Windows neu installieren
  • 15. August 2006 um 20:59
    Hallo
    Kann man windows neu installieren ohne das dabei daten verloren gehen wie office dokumente, SP, einstellungen, updates etc.
    Also quasi neu drüber installieren
    Grüße FanbertA3
    • 15. August 2006 um 21:26
    Ja, würde ich aber nicht machen. Ist nur zusätzliche Arbeit, und am Schluss musst Du vielleicht doch neu installieren.
    Wenn Du XP hast, gibt es den Assistent zur Datenübertragung (hab nur ein englisches XP hier...sorry) Zu finden unter Zubehör-> System Tools.
    Damit kannst Du alles auf das neue Windows übertragen, also Favoriten, Hintergrundbilder, Einstellungen. Funzt ganz gut...
    Office und alle Programme musst Du dann aber neu installieren, geht nicht anders.
    Warum willst Du das machen, funktioniert was nicht?
    • 15. August 2006 um 21:41
    Das blöde ding wirft startet immer wieder mal neu und mach dann ne datenträgerüberprüfung. Also nach dem booten blauer bildschirm wo dann die überprüfung läuft. Nachher im Windows kommt aber kein Fehlerbericht. Ein bekannter meinte das die platte sich wahrscheinlich verabschiedet., aber ich dachte mir bevor ich ne neue platte kauf versuch ichs damit.
    Was meint ihr was die ursache dieses problems sein kann.
    • 15. August 2006 um 21:55
    Hmm, hört sich sehr nach Hardware an. Kannst ja mal versuchen Windows parallel zu installieren, also in ein zweites Verzeichniss auf der Platte. Dann in das booten und schauen ob da auch die Probleme kommen. Wenn ja, dann ists die Platte, wenn nein hat das Windows wohl einen Schlag. Aber ich würde mal eher in Richtung Platte schauen.
    • 15. August 2006 um 22:08
    J a ich vermute auch ganz stark die platte. der PC läuft seit 2 jahren ohne das da großartig was dabei gemacht wurde, also weder neue software drauf oder ähnliches, das i nur der büro PC da is ausser office eigentlich nichts drauf was software fehler machen könnte
    • 15. August 2006 um 23:27
    Hast du nur eine Platte,bzw Partition?Ich habe meine Platte in 3 Partitionen aufgeteilt,eine für Programme und Windows (C:) ,die andere für Eigene Dateien (D:),also alles mögliche drin und die Dritte für Spiele usw. (E:)Ich formatiere C: immer alle paar Monate und spiele Windows neu auf,es sammelt sich doch einige scheiße an und manchmal merkt man schon daß es irgendwo hakt oder so.Alles wichtige ist halt auf D: oder wird vorm formatieren dahin kopiert.Finde das ist die beste Lösung.
    • 15. August 2006 um 23:29
    Ne da is nur eine paltte drin. wie gesagt is der firmen PC, da wurde nichts dran rumgemacht oder so, denke einfach das die platte nen knax haben wird
    • 16. August 2006 um 09:29
    Probier doch erstmal die Platte zu defragmentieren,
    hatte schon Fälle in denen ein Festplattenfehler gemeldet wurde, bzw. die Platte ziemlich ätzende Geräusche von sich gegeben hat und das war mit ner Defragmentierung erledigt.
    Halt mich auf dem Laufenden.
    • 16. August 2006 um 18:12
    Hab ich schon probiert, hat leider nichts geholfen :(
    Hab auch schon alle möglichen treiber der hardware neu drauf gemacht. Hat auch nichts gebracht, leider
  • Goofi
    • 17. August 2006 um 08:07
    gibt hier verschiedene mögliche Fehlerquellen (z.B. Virus), würde in deinem Fall aber auch eher auf Festplattenproblem tippen. Einzige und letzte Möglichkeit zur Laufzeitverlängerung der Platte wäre eine Formatierung, wobei ich an deiner Stelle über den Kauf einer neuen Platte nachdenken würde. So teuer sind sie ja nicht mehr und wärst auf der sicheren Seite.
    Apropos Festplattenkauf, ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung heraus, Platten > 80 Gig geben wesentlich schneller den Löffel ab als kleinere. Also ich verbaue derzeit nur 80 Gug Platten, dann aber vielleicht 2oder 3 Stück :)
    • 17. August 2006 um 09:58
    Ist auch meine Erfahrung
    • 17. August 2006 um 18:21
    Naja größer wie 80gb muß die platte auch nicht sein. Also ich werdsmal mit plattenwechseln versuchen glaub ich, wenn der nicht hilft dann alles neu. Die platte kann ich ja dann für mienen pc nehmen ;)
    • 23. August 2006 um 19:48
    So nachdem der rechner am sonntag endgültig den geiust aufgab und ich in zur reparatur gab weiß ich jetzt was schuld war. Anscheinend gabs mal en kleine überspannung die mir die festplatte und was am mother board geknickt hat. Aber jetzt läuft er wieder einwandfrei nur noch alles neu installieren.Die daten auf der paltte sind leider weg, is aber nicht sooo tragisch
    Also danke für eure tipps und hilfe, beim nächsten problem meld ich mich wieder hier :D
