  4. Beleuchtung
Abblendlichtlampe aus- und einbauen
  • 5. Oktober 2004 um 20:01
    Der Glühlampenwechsel ist am fahrerseitigen Hauptscheinwerfer beschrieben. Der Lampenwechsel wird am beifahrerseitigen Hauptscheinwerfer sinngemäß durchgeführt.
    • Zündung und Licht aus
    • Motorraumklappe öffnen
    • Entriegelungslasche am hinteren Ende des Gehäusedeckels nach unten drücken und dann Deckel abheben
    • Lampe am Kunststoffstecker nach unten drücken
    • Stecker mit Lampe aus Scheinwerfergehäuse herrausnehmen
    • Verbindung zwischen Kunststoffstecker und Lampenfassung trennen
    • 5. Oktober 2004 um 20:18
    Die Orientierung beim Lampeneinbau wird durch Blick in das Scheinwerferglas erleichtert.
    • Neue Lampe in den Kunststoffstecker stecken
    • Lampe am Metallsockel bis zum Anschlag in den Kunststoffstecker drücken
    • Lampe mit der Nase nach oben in das Scheinwerfergehäuse einführen
    • Lampe am Lampengehäuse erst unten einsetzen (A)
    • Die Nase (B) muss mittig nach oben zeigen und in die Führung wie abgebildet eingepasst werden
    • Von vorn in den Scheinwerfer schauen und Einbau so kontrollieren
    • Kunststoffstecker in Pfeilrichtung anheben, bis die Glühlampe in der Halterung einrastet
    • Am Gehäusedeckel den richtigen Sitz der Dichtung prüfen
    • Gehäusedeckel unten in die Halterungen einsetzen und die Oberseite zum Hauptscheinwerfer drücken, bis die Verriegelungslasche einrastet
    • Funktion der neuen Glühlampe prüfen
  • olz
    • 9. Oktober 2004 um 12:22
    he klaschi, du machst ja den audi handbuch authoren konkurrenz :)
    abblendlichtlampe aus- und einbauen ist nicht soo wild. mit ein bisschen fummel-übung in den fingern ist das ganz fix erledigt.
    übrigens: wer wie ich kein xenon hat: die philips vision plus birnen sind richtig gut, hab ich bei mir nachgerüstet. spitzen licht für halogen!
    • 25. November 2017 um 12:54
    Hat jemand eine Anleitung wie man beim Modelljahr12 diese Birne wechselt?
