A3 stillgelegt....defekte Kraftstoffpumpe?
  • 11. April 2006 um 22:36
    • 26. Juni 2006 um 19:32
    • #41
    Nein die pumpe is gut, die leitung von der pumpe zum motor is im arsch bzw der verbindungsstecker
    • 24. Januar 2007 um 13:55
    • #42
    Aus aktuellem Anlaß.
    Die Tankuhr geht noch immer genau. Seit dem Tausch war kein einziges mal eine Fehlfunktion vorhanden gewesen.
    • 8. Oktober 2012 um 18:29
    • #43
    Als ich vorhin den Wagen im Hof mit dem Motor laufen liess um nach dem Öl zu schauen fiel mir am Heck ein Geräusch auf. Unterseite, aus der Gegend Kraftstoffilter und Tank.
    Ein leises Geräusch. Hört sich an wie wenn Flüßigkeit durch durch was durchläuft. Mittels Pumpe oder ohne schwer zu sagen. Es war kein helles Geräusch. Eher Strömungsgeräusch. Mit etwas Anteilen wie "drehend"
    Ich bin mir sicher das ist neu. Sonst ist der leise.
    Was meint Ihr?
    Kraftstoff oder Saugstrahlpumpen, oder könnte es vom Benzinfilter kommen?
    Hintergrund. In letzter Zeit fuhr ich immer recht knapp gegen Ende des Tankinhaltes. Rest ca. 5-6 Liter
    Sind eventuell Dreckteile vom Boden des Tank in den Filter oder Pumpe gekommen?
    Das billigste wäre wohl der Filter.Der ist jetzt 3 Jahre drin und gut 60000km gelaufen
  • olli190175
    VCDS-User
    • 8. Oktober 2012 um 21:49
    • #44
    Zieh doch mal die Sicherung für die Pumpen, wenn das Geräusch dann weg ist, weißte Bescheid.
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    • 8. Oktober 2012 um 21:57
    • #45
    Da muss ich mich mal schlau machen wo die sind. Guter Tip.
  • olli190175
    VCDS-User
    • 8. Oktober 2012 um 22:13
    • #46
    Steht doch meist auf der Unterseite des Deckels für den Sicherungskasten.
    Alternativ in der Betriebsanleitung.
    Sicherung Nr. 27 (15A) ist die Sicherung für die Kraftstoffpumpe. Die befindet sich im Sicherungskasten auf der linken Seite des Armaturenbretts. Quasi an der Stirnseite, die bei geschlossener Tür von der Türverkleidung verdeckt ist.
    Es könnte aber auch noch das Mengensteuerventil sein, das die Kraftstoffmenge dosiert.
    Das ist die Sicherung F33 - 15A (Sicherungskasten im Motorraum).
    Viel Erfolg!
    Gruß Olli
    2 Mal editiert, zuletzt von olli190175 (8. Oktober 2012 um 22:26)
  • olli190175
    VCDS-User
    • 12. Oktober 2012 um 15:42
    • #47
    :stick: Und ?
    Schon neue Erkenntnisse?
    • 12. Oktober 2012 um 16:59
    • #48
    Kam noch nicht dazu zeitlich :(
