  4. Fragen und Wünsche Rund ums Forum
Probleme mit dem Forum, ständiges Ausloggen des Accounts...Wer hat das Problem?
  • 22. November 2006 um 22:51
    • 28. Juni 2007 um 15:24
    • #121
    2.) OK, jetzt hab ich es. Ist das dann mit der Funktion "per E-Mail über Antworten benachrichtigen" verknüpft?
    3.) OK, warten wirs ab, ihr wollt ja auch das Forum auf einen eigenen Server schieben, vielleicht ist es dann gelöst?
    4.) OK, das scheint das Problem teilweise zu sein. Vielleicht funktioniert es deshalb mit den Cookies nicht richtig. Ich werde jetzt versuchen immer A3q.de zu verwenden.
  • crislee
    • 28. Juni 2007 um 15:42
    • #122
    zu2.
    Du kannst dann auf der rechten seite einstellen ob du die Mail willst oder ob du keine willst ;)
    zu3.
    Ich hoffe es doch sehr, das ich dann ein wenig mehr einfluss nehmen kann. :D
    zu4.
    Ja das ist ein Grund, welchen ich aber nicht beheben kann, die cookies die gesetz werden sind schon schlimm genug...
    Mit dem IE7 wirds dann vielleicht ein kleines bisschen besser.
    Ich hatte bisher aber noch nie Probleme und kann somit das Problem bzw. den Fehler nur sehr schwer reproduzieren...
    Sodele ich hoffe ich konnt dir etwas helfen :)
    vg cris
    • 28. Juni 2007 um 18:33
    • #123
    Ich hab zwar IE 7 unter Vista, aber egal.
    Danke nochmal für deine Hilfe!
  • crislee
    • 28. Juni 2007 um 21:56
    • #124
    Nur mit Vista hast du wirklich den kompletten IE7 :)
    Kein Problem und wie gesagt die um das andere kümmere ich mich.
    vg cris
    • 28. Juni 2007 um 22:05
    • #125
    Wenn wir uns mal auf einem Treffen sehen, dann geb ich dir ein Bier aus... 8-)
  • crislee
    • 28. Juni 2007 um 22:31
    • #126
    ...alles klar, die 2te Runde geht dann auf mich ;)
  • crislee
    • 29. Juni 2007 um 18:40
    • #127
    Original geschrieben von crislee
    Also zu 1.)
    die Funktion ist schon seit geraumer Zeit wieder aktiv.
    Ich musste sie erst komplett sperren. Als ich den fehler dan gefunden hatte brauchte ich eine Möglichkeit das ganze zu testen ohne das es jemand mitbekommt.
    Also habe ich die Sperre für alle neu angemeldeten User entfernt. Der Vorteil lag auf der Hand, gleich zu beginn gabs nur ein paar Mails welche sich dann im Laufe der Zeit gesteigert hatten. Wäre das Problem weiterhin aufgefallen, wäre es so leichter gewesen alles wieder zu deaktivieren.
    Aber Gott sei dank konnte ich den Fehler beseitigen.
    Ergo ein Feature das sich zur Zeit nicht abschalten lässt.
    Ich muss gestehen ich habs nicht geändert weils eigentlich jeder wollte.
    Werde es jetzt aber wieder auf meine Liste nehmen, und ändern. "Indianer Ehrenwort" :)
    So auch diesen Punkt können wir streichen.... sieht so aus als hätten wir alles beseitig, zumindest das auf was wir einflus nehmen konnten :D
    • 29. Juni 2007 um 21:36
    • #128
    Ja, sieht gut aus. Wäre dann nur noch Punkt 3 und 4, das wird sich aber sicher mit einem neuen eigenen Server regeln lassen, also mal keine Hektik deswegen.
    Gibts da schon Planungen dazu?
  • crislee
    • 29. Juni 2007 um 22:28
    • #129
    naja Punkt vier glaub ich nicht so wirklich ;(
    aber mal schaun was ich tun kann wenn wir alles auf einen Server umziehen...
    • 29. Juni 2007 um 23:03
    • #130
    Also wenn alles auf einem Server ist, und alle Domains auf den einen Server zeigen, denke ich schon dass es nicht mehr vorkommt.
    Also noch nichts genaues zum eigenen Server? Ist die finanzielle Sache nach der Großspende nun geregelt?
  • crislee
    • 29. Juni 2007 um 23:49
    • #131
    Das der Server kommt steht deffinitv, allerdings eben noch nicht genau bei wem, da wir einiges an drumherum brauchen :)
  • OO7
    • 30. Juni 2007 um 08:50
    • #132
    zu Punkt 4: mit meinem alten Bookmark via a3quattro-forum.de hatte ich bis vor einigen Tagen auch keinerlei Problem. Dann kam der übliche Logout Fehler und seitdem verwende ich nur noch a3q.de. Damit geht es wieder.
    Scheiss Cookies, gibts hier keinen Bäcker? Kerze ;)
    Browser übrigens Firefox
  • crislee
    • 30. Juni 2007 um 14:51
    • #133
    Naja das mit den cookies is so ein Problem...
    Gehen wir mal davon aus du gehst immer über einen Link, dann klickst du einmal einen Link hier im Forum an welcher nicht die selbe Adresse, allerdings den gleichen Speicherort hat....
    Dann kommt es auf den Browser an, wie er damit umgeht! Manche Browser nehmen dann das "standard" cookie so lange bis die Sitzung per "time out" beendet wird...
    Andere wiederum nehmen gleich das neue, stellen fest das PW und der Time Stamp stimmen nicht, und zack ist man wieder ausgeloggt....
    Ich hab nur leider keinen Schimmer wie ich das in den Griff bekommen könnte, auer eben unser eigener Server, welche dann auch alle URL's selbst hostet....
    vg cris
    • 20. November 2007 um 18:42
    • #134
    Hat noch wer Probleme mit dem LOgin, bzw plötzlichem Logout?
    Ich hoffe nicht.
    Es sollte weg sein nach dem Wechsel auf den Server
  • RS3_flo
    • 27. Januar 2008 um 18:25
    • #135
    test
  • GraveDigger
    • 2. Dezember 2009 um 16:03
    • #136
    Auch test mal schauen habe ie8 und schon einen schönen beitrag geschrieben aber konnte ihn nicht einstellen war wieder raus tja ich schaue mal
    Operative hektik überspielt geistige Windstille !
    • 2. Dezember 2009 um 16:44
    • #137
    Wenn ich diesen Link aufrufe, bin ich wieder ausgeloggt. http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…=2825&pageNo=42
    • 2. Dezember 2009 um 17:24
    • #138
    Firefox und keine Probleme. Bleibe auch bei diesem Link eingeloggt.
    Habt ihr ALLE alten Cookies und Offline-Inhalte gelöscht, was noch mit dem ALTEN Forum zu tun hatte?
    Da vorallem alle cookies ALLER Domains, also
    a3q.de
    a3q.org
    a3quattro.de
    a3quattro-forum.de
    Und natürlich den Haken setzen fürs eingeloggt bleiben.
    • 2. Dezember 2009 um 17:32
    • #139
    Also was mir da nun auffiel ist, das nachdem ich den link geklickt habe, war ich an der hinterlegten domain nicht angemeldet. ich hab mich nun angemeldet und seither klappt es auch mit dem link ...
    Ob bei mir alle kekse weg sind, kann ich nicht mit letzter gewissheit sagen ...
    • 2. Dezember 2009 um 17:37
    • #140
    Wäre ne Idee, sich vorsorglich bei jeder Domain einzuloggen. Theoretisch müßte das dann klappen bei einem späteren aufgerufenen Link einer anderen Domain
