  4. Workshop
gesucht: div. workshops
  • 14. November 2006 um 03:17
    Hi!
    ich wollte nicht im Workshop-Forum rumspammen oder nörgeln, daher im Offtopic!
    Da ich mir gerade Gedanken über den Innenraumumbau 2007 mache, wollte ich mal Anregungen für Wokshops geben, falls da jemand was hätte :D
    1. Demontage der Türpappen.
    - wo sitzen die Schrauben?
    - auf was ist zu achten?
    - welche Arbeit ist am sinnvollsten gleich zu machen, wenn man die Türpappen eh schon ab hat?
    2. Übersicht der Lautsprecher im Bose System
    - wo sitzen die Lautsprecher?
    - welche Lautsprecher sind wo verbaut?
    - Übersicht der Lautsprecher
    - Kabelstrangverlegung, ist jeder Lautsprecher einzeln verkabelt?
    - wie sind die Lautsprecher befestigt?
    3. Demontage der Sitze, Rückbank und des Bodenteppiches
    - was ist zu beachten? Abklemmen der Batterie? wie siehts aus mit den Seitenairbags und der Sitzheizung? müssen die wieder freigeschaltet werden? kann man das selbst durch VAGCom vornehmen oder muss das durch den :) erfolgen?
    - welche Schrauben müssen gelöst werden?
    - ist der teppich nur eine Einwegverkleidung bzw. muss dieser nach der Demontage durch einen neuen ersetzt werden(ohne zufällige Beschädigung)?
    4. Workshop zum Dachhimmel
    hat das Teil schonmal jemand hier ausgebaut bzw ist das überhaupt möglich, ohne alles zu zerstören?
    5. Wokshop zum Wechsel der Blende rund ums DSG
    - Tausch der Verkleidung( z.b. Klavierlack gegen Alu) ist das überhaupt möglich als Normalperson? oder ist das wieder nur vom :) zu erledigen?
    Danke schonmal im Voraus
    • 14. November 2006 um 07:36
    Halte das ganze gar nicht für Off Topic, daher verschiebe ich es mal in den Bereich
    WORKSHOP 8-)
    • 14. November 2006 um 11:20
    na gut scheffe :D
    dann warte ich mal gespannt auf antwort 8-)
    • 14. November 2006 um 11:28
    Original geschrieben von T0bi
    - blicke durch die Beschreibung von Klaschi nicht wirklich durch zur Ersatzteilbeschreibung! evtl. bin ich auch nur zu doof :D
    Was hast Du denn für eine Frage?
    • 14. November 2006 um 12:14
    ähm naja, sry, das mit meier Rückfrage hat sich geklärt! :D
    war heut nacht nur wohl nicht mehr aufnahmebereit :)
    trotzdem danke 8-)
    • 14. November 2006 um 17:12
    ALso ich kann dir für deine Pläne so als kleine info stütze wie man was wo abkriegt das "So wirds´ gwmacht" Buch für den A3 empfehlen . Da is gut beschrieben wie man was demontiert und wo die schrauben sitzen. Para hat da sicher nen Amazon link dazu ;)
    • 14. November 2006 um 22:48
    Zu 2.
    8P
    8PA
    • 14. November 2006 um 22:59
    hmm ja, das buch steht auf meiner wunschliste für den Dezember :D
    aber allgemein gehalt fände ich so ne richtige Workshop-Datenbank nicht schlecht, wo auch diese Punkte aufgenommen sind!
    nicht jeder wird wegen 1 problem sich gleich ein Buch kaufen wollen! :D
    *edit*
    *vorsomepeerniederknie*
    DANGESCHÖÖÖÖÖÖN :D
    • 15. November 2006 um 13:57
    Problem ist das die wenigsten solche Baumaßnahmen selber durchführen.
    Mein Werkstatt würde mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen wenn sie beim bauen noch fotografieren sollten.
    Dann gibt es Leute die selbst auch mal Hand anlegen dann aber keine Kamera zur Hand haben.
    Ich persönlich habe nicht unbedingt Lust meine Türverkleidungen "nur" für eine Anleitung runterzurupfen. Das geht mal schnell für einen Lampentausch oder ähnliches.
    Ich denke das sich nach und nach immer mehr Workshops finden werden.
    T0bi Du kannst aber auch gern weiterhelfen indem Du einfach Deine Kamera das nächste mal mit anwirfst! :)
    Grüßle
    • 15. November 2006 um 23:12
    keine Angst!
    war auch nicht Negativ gemeint, hätt ja aber sein können, dass jemand Teile der Workshops hat oder mit Bildern weiter helfen kann!
    habe vor im nächsten Jahr, sobald der Schnee weg ist, einiges umzubauen!
    wenn ich mit meinen Bildern/Anleitungen dann weiterhelfen kann bin ich auch froh, aber bevor ich mir die Arbeit mache und alles selbst bastel und zum Schluss heissts "hier iss doch ne faq dazu" würd ich mir versuchen in den arsch zu beissen :)
    ich lasse mir relativ viel Zeit beim Umbau, da ich ja mit dem A3 bis 1.4. eh nicht fahren kann, daher werde ich auch ausführlich Bilder machen :D
    • 16. November 2006 um 20:20
    Seeeehr gut! Wenn alles klappt kommen von mir auch noch ein Paar dazu. Mal schauen was der Weihnachtsmann bringt. (**)
    • 16. November 2006 um 23:56
    jau, mal schauen, was der kann :D
    • 25. Dezember 2006 um 01:56
    hmm ok, weihnachtsmann konnte gar nix *motz*
    naja, wenigstens hab ich mittlerweile das Buch selbst orgenisiert :D
    gibts hierfür eigentlich ne Lösung für mich?
    5. Wokshop zum Wechsel der Blende rund ums DSG - Tausch der Verkleidung( z.b. Klavierlack gegen Alu) ist das überhaupt möglich als Normalperson? oder ist das wieder nur vom :) zu erledigen?
    wenn da jemand die Teilenummern hätte, wäre ich sehr dankbar :D
    dann kann ich nämlich schonmal anfangen mir die Teile organisieren zu lassen 8-)
    gibts eigentlich hier jemand, der den Dachhimmel demontiert hat?
    hab da nämlcih auch noch was vor :D
    mittlerweile kommt bei mir auch noch ein Workshop zur Demontage vom bose mit dazu :D
    und ebenso vom BNS 4.1 samt Symphony :D
    hoffe dann mal mit meinem Beitrag der Fähigkeit und der Unterstützung dieses Forums etwas beizutragen 8-|
