  4. Beleuchtung
selbstleuchtendes LED Nummernschild SLN der Firma 3M erlaubt und kommt bald.....( DAS Original SLN von 3M)
  • 24. März 2006 um 07:28
  • stevo
    • 23. Dezember 2009 um 01:11
    • #561
    So, neues Schild ist da und wollte gestern einbauen, aber irgendwie funzt das nich.... Ich will erstmal nach der Sicherung gucken, bevor ich beim abbauen die Halter zerbreche....
    Doch welche Sicherung ist das??? Weder auf dem Aufkleber noch in dem Handbuch steht was über Kennzeichenbeleuchtung.... :(
    Audi A3 3.2 Quattro :thumbup:
    • 23. Dezember 2009 um 10:47
    • #562
    Welche Sicherung meinst Du jetzt?
    Die Rastnasen der Halter die das SLN halten, oder eine elektrische Sicherung für den Stromanschluß?
    Edit :
    Eine Anleitung zur Demontage des Schildes gibt es hier...
    Demontage des LED Design Light (SLN = selbstleuchtendes Nummernschild) von 3M
  • stevo
    • 23. Dezember 2009 um 13:25
    • #563
    Ich mein die elektrische Sicherung für den Stromanschluss, hab mal ne Birne reingemacht, aber die geht auch nich... :(
    • 23. Dezember 2009 um 13:41
    • #564
    Die Belegung müßte im Bordbuch hinterlegt sein welcher Steckplatz für die Kennzeichenbeleuchtung zuständig ist
  • stevo
    • 23. Dezember 2009 um 13:51
    • #565
    Ne, leider nich.... na, dann guck ich gleich doch mal alle nacheinander durch.... könnte länger dauern.... :rolleyes:
    • 23. Dezember 2009 um 13:54
    • #566
    Haste auch auf der Rückseite des Deckels geschaut?
    Da stehen auch ab und an die Sicherungsplätze drauf
  • stevo
    • 23. Dezember 2009 um 13:57
    • #567
    Jab, hab ich auch.... mache mich gleich nochmal ans nachgucken, werde dann mal weiter berichten....
    • 23. Dezember 2009 um 14:01
    • #568
    Hier gibts n Thread zu den Sicherungen
    Sicherungen beim 3.2er
    Leider nur mit den Orten.
    Da sollte man mal einen Belegungsplan hinterlegen, dass man in Zukunft das auf einen Blick hat.
  • stevo
    • 23. Dezember 2009 um 23:17
    • #569
    So, das Problem ist gelöst.... Es lag an den "Platten" der Kennzeichenleuchte, hab´s wie Wilde 13 an der Seite angelötet und dabei sind wohl die Platten, die den Kontakt zum Fahrzeug herstellen verbogen und hatten kein Kontakt.... :rolleyes:
    Aber mit den Sicherungen bin ich immer noch ratlos, welche zu der Kennzeichenleuchte gehört.... :suchend: Hab sowohl den Belegungsplan der Rückseite, des Bordbuches und das A3 Buches gelesen, aber keine Einträge über die Kennzeichenleuchte....
    • 23. Dezember 2009 um 23:51
    • #570
    Da hilft wohl nur eines....testen :roflmao:
    Beleuchtung an, und solange Sicherung für Sicherung rausziehn bis das Schild dunkel ist...diese Sicherung war es dann :thumbup:
    • 29. Dezember 2009 um 23:56
    • #571
    Ich hatte heute Zeit und erstellte einmal einen kleinen Workshop, in dem aufgezeigt wird wie man ein SLN von 3M montiert und demontiert, worauf zu achten ist, welche Möglichkeiten es zum Einbau, insbesondere der Kabeldurchführung gibt etc.
    Denke sowas war schon überfällig. Ich benutzte ein paar Bilder von basse, Wilde13 und Jörg B.
    Ich hoffe das geht OK? ;)
    Ihr seid auch schriftlich als Quelle zitiert.
    So und hier ist er nun.
    Workshop SLN von 3M, Einbau in einen Audi A3
    Zusätzlich noch als Anhang hier im Posting.
    Schreiberling
    montage-sln.pdf 1,03 MB – 26 Downloads
  • stevo
    • 30. Dezember 2009 um 02:08
    • #572
    :thumbup: Super Arbeit!!!
  • Martin
    ...a
    • 30. Dezember 2009 um 15:03
    • #573
    Bei den Quellenhinweisen fehlt noch der für die angehängte Montageanleitung... :whistling:
    • 30. Dezember 2009 um 15:50
    • #574
    Ja, wobei da sicherlich nichts nach kommen würde, bei unseren Kontakten zu 3M :D
    Ich sprech ja öfters mit den Verantwortlichen wegen diverser Sachen.
    In der Revision 1 werd ich das allerdings nachholen :)
  • Giallo
    • 10. Januar 2010 um 20:14
    • #575
    Hey Para,
    erstmal vielen dank für die tolle Anleitung, sie hat mir echt sehr geholfen bei der Demontage!!! :thumbup:
    Ich habe heute das SLN von 3M mal demontiert, weil es seit einigen Tagen garnicht mehr leuchtet. Es ist komplett dunkel, obwohl ich das Licht eingeschaltet habe! ;(
    Es ging jetzt ziemlich genau 1 Jahr fehlerfrei und nun das...
    Also 12V liegen am SLN an und ich konnte auch keine defekte Stelle am Kabel erkennen. Es muss wohl echt an dem SLN liegen...
    Auf die Schnelle habe ich jetzt die Lastwiederstände durch die alten Kennezeichenleuchten ersetzt, damit die Polizei nicht meckern kann...
    Kann mir vielleicht jemand noch nen Tip geben oder muss ich da 3M kontaktieren?
    Danke schon mal...
    ¤ ¤ ¤ 3.2er mit DSG, S-line, ebonyschwarz ¤ ¤ ¤
    • 10. Januar 2010 um 21:00
    • #576
    Überprüf mal die Stromzufuhr.
    Mir rutschte einmal ein Kabel aus dem Stromdieb. Da war es auch dunkel.
    Wenn ein SLN defekt ist, meist nicht auf einen Schlag ganz dunkel.
    Kontaktiere aber besser Frau Heidkamp. Adresse ist ja in der Anleitung
  • Giallo
    • 10. Januar 2010 um 21:09
    • #577
    Ok werd ich machen, danke!
  • Brennerchen
    • 20. Januar 2010 um 17:52
    • #578
    Meins wurde heute samt Nummernschilder ins Geschäft meiner eltern geliefert :thumbup:
    Samstag bring ich die Halterung samt Paras Anleitung zum Hänlder mit dem Befehl, nicht zu bohren :P
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
    • 20. Januar 2010 um 18:17
    • #579
    Du wirst begeistert sein...
  • saschalein
    Roey van Quattro
    • 20. Januar 2010 um 18:41
    • #580
    Das will ich am TDI auch ran bauen :)
    Sieht nämlich echt geil aus ;o) :rocket: bam bam bam bam
