Wie richte ich eine S-ATA Platte ein?
  • 23. September 2006 um 20:29
    Da mein letzter Thread ja irgendwie verschwunden ist mache ich halt einen neuen auf.Hab mir heute einen neuen Computer geholt,allerdings kriege ich den nicht zum laufen,der piept nach dem einschalten nur und ich krieg keine Anzeige.Der Händler meint ich muß die Platte (S-ATA) erst einrichten,sonst wird die im Bios nicht erkannt,weiß aber leider nicht wie das geht. 8-|
    Kann mir da einer helfen?
    • 23. September 2006 um 20:32
    Schau mal HIER
    • 23. September 2006 um 20:37
    Ah ok,aber wo kriege ich denn den Treiber her (habe kein Diskettenlaufwerk mehr in meinem neuen).Und müßte er eigentlich nicht nach dem starten trotzdem erstmal irgendwas anzeigen,ich komm ja nichtmal ins Bios,der Monitor bleibt schwarz?
    • 24. September 2006 um 00:29
    Ist die Platte für ne Neuinstallation des OS vorgesehen oder soll die nur als weitere Platte ins System?
    • 24. September 2006 um 00:45
    Neuinstallation,hab ich aber schon hinbekommen,hab jetzt nur das Problem,daß meine 200er Platte nur als 130er erkannt wird.Liegt anscheinend daran daß ich XP ohne Service Pack habe. :(
    Hab jetzt die erste Partition mit 20 Gb für Windows erstellt und auch installiert,aber für die restlichen Partitionen fehlen jetzt ja etwa 70 Gb?
    • 24. September 2006 um 00:57
    Schau mal bei Kleinsaft, da gibts einen Artikel in der KnowledgeBase:
    Aktivieren von 48-Bit-LBA-Unterstützung für ATAPI-Laufwerke in Windows XP
    • 24. September 2006 um 01:13
    Danke mat, für den Hinweis. Das wird mich wohl auch bald treffen.
    • 25. September 2006 um 20:26
    So,also mein neuer Computer und die Platte laufen,allerdings hab ich immer noch ein paar kleine Probleme.
    Im Bios muß doch die S-ATA Platte eingestellt werden,hier muß doch RAID für die S-ATA Platte eingeschaltet werden,oder?
    Und dann muß das hier doch auch eingeschaltet werden,oder sehe ich das falsch?
    Wenn ich das aber beides so einstelle dauert das Hochfahren von Windows ewig,viel länger als ohne?
    Wo liegt da jetzt der Fehler?
  • HandballFreak
    • 25. September 2006 um 20:47
    Da du ja nur eine S-ATA Festplatte hast stimmt das non-raid schon. Raid müsstest du nur bei 2 S-ATA Festplatten einstellen.
    • 25. September 2006 um 20:51
    Ach so,ich dachte das hat allgemein was mit der Platte zu tun.Also kein RAID bei einer Platte,also NON-RAID und IDE einstellen?
    • 25. September 2006 um 21:00
    Wieso müsste er das bei 2 Platten einstellen?
    Ist doch absoluter Käse,
    Raid musst Du im Bios nur aktivieren wenn Du
    einen zusätzlichen Raid-Controller installiert
    hast.
    Mit zwei Platten könnte er nen Raid0 oder Raid1
    Verbund machen, dennoch bräuchte er nicht
    unbedingt die Option aktiviert zu haben.
    Mit JBOD, Raid5 oder Raid10 wäre das schon anders,
    dann wären aber mindestens 4 Platten im System.
    Aber in diesem speziellen Fall das Raid unbedingt
    deaktiviert lassen, da sucht sich der Rechner beim
    hochfahren ja zu Tode.
    • 25. September 2006 um 21:15
    Ok,danke erstmal.
    Ein Problem hab ich allerdings noch 8-|
    Beim Hochfahren nach dem Windows Startbildschirm beklomme ich dieses Bild:
    Das ist nach etwa einer Sekunde wieder verschwunden und er fährt weiter normal hoch,Grafikkarte läuft aber eigentlich ganz normal?
  • HandballFreak
    • 25. September 2006 um 22:12
    @ rs3
    Schon klar. Das hab ich ja auch gemeint. Nur wollte ich ihn mit der ganzen Fachsimplerei nicht noch zusätzlich verwirren und hab es deshalb etwas abgekürzt :D
    Besser hätte ich wohl schreiben sollen: Raid kann man wenn man möchte erst ab 2 Platten einstellen
    Edit: Muss kein zusätzlicher Raid Controller sein da die heutzutage ja fast immer schon in der southbridge mit integriert sind.
    Edit: jetzt stimmts. Frag mich grad wie ich auf rs1 gekommen bin??
    • 26. September 2006 um 10:06
    Recht hast Du!
    Aber ich bin nicht rs1 :(
    Komischer Bildschirm das...
    welchen Prozessor/Sockel hast Du?
    Zufällig nen AM2 auf etwas älterem Board?
    (mit etwas älter meine ich älter als 12 Wochen)
    • 26. September 2006 um 17:43
    Original geschrieben von rs3
    Recht hast Du!
    Habs schon hinbekommen,hab mir einen neuen Grafikkartentreiber runtergeladen,seitdem ist das weg.
    • 27. September 2006 um 00:10
    Daran kann`s eigenlich nicht liegen...
    aber wenn´s weg ist dann is ja gut.
    • 27. September 2006 um 00:45
    Warum kanns daran nicht liegen,sah doch schon verdächtig nach Grafikfehler aus?
    Noch was,kann mir jemand sagen was ich ungefähr für meinen alten Rechner noch nehmen kann,was ist der noch wert?
    Ist ein
    Miditower
    AMD 2200 +
    512 Mb Ram
    80 Gb Festplatte
    128 Mb NVIDIA Geforce 5200 Grafikkarte (128 Mb)
    USB Kartenleser
    DVD Laufwerk
    CD-RW Brenner
  • Goofi
    • 27. September 2006 um 09:08
    wenn ich ehrlich bin, viel mehr als 100 EUR würde dir jemand mit Ahnung nicht geben. Versuchs mal bei Ebay, da gibt es viele Unwissende :D Viel Glück.
    • 27. September 2006 um 09:42
    So hab ich auch gedacht,100-120 vielleicht.Ich werd mal schauen was man daraus noch machen kann :D
    • 27. September 2006 um 11:32
    Wo wir schonmal beim Thema sind (wollte nicht extra einen neuen Thread dazu aufmachen).
    Ich habe bei mir im Bios festgestellt,daß ich meinen neuen sehr leicht übertakten kann,hat mich gewundert,bei meinem alten funzte das nicht einfach so,muß ja jetzt nur den Wert vom FSB etwas erhöhen,wie gefährlich ist das,bzw. wie hoch kann man da ohne Bedenken gehen?
