  4. Audi A3 F.A.Q sowie A3 Technik, Probleme, Mängelliste und Tipps zum Gebrauchtwagenkauf
A3 mit besonderer Anhäufung an Mängeln
  • 24. August 2006 um 11:49
  • Geschlossen
    Hier stehn Berichte von A3Q Mitgliedern, deren A3 eine besonders hohe Anhäufung an Mängeln aufweisen.
    Hier meine Listevom 8P 2,0 FSI, BJ 06/2003:
    - Autolock-/Unlockfunktion funktioniert nicht richtig.
    - Coming Home/Leaving Home-Funktion versagt bei zu schnellem Drücken der FB
    - Nebelscheinwerfer beschlagen -> NSW getauscht
    - Klappern aus dem Kofferraum -> Stoßdämpfer getauscht
    - Kofferraumklappe fällt immer zu -> Dämpfer getauscht
    - Scheibenwischer rubbeln -> Wischerblätter getauscht und Scheibe gereinigt
    - Die Rückleuchten sind oft bei kalter Witterung beschlagen
    - Lack blättert an der vorderen Stoßstange ab -> SFG nachgerüstet, daher
    nicht mehr zu sehen
    - Scheiben oft im Innenraum trotz Klima beschlagen
    - Gurtführung zu weich bemessen - schneidet ein
    - Klappergeräusch von undefinierbaren Stellen im Fahrzeuginneren
    - Sporadisches klapperndes Fenster auf der Fahrerseite
    - Sporadisches metallisches Knacken des Fensters beim Schließen
    (temperaturbedingt?)
    - Der Wagen sprang mehrmals nicht richtig an
    - Knackgeräusche aus der Lüftung -> Fehler konnte nicht behoben werden, da
    Anweisung in HST nicht vorhanden (Laut Aussage eines VW-Mitarbeiters ein
    Problem der zu weit öffnenden Lüftungsklappen - Für VW gibt es eine neue
    Steuersoftware, die dies verhindert; bei Audi nicht bekannt, eben nur bei
    Golf; Anruf aus Ingolstadt -> Problem beim A4 genauso - Ich soll es
    ignorieren)
    - Der Subwoofer dröhnt, das berühme Wummern
    - Die Heckschürze ist unten verbeult gewesen
    - an der Easy-Entry-Betätigung des Fahrersitzes ist nach 18.000 km der Stoff
    herausgerissen
    - Streunebel auf der Frontscheibe (starke Blendwirkung bei Regen und
    Dunkelheit) -> Scheibe mit Gebrauchtwagengarantie Plus getauscht
    (04.01.2006)
    - Gebrochene Sitzhöhenverstellung
    Neu hinzugekommen sind:
    - Seit Ende Juli rasselndes Geräusch beim untertourigen Beschleunigen
    - Överlust zwischen Getriebe und Motor
    • 24. August 2006 um 11:51
    ich bin auf ein weiteres (A3-)Problem gestoßen.
    Allerdings weiß ich nicht wie weit das Thema beim B7 oder anderen Modellen noch geht.
    Fakt ist, dass die GPS-Antennen häufig absaufen!
    Öfters hab ich auch schon gelesen, dass sie innerlich anfangen zu vergammeln & zu korrodieren.
    Erste Anzeichen dafür zeigen sich natürlich in keinem Satellitenempfang.
    Einen Fehlerspeichereintrag gibt es übrigens bei einer defekten/schadhaften GPS-Maus in den seltesten Fällen!
    Wie es um die Lösung des Problems steht bin ich aktuell am klären, da ich wenig Lust auf einen erneuten Wechsel (in ein zwei Jahren) der Maus habe.
    Aktuelle Stand iss, der dass in der entsprechendenn Abteilung niemand etwas über das Problem weiß.
    Laut Qualitäter sollen auch keine voreiligen Schlüsse anhand irgendwelcher Vermutungen gezogen werden. Ein Wasserschaden schließt er aber aus, da es bei einem i.O Fehlerspeicher bedeutet, dass der Verstärker der Antenne noch funktioniert... was er bei einem Wasserschaden nicht für möglich hält.
    Jedenfalls riet er mir im ersten Schritt auch zum Tausch, da offensichtlich ein Defekt vorliegt. Parallel erhielt mein Werkstattmeister eine Mitteilung von IN, in der beschrieben steht wie mit dem GPS-Problem umgegangen werden soll. Als letzte Maßnahme wurde hier auch der Tausch der Dachantenne auf Garantie gesagt.
    Diese Mitteilung iss in meiner Meinung nur Zufall. Zwei Tage später kam die neue Antenne in der Werkstatt an & am gleichen Tag wurde sie noch ein gebaut.
    2 1/1 Stunden Arbeit, die sämtlichen Seitenverkleidungen bis zu den Steckern, der zum einen auf der linken Seite (GPS-Signal) hinter der Bose-Bassbox und zum anderen auf der rechten Seite (Standheizung) hinter dem Bose-Verstärker liegen....
    Vorm Umbau wurden in der Halle 0 Staelliten empfangen, nach dem Umbau am selben Platz 2-3 Satelliten. ;) 'Ohne Worte'
    • 27. August 2006 um 14:34
    Typ: 8P 125kW 2.0 TDI
    Bj 07/06, EZ 07/06
    Probleme nach 4 Wochen und 3000km:
    1. Beim Start der Zündung kam FIS-Meldung: "Blinker vorne rechts defekt", gleich danach "Blinker Seite rechts defekt". Fehlermeldung blieb bei Starten des Motors bestehen. Bei Betätigung des Blinkers rechts war die Blinkfrequenz für ca. 1-2 sek. hoch (wie beim kaputten Blinker eben), normalisierte sich dann aber, auch die Fehlermeldung verschwand (alle Blinker funktionierten). Von außen war allerdings am Blinker vorn weiterhin ein lautes KLACK-KLACK bei jedem Blinken zu hören, begleitet von einem Summton aus dem Bereich der Hupe. Zusätzlich ging die Scheinwerfer-Höhenverstellung beim Blinken mit. Über Diagnose-Gerät nix festzustellen.
    Nach dem dritten Besuch beim Freundlichen konnte das Problem schlißelich auch behoben werden. Leider bin ich Technik-Dummie, daher habe ich die Ursache nur ungefähr so verstanden: Irgendein Masse-Teil war defekt, so dass der Stromkreis falsch geleitet wurde.
    Keines der beiden Audi-Zentren, welche sich des Problems angenommen hatten, kannten dieses Problem zuvor.
    2. Klassiker: Klappern der Gurtaufhängung in beiden B-Säulen. Fahre demnächst zu Audi.
    3. Im Leerlauf kommt alle 3 sek. ein KLACK (laut genug, um trotz Musik an der Ampel wahrgenommen zu werden) irgendwoher auf Höhe der Handbremse. Wird dann auch gleich dem Freundlichen gezeigt.
    4. Abgas-Warnleuchte ging beim Motorstart an. Der Freundliche hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen:
    "1 Fehler gefunden
    01648 P0670 006
    Glühzeitsteuergerät 1, Glühstromkreis
    elektr. Fehler im Stromkreis
    sporadisch"
    Der Fehlerspeicher wurde einfach gelöscht, Problem "behoben". Bei Wiederauftreten soll ich wiederkommen. Vielen Dank.
