Grafikkarte gesucht
  • 15. Juni 2006 um 23:17
    • 15. September 2006 um 15:27
    Ich brauche auch eine neue Graka.
    Habe jetzt eine ATI 800 GTO drin, aber bei manchen Spielen hackt es. Momentan bei de3n neuen Siedler II Next Generation friert er direkt ein. Treiber ist vom August. Da sie eh nervt, muß sie weg.
    Nun was nehmen?
    Mehr als 250.- will ich eigentlich nicht ausgeben. Also Hilfe!!!
    Was ist mit der? Soll gut sein
    GT 7900
    Oder eine ATI??
    • 15. September 2006 um 22:07
    GT 7900
    Oder eine ATI??
    1. Was hast Du für nen Rechner?
    - Board
    - RAM
    - CPU
    - Netzteil
    2. Ich HASSE ATI!
    • 16. September 2006 um 12:34
    - Board
    - RAM
    - CPU
    - Netzteil
    2. Ich HASSE ATI!
    Zu 1
    AsRock SATAII
    2G Ram PC 400 3,0 -3-3-3-8
    AMD 64 3700
    550 Watt
    Zu 2
    Ich auch bald
    • 17. September 2006 um 14:26
    Heisst das Board nur SATAII?
    Oder ist es das K8N4FG?
    Wenn ja dann ist das ja noch ein AGP-Board
    soweit ich mich über google informieren konnte.
    • 17. September 2006 um 15:50
    Nein, es hat beides. Es ist ein Dual SATA II 939 Board
    Ich habe eine PCI-E Karte drin. ATI 800 GTO
    • 17. September 2006 um 18:28
    So aus aktuellem Anlass, hier mal eine Übersicht zur Leistung von Grafikkarten:
    *klick*
    [Wie verlässlich bzw aussagekräftig dies ist kann ich nicht sagen, dazu hab ich zu wenig Ahnung davon.]
    Meine GraKa hat heute beim einschalten nicht mit gemacht, das Bios piepst Hilf und Bildlos ____ _ _ (lang kurz kurz) = Grafik fehler 8-| ...
    Nuja neue ist soeben bestellt.
    Damit klettere ich von Platz 34 auf Platz 5 der "Chip" Liste für GPUs, nur die Kosten treiben mir Wasser in die Augen, aber sie soll ja auch ne weile reichen :D ;)
    • 17. September 2006 um 22:28
    Oh, wann bekommst du sie??
    Und vor allen wo bestellst du sie?
    • 18. September 2006 um 14:28
    Für unseren Audianer wäre die doch perfekt:
    klick
    Da ich allerdings nicht recht viel von ATI halte würde
    ich eher zur 7900GTX tendieren.
    • 18. September 2006 um 16:58
    Hehe genau die habe ich auch bestellt Marcel ;) , allerdings für 10Ö weniger bei Norsk IT (ich hoffe der laden taugt was), hoffe die sind so schnell wie ich es von Alternate gewohnt bin...
    Achja die haben bei zwischen 23 und 6 Uhr bestellter Ware keine Versandkosten :D
    Nunja ich bin gespannt wie die Karte ist und werde berichten ;)
    • 18. September 2006 um 18:18
    Ich kann auch was berichten.
    Da ich mir eh bald wieder einen andere Karte kauf, habe ich heute schnell eine im Laden mitgenommen.
    Ich kauf mir nach der ATI wieder eine GForce.
    7900 GT von Sparkle 256 Ram für 240,- :)
    • 18. September 2006 um 21:28
    Das machst du dann am besten hier:
    klick
    Welche hast Du jetzt bestellt?
    ATI oder NVIDIA?
    • 18. September 2006 um 21:50
    Werd ich machen! Mit der alten habe ich das schon laufen lassen Ergebniss gibts dann zusammen mit denen von der neuen ;).
    Gekauft habe ich die ATI, auch wenn das was Thomas da schreibt nicht so klingt als wäre das die beste Idee gewesen?!?
    Was los damit Thomas??
    • 19. September 2006 um 11:53
    Ich habe bei 2 unabhängigen Fachleuten erfahren, das die ATI manchmal probleme mit den PCI-E Anschluß haben, was sich mit meiner ja bestätigt. Das ist ja der Grund warum ich ne neue will. Also habe ich mir gedacht, nimm wieder ne Nvidia.
