Wie betankt man ein Auto mit LPG-Gas ?
  • 10. Dezember 2006 um 19:02
    Das Tanken mit Autogas
    Autogas am Start
    Autogas wird bei Ihrer Tankstelle oder Nachfüllstation entweder über- oder unterirdisch in Druckbehältern aufbewahrt. Diese müssen sich entsprechend strenger Industrienormen in ausreichendem Abstand von Gebäuden und Feuerquellen befinden.
    Das Tanken von Autogas ist kinderleicht. Die Fahrzeuge sind mit einem Außenbetankungsanschluss ausgerüstet. Sie müssen den Gasfüllstutzen mit dem Tankanschluss verbinden und den Tankknopf an der Zapfsäule drücken. Das Autogas wird in flüssigem Zustand unter Druck vom Tankstellentank zur Zapfsäule gepumpt. Die Zapfsäule sieht ähnlich wie eine Benzinzapfsäule aus. Sie ist mit einem Schlauch und einer Literabgabe- und Literpreisanzeige ausgestattet.
    Bei den meisten Tankstellen ( z Bsp. bei Shell) ist die Zapfsäule genau wie die Benzinzapfsäulen mit der Kasse verbunden. Bei neueren Systemen ist der Fahrzeugtank mit einem Füllventil ausgestattet, das die Flüssigkeitszufuhr zum Tank beim maximal zulässigen Füllstand von 80% automatisch unterbricht. Wenn die Anzeige sich nicht mehr bewegt, können Sie den Tankschalter an der Zapfsäule loslassen, und die Pumpe wird abgeschaltet.
    Richtlinien zum Tankvorgang an einer Betankungsanlage für LPG
    Allgemeines
    - Der Motor des Fahrzeuges und eine vorhandene Fremdheizung mit Brennkammer nüssen abgestellt sein. Das Fahrzeug muß gegen Wegrollen gesichert sein. Ferner müssen Mobiltelefone ausgeschaltet werden.
    - Vor dem Anschliessen des Füllschlauches prüfen, ob der Tank eventuell Mängel aufweist und die auf dem Behälter angegebene Prüffrist noch nicht abgelaufen ist. Bei Feststellung bedenklicher Mängel oder bei Überschreitung der Prüffrist darf nicht befüllt werden.
    - Beim Füllen sind Schutzhandschuhe zu tragen. Es besteht die Gefahr von Gefrierschäden.
    - Das Rauch- und Feuerverbot ist unbedingt einzuhalten.
    - Zum Zeitpunkt der Befüllung des Lagerbehälters von Kompaktanlagen ist das Füllen von Treibgastanks/Brenngastanks unzulässig
    Füllvorgang für Tanks mit automatischer Füllstandsbegrenzung
    Verschlußkappe vom Füllventil des Tanks abnehmen, bzw. passenden Fülladapter an den Füllanschluß anbringen.
    Anlagen mit Totmann-Taster:
    Füllpistole dicht und fest anschließen, öffnen und mit der Feststelleinrichtung verriegeln. Totmann-Taster drücken und gedrückt halten. Pumpenmotor schaltet automatisch ein.
    Füllstand bei Anlagen mit Zählwerk:
    Zählwerk beobachten. Bei Stillstand des Zählwerks Handhebel an Füllpistole, bzw Totmann-Taster loslassen.
    Beim Loslassen des Totmann-Tasters schaltet Pumpenmotor automatisch aus. Feststelleinrichtung an der Füllpistole entriegeln. Füllpistole schließen und anschließend lösen.
    Füllpistole in die Haltevorrichtung einhängen. Verschlußkappe auf das Füllventil des Tans aufsetzen, bzw. Fülladapter am Füllanschluß abnehmen.
    Die Befüllung von Tanks ohne Füllstandsbegrenzung mittels Peilventil ist untersagt !
    • 13. Februar 2010 um 23:28
    ja ja.. das tanken von LPG für neulinge immer wieder ein erlebniss :)
    "ist das jetzt richtig, dass da gas raus kommt" wenn man die zapfpistole entriegelt und anschließend abschraubt :) lustig sind auch die arsch kalten tankadapter aus messing. da kann man sich wirklich die finger erfrieren ^^.
    alles in allem aber - nach 1-2 testläufen - fast das selbe wie benzin tanken. die meisten vorschriften beachtet man sowieso intuitiv. rauchen beim tanken sollte aber wegen dem rest aus der pistole, der beim entriegeln in die umwelt abgelassen wird, wirklich nicht :) kann böse ende.
    edit: lol para, haste mich verarscht ^^ der thread is ja schon 4 jahre alt :P
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (13. Februar 2010 um 23:29)
  • Martin
    ...a
    • 14. Februar 2010 um 01:37
    Irgenwie mach ich mir nach 2,5 Jahren und ca. 200 Betankungen garkeine großen Gedanken mehr darüber :)
    • 14. Februar 2010 um 13:06
    ich kenne ein paar, die sogar lieber lpg tanken, als benzin ^
  • Martin
    ...a
    • 14. Februar 2010 um 17:08
    Ja, das Grinsen beim Betrachten der €-Zahl nach dem Volltanken ist immernoch da :D
