  4. Interieur
Rücksitzbank ausbauen???
  • Fozzy
  • 3. April 2006 um 10:08
  • Fozzy
    da mir mein kleiner Sohn meine Rücksitzbank am A3 2,0 TDI total bekleckert hat, muß ich diese ausbauen.Da richt alles ganz sauer. Wie bekomme ich diese raus?? Sie hängt noch an 2 Drahtschlaufen, die in so Vertiefungen im Bleck drinstecken. wie bekomme ich diese raus?
    Laut Aussage nur mit Werkstattmittel? Ich bin Mechaniker und habe technisch keine Probleme, will aber nichts beschädigen.
    Vielen Dank für Eure Mithilfe!
    Gruß, Fozzy
    • 3. April 2006 um 10:13
    Du musst die Rücksitzbank vorne nur ruckartig nach oben ziehen. Die beiden Drahtschlaufen kannst du mit ein bisschen Kraft rausziehen. Da geht auch nix kaputt.
    • 3. April 2006 um 19:18
    Macht man das zu oft, kann allerdings das Drahtgestell etwas verbiegen, und das Kissen lappt dann links oder rechts leicht nach oben.
    War bei mir der Fall, weil die Werkstatt so oft die Verkleidungen demontieren mußte. Danach war Sitzauflage ausgeleiert und ich bekam ne neue.
    Wollte das als Info hier weitergeben ohne Panik zu machen.
    Bei 2-3x passiert da bestimmt nichts
  • Fozzy
    • 5. April 2006 um 16:58
    Hallo Leute,
    ich möchte mich bei Euch bedanken!! Es hat wunderbar funktioniert.
    Bezug ist schon gewaschen und wird morgen wieder eingebaut.
    So ne blöde Antwort von der Werkstatt, das ginge nur mit Werkstattmittel?? " Hände braucht man, sonst nichts!!!
    Danke für die schnelle Hilfe!!
    Gruß Fozzy
