nummernschild SLN der Firma 3M erlaubt und kommt bald.....( DAS Original SLN von 3M)
  • 24. März 2006 um 07:28
    • 24. November 2006 um 19:43
    • #241
    Entweder komm ich vorm Frisörtermin :D (10 Uhr) oder danach dazu Bilder hochzuladen. Ist aber nur von Außen dann.
    In Rhein-Pfalz-Kreis gibts immo auch nur 1 LED-Schild was rumfährt 8-) o--o
    • 24. November 2006 um 23:24
    • #242
    naja Micha, wenn ich meinen nächstes Jahr auf ganzjahresauto wieder ummelde, dann gibts den 2. :D
    versprochen :)
    • 25. November 2006 um 00:27
    • #243
    Oje das kann dauern :D :) :D *duckundweg*
    • 25. November 2006 um 09:10
    • #244
    grrrrrrrrrrrrrr ;D
    • 25. November 2006 um 11:03
    • #245
    Hier mal ein paar Bilder bei Tag und verschmutzt vom Regen und dem Dreck der Pfälzer Bauern, den die auf der Strasse liegen lassen nach dem sie mit dem Traktor vom Acker auf die Straße fahren.
    Das Kabel wurde in den rechten Teil der Original Beleuchtung eingeführt. Leider seh ich nicht ob die ne kleine Aussparung frästen, ein kleines Loch bohrten, oder ob es so durch passte.
    Wenn die Lastwiderstände kommen werden Bilder im Detail gemacht. Wie geschrieben war ja die Cam des Autohaus defekt.
    Daß es nicht 100% plan am Blech der Heckklappe anliegt, schrieb ich ja schon zu Beginn.
    Liegt an der Krümmung der Heckklappe.
    Ich schaute mal bei anderen A3 und AUDI-Modellen die Kennzeichenverstärker haben. Unterschiedlich der Art und Modell des Verstärkers schauts da auch so aus. Mich störts in keiner Weise.
    Und das Kabel sieht man überhaupt nicht. Weder von hinten im Auto , noch davorstehend. Man muss schon in die Knie gehen und hochschauen. Selbst da ist es schwer zu erkennen.
    Also man muß beim A3 nicht ins Blech bohren.
    Hier die Bilder bei Tag aus der Nähe
    • 25. November 2006 um 11:27
    • #246
    die bösen bauern :) :) :)
    nee, sieht wirklich gut aus!
    das mit dem Kabel is ja dann gar nich zu sehen!
    wie sieht es aus in punkte "rappeln des nummernschilds", wenn von innen laute musik läuft? (sub...)
    das stört mich ja beim normalen Kennzeichen schon :D
    • 25. November 2006 um 11:31
    • #247
    Bei ganz viel Bass und "standartmäßigem Einbau" rappelts da wie bisher.
    Allerdings hab ich da schon ne PARA`sche Lösung gefunden die funktioniert.
    Das setze ich allerdings erst um, wenn die Widerstände reinkommen. Weil dazu muß ja wieder das Schild ab :(
    Und ich möchte meine Dämmarbeit nicht doppelt machen ;)
    • 25. November 2006 um 14:04
    • #248
    hehe, na gut!
    ich habe verstanden :D
  • Jörg B.
    • 25. November 2006 um 16:51
    • #249
    So mein Schildchen ist nun Montiert :D
    Hat fast 3 Stunden gedauert :-o
    Kabel geht ohne Bohren ins Innere der Heckklappe.
    Man sieht Absolut garnichts vom Kabel :)
    Man muß denken das Audi mitgedacht hatte :)
    Bilder kommen Später, muß erst noch von RAW in .jpg Wandeln.
    Jörg
    Gruß Jörg
    !! Nichts ist Unmöglich !!
    • 25. November 2006 um 16:53
    • #250
    Da freu ich mich schon drauf :)
    Gratuliere zum neuen Schild 8-)
    Bin sehr auf Deine Erfahrungen gespannt die du nachts auf der Straße sammelst
    • 25. November 2006 um 17:38
    • #251
    Laut einem Posting in MT soll gleich auf Kabel 1 Abenteuer Auto ein Bericht über das Kennzeichen kommen.
    Wenn es nicht schon vorbei ist, erwisch ich es noch beim aufzeichnen
    • 25. November 2006 um 18:12
    • #252
    Bei Kabel 1 ist es auf der Homepage
    http://www.kabeleins.de/auto/videos/sonstiges/artikel/08179/
    Viel Spaß !! 8-)
    Edit: wie kann man das Video als File speichern?
  • Wilde 13
    • 25. November 2006 um 18:46
    • #253
    Moin!
    Jörg B.
    Glückwunsch zur erfolgreichen Montage.
    Kannst du mir deine Montagebilder, insbesondere von der Kabeldurchführung an
    mail@ruf-us.de
    mailen. Größe der Bilddateien ist egal. Hab TDSL 16000.