    Gestern eingebaut und siehe da: Alles, alles läuft ohne Probleme und mit Super Grafik :)
    Mit der ATI hatte ich bei 2 Spiele voll die Probleme und öfter aussetzter, jetzt nicht mehr.
    Und da nächstes Jahr wieder neue Graka's kommen, habe ich "keine" so teuere genommen ;)
    Hätte zwar auch ne GTX mit passivkühler bekommen können für 290,-, aber da habe ich mich nicht so sehr getraut wegen der Abluft. Bei mir ist alles sehr verbaut.
    Ach ja, die Neue ist nicht lauter als meine Alte Graka, bin echt
    zufrieden.
    Au3
    • 2. Oktober 2006 um 14:41
    So kleines Fazit nach ausgibigem Test der neuen Karte:
    Leider war die Karte die ich eigentlich bestellt hatte nicht lieferbar, daher bekam ich eine Baugleiche 512MB X1900XT von Connect 3D.
    Punkt 1, Lautstärke:
    Alles in allem bin ich schon überrascht wie leise die Karte doch ist, hätte mit viel mehr gerechnet.
    Im 2D Betrieb wird die Karte etwas runtergetacktet und ist da dann nicht lauter als der Chipsatzlüfter.
    Im 3D Betrieb reglt die Karte den Lüfter in 5 Stufen, von 1 (wie 2D) bis 5 (ähnlich eines kleinen Haarföns).
    Weiter als auf Stufe 3 hab ich sie aber mit keinem Spiel bringen können bisher!!
    Punkt 2, Performance:
    Ich hatte gehofft das es so sein würde wie es jetzt ist, alle Spiele laufen bei Voller Auflösung und Max. Details ruckelfrei.
    BF2 Need for Speed Most Wanted Doom 3 (übrigens sehr ekelhaft wenn man alles sehen kann :D ) UT04, alles bestens *freu*!
    Punkt 3, Temperaturen :
    Auch hier alles im grünen Bereich, ohne Last 40°C nach langem Zocken gibts max. 78 ° bisher.
    Schön ist das die Temperatur im Gehäuse sich nur um ca 5°C erhöht nach langem Zocken, die Karte entlüftet ja dank 2Slot Kühlung nach aussen.
    Fazit:
    Ich bin voll und ganz zufrieden damit, nix zu klagen ;).
    • 2. Oktober 2006 um 15:54
    Soo, hab mal die Karte etwas rauf getaktet,
    bin jetzt bei stabilen 670MHz GPU Takt (normal 625MHz)
    und 8652 3DMark05 Punkten 8-)
    Hier mal der Vergleich mit der alten Karte klick
    • 4. Oktober 2006 um 10:16
    Die hat sich ja anscheinend gelohnt...
    Nur wundert mich Dein Ergebnis im CPU-Mark,
    da haste mit der neuen gleich 400 Punkte weniger,
    irgendwas passt da nicht ganz.
    • 4. Oktober 2006 um 18:47
    Ja hat mich auch gewundert, nur woran es liegt kann ich nicht sagen...
    Wäre aber möglich das beim 2. test was im Hintergrund gelaufen ist, kann das der Grund sein?
    • 5. Oktober 2006 um 11:49
    Auf jeden Fall,
    schon alleine das bewegen der Maus kann Dich
    da ein paar Punkte kosten.
  • Otzen
    • 22. Oktober 2006 um 20:45
    Hey ho,
    ich suche ne neue Grafikkarte
    Meine Radeon X700SE war von anfang an drin und durch div. aufrüstungen ist sie jetzt der "alte opa" in meinem system geworden
    was könnt ihr mir denn z.zt. empfehlen ? Genutzt wird sie zum CS zoggn und ab und an auch div. andere Games.
    Generell tendiere ich mehr zu nvidia, da die mir schon immer besser gefallen haben
    pci-express
    zb die hier ?
    Zum Preis was ich ausgeben will: es sollte nichts billiges/schlechtes sein, es sollte aber auch nicht der bugatti unter den Grakas sein. also so höheres Mittelfeld würde ich jetzt sagen
    Also her mit den Vorschlägen, Tipps o.ä.
    Thx
    p.s. mein system:
    CPU Typ Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
    Motherboard Asus P5GD1-FM (FSC OEM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
    Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    Grafikkarte RADEON X700 SE (256 MB)
    was passt nun dazu ? o--o
  • basse
    • 23. Oktober 2006 um 11:11
    Wie wäre es mit so einer o. ä.:
    z. B. bei mad-moxx oder wo auch immer!
