  4. Beleuchtung
Adaptive Light Defekt
  • Jörg B.
  • 5. September 2006 um 00:37
  • Jörg B.
    vor einer halben Stunde auf dem Heimweg machte sich mein FIS pkötzlich durch Piepsen Bemerkbar.
    Der Grund: Adaptive Light Defekt ;(
    Zu Hause angekommen habe Ich mal die Zündung ausgestellt einen Moment gewartet und wieder eingeschaltet.
    Das Symbol für das Defekte Adaptive Light ist zwar verschwunden, aber wenn Ich das Lenkrad Hin und Her bewege, bleiben die Scheinwerfer Starr in der "Geradeausstellung" stehen :-|
    Dann werde Ich wohl Heute mal zum :) Fahren und das ganze mal überprüfen lassen.
    Habe ja noch Garantie :)
    Ich halte euch, wenn es Interessiert auf dem Laufenden ;)
    Gruß Jörg
    !! Nichts ist Unmöglich !!
    • 5. September 2006 um 07:38
    Und wie uns das intressiert :)
    Dann hoff ich mal daß es schnell behoben ist ;)
    Alles gute zum Geburtstag Verabredung
  • Jörg B.
    • 6. September 2006 um 00:22
    Komisch :-o
    Gestern auf dem Heimweg funktionierte das Adaptive Light wieder Einwandfrei :)
    Werde aber Heute trotzdem mal zum :) Fahren, vielleicht ist ja irgendetwas im Fehlerspeicher abgelegt ;)
    Das seltsame an der Geschichte ist, das das Adptive Light laut Bedienungsanleitung erst ab ca. 20 Km/h Funktionieren soll, bei mir Funktioniert's schon ab Schrittgeschwindigkeit :p
    Ob das Einstellbar ist :-o
    um 13.00 Uhr weiß ich mehr dann habe Ich den Termin beim :)
    Gruß Jörg
  • Jörg B.
    • 6. September 2006 um 13:57
    So, komme gerade vom :) zurück.
    Ergebnis:
    Fehlerspeicher ausgelesen: 1 Fehler erkannt.
    Falsches Signal am Steuergerät für Adaptive Light.
    Fehler Art: Sporadisch
    Fehler wurde gelöscht. Jetzt soll Ich mal Weiterfahren und mal schauen wann der Fehler noch mal auftritt ;)
    Falls der fehler nochmal auftritt, dann müsste mal gemessen werden.
    Außerdem soll Ich bei Gelegenheit noch mal vorbeikommen, dann wird das bei Mir nicht mehr vorhandene Original Audi Werksradio aus den Can-Bus Auscodiert ;)
    Könnte sein das der Fehler daraus entstanden weil der Stecker mit dem Can-Bus am Radio ja jetzt unbelegt ist :-o
    War nur eine Vermutung.
    Gruß Jörg
    • 6. September 2006 um 14:08
    Lass dir nix erzählen. ;)
    Wie oft trat denn der Fehler auf? Die Info stand im Fehlerspeicher drin.
  • Jörg B.
    • 7. September 2006 um 00:30
    Hallo Powermike,
    der Fehler trat nur Einmal auf :-o
    Habe das Fahrzeug aber auch erst 3 Monate ;)
    Das Original-Radio ist aber sofort gegen eines von Becker ausgetauscht worden.
    Denkst Du nicht das der Fehler vom abgeklemmten bzw. jetzt nicht mehr belegten Can-Bus Stecker kommen kann :-o
    Jörg
    Gruß Jörg
    • 7. September 2006 um 02:06
    Das Radio hängt am Infotainment-CAN und die aLWR bzw. die gesamten Xenon-Stgs am Antriebs-CAN. Zwischen den Bussen besteht keine mechanische Verbindung.
    Würde mich sehr wundern wenn bei dir die Bits zwischen den einzelnen Kabeln überspringen. ;)