    Montag bring ich meinen Wagen zwecks Montage SLN Kennzeichen in die Werkstatt, da ich mir die Montage (Anschluss der Kabel) nicht so recht zutraue. Werkstatt will aber Loch bohren, was mir nicht so recht zusagt. Danke im voraus.
    mfg Wilde 13
    • 25. November 2006 um 18:48
    • #254
    Um Gottes Willen !!! :-o
    Laß die bloß kein Loch bohren.
    Das geht wunderbar und geschickt ohne Bohrer.
    Einfach seitlich ins Gehäuse der alten Beleuchtung. Fertig ! :)
  • Wilde 13
    • 25. November 2006 um 19:04
    • #255
    Moin!
    Dazu muss ich die Abdeckung rechts oder links von der alten Kennzeichenbeleuchtung lösen, 1 Schraube. Dann kann ich den Plexiglassdeckel mit der Soffitte (Leuchtmittel) abnehmen.
    Und wie dann weiter? Da ist alles dicht.
    Werkstatt meint: Kabel würde durch Plexiglasdeckel abgeklemmt und würde nicht mehr dicht abschließen. Wie ist es mit der Hitze, verursacht durch die Soffitte! Kann das Kabel angeschmort werden?
    mfg Wilde 13
  • Jörg B.
    • 25. November 2006 um 19:55
    • #256
    Wilde 13
    Auf keinen Fall ein Loch Bohren!!
    Hier mal meine Lösung:
    Erstmal der Leuchttest :D
    Die Montierten Halter
    Hier der Kabeleingang auf der Außenseite
    Links von der Bohrung, also die "Einkerbung" da muß das Kabel durch.
    Weiter Links würde das Kabel beim Einbau des Griffes durchgequetscht werden :-o
    Der Kabelaustritt auf der Innenseite
    Ich habe Fertig :) :)
    Jörg
    Gruß Jörg
    • 25. November 2006 um 20:17
    • #257
    Klasse Anleitung, Jörg Verabredung
    Super gemacht !!!
    Schaut Klasse aus. Gibts schon Erfahrung im Dunkeln?
    Erster Fahrbericht, bzw reagierten die anderen?
    Halten die auch so Abstand wie hier?
  • Jörg B.
    • 25. November 2006 um 21:48
    • #258
    Hallo Para,
    beim Anbau der Halter ist folgendes zu Beachten (werde ich beim Montieren der Lastwiderstände noch abändern):
    - zwischen Halter und Koferraumdeckel werde Ich noch ein Distanzstück von etwa 4-5mm Stärke machen.
    - Der Grund: Die Halter Liegen vor dem Festziehen schon oben und unten am Kofferraumdeckel an.
    Aber in der Mitte dort wo die Schraube sitzt, ist noch ca. 6-7mm Platz.
    Beim Festziehen wird der Halter also sehr Stark zum Kofferraumdeckel hin gebogen.
    Dadurch bewegen sich die Klammer oben und unten von der Heckklappe weg und das SLN steht weiter Weg wie gewünscht.
    Durch die Montage der "Abstandshalter wird so die Montage des eigentlichen Nummernschildes eventuell einfacher.
    Das "Scheppern" des SLN bei zuschlagen der Kofferraumklappe muß ich auch noch Beseitigen ;)
    Erfahrungen im Dunkeln habe ich noch keine gemacht, da Ich noch keinen Meter gefahren bin :)
    Wenn mal viel Zeit habe und falls es gewünscht wird, mache Ich mal ein Einbauanleitung als PDF zum Download ;)
    @ Wilde 13
    Um mal auf deine Frage wegen der Soffitte zurückzukommen:
    Die Soffitten werden ja ausgebaut!
    Anstelle der Soffitten kommen die Lastwiderstände in die Lampengehäuse.
    Laut den Bilder im Bericht auf Kabel 1 dürften diese Lastwiderstände etwas Warm werden. Da die überschüssige Energie bzw. die Simulierte Last für den Bordcomputer nun in Wärme umgewandelt wird.
    Wie hoch die Last jetzt ist kann Ich erst nach Erhalt der Widerstände sagen.
    Jörg
    Gruß Jörg
  • Mightymagic
    • 25. November 2006 um 23:04
    • #259
    Hallo Jörg,
    Original geschrieben von Jörg B.
    ... falls es gewünscht wird, mache Ich mal ein Einbauanleitung als PDF zum Download ;)
    Es wird gewünscht. :D :D :D :D :D
    Gruß Mightymagic
  • Wilde 13
    • 26. November 2006 um 09:41
    • #260
    Moin Jörg!
    Sieht klasse aus. Glückwunsch.
    Noch eine Frage:
    Welche und wieviele Schrauben muß ich Innen nach Entfernen der Heckklappenverkleidung lösen, um das Bauteil (vgl dein drittes Bild) bestehend aus dem Öffner und den beiden alten Kennzeichenleuchten los zu bekommen?
    Sind das von Innen die beiden silbernen Bolzen (dein viertes Bild)?
    mfg Wilde 13
