Bandbreite total miserabel
  • 22. Oktober 2006 um 12:32
    Hallo Leute,
    ich bemerke seit einigen Tagen eine sehr schlechte Down- und Uploadgeschwindigkeit.
    Habe gerade mal einen Speedtest durchgeführt.
    Im Schnitt liegen die Geschwindigkeiten bei:
    Download: 1680 kbps
    Upload: 102 kbps
    Ich habe eine 6000er Leitung von Hansenet.
    Ich möchte eigentlich ersteinmal ausschliessen das es an Einstellungen/Proggis bei mir liegt, bevor ich mich an den Provider wende. Nur wie? Gibt es Programme die checken was bei mir im Hintergrund läuft? Kann ich irgendwas verstellt haben?
    Danke und Gruß für Eure Hilfe.
    Klaschi
    • 22. Oktober 2006 um 14:59
    An Deinen Programmeen kann es nicht liegen, die beeinflussen ja nicht die Providergegebenen Zustände. Einzige Möglichkeit wäre ein dauerhafter Datenstrom (und das in beide Richtungen) - scheint mir aber eher unwahrscheinlich.
    Ich schätze, Du hast Deinen Virenscanner auch schon warmlaufen lassen und Deinen Rechner komplett gescannt. Wenn da nichts gefunden wurde, was kann es sonst sein?
    2 Möglichkeiten gibts:
    1. Der Provider hat ein Problem und damit wirds langsam.
    2. Dein Router könnte einen Defekt haben, ich wüßte aber nicht, was da der Auslöser sein soll.
    Am wahrscheinlichsten ist es schon, das der Provider ein Problem hat.
    • 22. Oktober 2006 um 18:01
    Seit wann ist das so?
    Ich würde erst mal sagen:
    abwarten und Tee trinken.
    Wenn sich dann nach einer Woche immer noch nichts
    ändert doch mal nachfragen.
    Welchen Speedtest benutzt Du?
    Den hier?
    speedtest
    • 23. Oktober 2006 um 09:46
    Ja ich glaube ich warte mal ab.
    Denn gerade hatte ich diese Werte:
    Download 600 kByte/s
    Upload 122 kByte/s
    Shok
    Vielleicht war es ein vorrübergehender fehler bei Hansenet.
    Danke ersteinmal.
  • Goofi
    • 23. Oktober 2006 um 10:21
    6000 er Leitung heißt 6000 Bit pro Sek. ... in Kbyte wären das dann ca. 750 kByte/sek.
    Da liegst du mit 1.600 massig drüber (eher 16.000er Leitung). Ich habe in der Regel (auch Hansenet 6000) 550 - 650 Kbyte/Sek, je nachdem, wie gefordert die Server von Hamsenet sind.
    Der Upload liegt glaube ich bei 600 Bit/Sek, dass wäre dann ca. 75 KByte.
    Ich kann bei deinen Werten keinen grund zur Beschwerde finden :)
    • 23. Oktober 2006 um 10:39
    620 down und 70 up wären auch noch voll ok für die 6.000er
    • 23. Oktober 2006 um 14:08
    Meine ersten Werte waren aber kbps!
    Das ist doch weniger als kByte/s oder liege ich da falsch?
    Der Speedtester hat mir jedenfalls ein dickes Minus für meine eingegebene 6000er Leitung gegeben.
  • Goofi
    • 23. Oktober 2006 um 14:17
    kbps heißt einfach nur KiloBytes Per Second. Das Minus wird einfach aus der Differenz zwischen (6000 / 8) 750 kbps und den von dir gemessenen 600 kbps resultieren.
    Dass du wirklich 1600 kbps gemessen hast müssten ein Fehler gewesen sein, oder man hat dich kurzzeitig mal auf die 16.000 er Leitung umgestellt.
    Und: wichtig ist ... Providerangaben lauten immer "bis zu 6000 Byte/ 16.000 Byte pro Sekunde", die tatsächlich erzielten Werte liegen meist darunter (schlechte/ältere Leitungen, mangelhafter Anschluß etc.)!
  • basse
    • 23. Oktober 2006 um 15:53
    Jetzt schmeisst Ihr aber alles durcheinander ...
    Bitte nicht Bit mit Byte verwechseln! (Das ist immerhin Faktor 8!) :)
    Teste doch mal hier: Speedmeter
  • Goofi
    • 23. Oktober 2006 um 18:38
    hast recht *schäm*
    • 24. Oktober 2006 um 11:52
    Also ich blick jetzt gar nicht mehr durch.
    Jedenfdalls haben mir am Anfang mehrere verschiedene Speedtester angezeigt, das meine dort gemessene Geschwindigkeit für meine angegebene 6000er Leitung viel zu schlecht war.
    Das hat sich aber seit gestern wieder geändert. :)
    @ Basse:
    Down: 5057 kbps
    Up: 665 kbps
    Verbindungen: 796.0 Verb/Min
    Dort hatte ich übrigens auch die ersten Werte aus meinem Eröffnungsposting her.
    Man sieht also den kleinen Unterschied.
    Grüßle
    • 24. Oktober 2006 um 11:54
    Uii, das is flott,
    schade dass ich nicht mehr als 3000 bekommen kann 8-|
  • basse
    • 24. Oktober 2006 um 14:13
    Sehr schön Klaschi, ist doch absolut ok für eine 6.000er ADSL Line!
    Natürlich schwankt das immer etwas, je nach "Verkehr" ... :)
    Drückt mir mal die Däumlein, am Freitag versucht die T-Com zum zweiten Mal mir eine 16.000er zu schalten. Nicht dass ich danach wieder komplett OFF bin! ;D
    Die Leitung ist hauptsächlich wegen dem erhöhten Upload interessant, ausserdem ist FastPath inklusive. Bei meiner jetzigen 6.000er, die übrigens sehr gut ist, hat die T-Com das schlichtweg "vergessen" im Profil zu hinterlegen. *rofl*
